Текущее время: 21 ноя 2025, 14:41
[Sportage KM]Емкость АКБ
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Re: [Sportage KM]Емкость АКБ
Сообщение evro173 » 10 янв 2016, 01:39
Использую зарядное устройство Кулон-715 d, автомат. Выставляешь любое напряжение какое хочешь и силу тока тоже, но не более того что в мануале указано. В мануале указано , что 12-ти вольтовый аккумулятор можно заряжать с напряжением 15 вольт, но и зарядник больше 14,9 В не дает выставить. Ампераж выставлять не более 10% от емкости, т.е. на 100-ку это будет 10 а/ч, далее он сам определяет сколько выдавать и какое время. Автомат!
Бывает , что 2 суток заряжает полностью севший, при этом постепенно снижает а/часы, до 0,1. Иногда это долго, но это лучше чем заряжать 10 часов по 10 а/ч.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
KMP писал(а):
KENIG писал(а): и делать ее не следует слишком часто
Достаточно перед зимой зарядить
Зимой тоже бывает надо, когда разрядится. :D
evro173
Стаж: 12 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Киа Спортейж Дизель АКПП
Сообщение KMP » 10 янв 2016, 01:59
evro173 писал(а):Использую зарядное устройство Кулон-715 d, автомат. Выставляешь любое напряжение какое хочешь и силу тока тоже, но не более того что в мануале указано. В мануале указано , что 12-ти вольтовый аккумулятор можно заряжать с напряжением 15 вольт, но и зарядник больше 14,9 В не дает выставить. Ампераж выставлять не более 10% от емкости, т.е. на 100-ку это будет 10 а/ч, далее он сам определяет сколько выдавать и какое время. Автомат!
Бывает , что 2 суток заряжает полностью севший, при этом постепенно снижает а/часы, до 0,1. Иногда это долго, но это лучше чем заряжать 10 часов по 10 а/ч.D
15 вольт это быстрая зарядка.
Вот такие зарядные очень хорошо заряжают
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
evro173 писал(а): Зимой тоже бывает надо, когда разрядится
Все зависит как ездить и какой саб стоит :D , хотя я больше езжу на короткие растояния и ночью было -34 но завелась
KMP
Стаж: 15 лет 4 месяца 23 дня
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Sportage II » 10 янв 2016, 08:01
долил д.воды и поставил на сутки на зарядку при 2Ач
авто завел, как будет сегодня не знаю, интересно что до этого ставил на быструю зарядку индикатор на АКБ показывал что АКБ заряжен (20 мин при 6Ач)
а тут после суток показывает что нужно зарядить, но зарядное устройство уже не дает больше 1Ач поднять силу тока
еще когда снял акб с авто и принес на зарядку открыл в 2-х банках была ледовая корка
У меня такой http://alzamarket.ru/catalog/akb-auto/m … 00-ah-asia
Sportage II
Стаж: 9 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 Turbo Diesel AT (112 л.с.) 4WD CRDI (Made in Korea)
Сообщение KMP » 10 янв 2016, 10:29
Sportage II писал(а):долил д.воды и поставил на сутки на зарядку при 2Ач
Когда долил воды плотность резко упала до ноля, заряжать нужно сутки три чтоб плотность выровнялась
KMP
Сообщение KENIG » 10 янв 2016, 11:09
evro173 писал(а): Иногда это долго, но это лучше чем заряжать 10 часов по 10 а/ч.
Для АКБ не лучше, но безопасней для пользователя, ибо интенсивная зарядка в ручную требует постоянного контроля за АКБ, а разработчики автоматических зарядных устройств учитывают это и создают такой безопасный алгоритм зарядки.
KMP писал(а):открыл в 2-х банках была ледовая корка
А плотность электролита не замерял? Ледяная корка — низкая плотность, надо принимать меры по повышению плотности.
Сколько лет АКБ? Похоже, что батарея засульфатирована, надо бы померить остаточную емкость.
KMP писал(а):Когда долил воды плотность резко упала до ноля
Ну, ну, не надо так писать! А если АКБ сильно засульфатирована, то долгая зарядка — как мертвому припарки, плотность сильно не поднимешь. Можно поднять искусственно, поменяв хотя бы частично электролит, заменив его на электролит с более высокой плотностью. Но это лишь даст возможность пользоваться АКБ сейчас и достаточно короткое время, но еще больше сократит ей остатки жизни.
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение 161 » 10 янв 2016, 11:53
KENIG писал(а):Похоже, что батарея засульфатирована, надо бы померить остаточную емкость.
А как ее измерить? :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 4 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение KMP » 10 янв 2016, 13:05
Это скорее всего свидетельствует о низком заряде акб, сульфатация происходит если акб стоит без работы долго и помоему в не полностью заряженом акб
KENIG писал(а): Можно поднять искусственно, поменяв хотя бы частично электролит, заменив его на электролит с более высокой плотностью.
И через небольшое время акб в мусор, там необходимая плотность есть только она осела вниз и ее нужно выгонять
[/code]
Это не я писал
Я так понимаю нужно полностью зарядить а потом вешать нагрузку и измерять волтаж пока не разрядится.
Но тут есть но, если акб полностью зарядить то и плотность поднимется :z) а на разряженной бесполезно проверять
KMP
Сообщение 6746 » 10 янв 2016, 13:28
KMP писал(а):Я так понимаю нужно полностью зарядить а потом вешать нагрузку и измерять волтаж пока не разрядится.
Опять таки, ваши ответы обобщенны, без критичных для АКБ цифр. ;)
Посему дополню — разряжать, ОБЯЗАТЕЛЬНО измеряя вольтаж, не допуская ниже 10 вольт на батарею.Иначе емкость не восстанавливается.
Разряд неплохо проводится 60-70 Вт фарной лампой.
Все, естественно, в теплом помещении, а не на морозе :D
ЗЫ Ну и старый вопрос — что вы регулярно понимаете под словом "полностью зарядить"?
Для необслуживаемой батареи это нонсенс, ибо уровень зарядки точно контролируется только плотностью электролита и газовыделением…. ;)
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KMP » 10 янв 2016, 13:36
6746 писал(а): Посему дополню — разряжать, ОБЯЗАТЕЛЬНО измеряя вольтаж, не допуская ниже 10 вольт на батарею
Ну вообще то 10,5.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
6746 писал(а): ЗЫ Ну и старый вопрос — что вы регулярно понимаете под словом "полностью зарядить"?
Ну для таких продвинутых как вы есть автоматические зарядные, про которые писали выше, которые вам покажут что зарядка завершена
Кстати очень офигенная штука, проверял плотность до и после зарядки, плотность востанавливалась
KMP
Сообщение 6746 » 10 янв 2016, 13:41
Ну вообще то 10,5.
:D 10,5312345 :D :D
KMP писал(а):есть автоматические зарядные, про которые писали выше, которые вам покажут что зарядка завершена
Ой, я не знал, что для свинцовых, у коих нет характерного Дельта-пика, есть автоматическое отключение.
Скоко юзаю одну из лучших цифровых зарядок IMAX B-6 — отключение по времени или напряжению.
http://www.rcmotors.ru/mashiny/akkumuly … 100090-01/
Если ваша батарея полумертва — напряжение не будет достигнуто и вы ее перезарядом выкипите.
Так что "вам покажут" — не значит что "полностью заряжена". :o
Последний раз редактировалось 6746 10 янв 2016, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение KMP » 10 янв 2016, 13:44
6746 писал(а): Опять таки, ваши ответы обобщенны, без критичных для АКБ цифр.
Как то у вас тоже нет конкретных цыфр
KMP
Сообщение морж3 » 10 янв 2016, 13:45
6746 писал(а):Для необслуживаемой батареи это нонсенс, ибо уровень зарядки точно контролируется только плотностью электролита и газовыделением…. ;)
Взгляд на индикатор и ухо поближе к батарее.
морж3
Стаж: 13 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение KMP » 10 янв 2016, 13:47
6746 писал(а):
Ну вообще то 10,5.
:D 10,5312345 :D :D
Не смешно 0,5 вольт это большая погрешность
И кому нужны конкретные цифры есть гугль
KMP
Сообщение 6746 » 10 янв 2016, 13:50
KMP писал(а):И кому нужны конкретные цифры есть гугль
Вот и беда, что после ваших "советов", если в гугель не полезть — то батарею угробить элементарно.
"Зарядите полностью", "разрядите полностью", "поставьте на заряд на сутки"
Чем то схоже "заправьте топливом просто взяв шланг на колонке" :o
Раздел то для новичков
6746
Сообщение KMP » 10 янв 2016, 13:57
Еще раз пишу для таких как вы есть автоматические зарядники,которые будут заряжать несколько суток севший акб , а если нет такого проверяйте заряд по плотности и зарядкой около 14 вольт и не разводите здесь демагогию а то на троля смахиваете :faceoff: :z)
KMP
Сообщение 161 » 10 янв 2016, 14:32
KMP писал(а):Еще раз пишу для таких как вы есть автоматические зарядники,которые будут заряжать несколько суток севший акб , а если нет такого проверяйте заряд по плотности и зарядкой около 14 вольт
Как показала практика,больше 4-х часов не требуется.Или зарядное такое хорошее или аккумуляторы плохие :D
Меня смущают цифры при десульфатации :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 4 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морж3 » 10 янв 2016, 14:39
161 писал(а):Меня смущают цифры при десульфатации
Ни разу не встречал положительного опыта по десульфатации.
По моему это маркетинговый ход.
морж3
Сообщение 161 » 10 янв 2016, 14:42
морж3 писал(а):Ни разу не встречал положительного опыта по десульфатации.
Мне кажется,что даже наоборот,после такого еле живой аккумулятор осыпается и замыкает банки
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 4 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морж3 » 10 янв 2016, 14:44
161 писал(а):Мне кажется,что даже наоборот,после такого еле живой аккумулятор осыпается и замыкает банки
Согласен!
морж3
Сообщение 6746 » 10 янв 2016, 14:53
+1
В советское время народ этим массово тешился, реального прока было ноль.
Больше самоубеждение.
Насчет вольтажа на фото для десульфатации — подозреваю что это напруга импульсного режима, такие методы читал.
Но, 100 пудово, это маркетинговый ход.
Как и все автоматические зарядники — на тех кто только вилку в розетку воткнуть умеет, "включите и уверьтесь, что все ОК".
6746
