Текущее время: 11 фев 2026, 02:54
[Sportage KM] Не работает АBS и ТСS
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Re: [Sportage KM] Не работает АBS и ТСS
Сообщение Герр майор » 01 дек 2016, 19:22
serge t, давай по порядку. Ошибки системы ABS проверял (сканером, т.е. не ELM327 и ему подобным, а нормальным сканером)? Ну и предохранители (хотя тут лампа ABS горела бы, как прожектор).
Самое хреновое, если в блоке ABS под капотом тормозуха попала в электронику и шьётся куда-нибудь. Бывает на наших машинах и такое…
Добавлено спустя 4 часа 35 минут 47 секунд:
serge t писал(а):Не понял? при работающей машине напруга 14 вольта даже чуть-чуть больше, при включении потребителей все в норме. Вот только абс- харитонова ульяня яковлевна
Вот и тушкановоды терли такую же тему. И причина у всех с генератором. В основном щетки, а у одного клубня лампы мерцали из-за отпаявшейся обмотки. http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 942&page=3
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 дня
Сообщение serge t » 03 дек 2016, 18:45
Загнал на диагностику комп показал: переднее левое — обрыв, кз., ззаднее правое — обрыв, кз. Визуальный осмотр на подъемнике нарушений не выявил. Пока ищу умного электрика вопрос: может ли из-зи этого не гореть индикаторы АBС ТSC? и где может коротить, подозрение на коротыш, т.к. индикаторы не горят.
serge t
Стаж: 9 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж 2 бензин МКПП 4WD кореец
Сообщение 6746 » 03 дек 2016, 19:01
МихМих писал(а):VitNik, можно и мультиметром, но это не очень точно. Именно такие датчики я не прозванивал, были похожие.
Судя по схеме и принципу работы датчика, его можно прозвонить наушником — типа капелька.
Подсоединить и при вращении должен быть тон изменяющийся со скоростью колеса.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
serge t писал(а):при работающей машине напруга 14 вольта даже чуть-чуть больше, при включении потребителей все в норме.
При работающей машине (хх и нет потребителей) — должно быть 14,3-4 вольта. Это НОРМА.
На трассе, при всех включенных (даже заднее стекло) — не ниже 14,0, а даже 14,3
У меня когда генератор накрылся, пока было 12 и выше — на щитке ничего не горело, а при ниже 10 в — АБС, ТСП, потом и спидометр и тахометр залипать стал…но ехал…
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение serge t » 03 дек 2016, 19:14
Нет Генератор не приделах, АКБ давно бы сел. я её сам гнал 1200км так-что давно бы сел.
serge t
Сообщение serge t » 24 дек 2016, 20:49
Доброго времени суток. Свою проблему по щитку и Абс почти решил.Причина 1)щиток- тупо были заклеены индикаторы абс, тсц, тсц оф, неиспраность полного привода- отклеяли. Видимо хотели дорожки нарушить но. что-то у них (Бывший хозяин или хозяева) неполучилось. АВС- обрыв задний правый датчи-востановили, передний левый заменили. Ручник не горит. Как я понял, ручник видимоеще может загораться когда двеи более ошибок по АБС.Сегодня день ездил нормально. НО затем начала подмигивать индикатор ТСЦ. а потом загорелись АБС, ТСЦ ОФ, неисправность полного привода. При выкл вкл зажигания все тухнет, но через метров …..цать опять все повторяется. Подскажите что еще может накрыться, а то спец который делал на выходные ушел, может сам смогу исправить (наврятли.). По сильным снегам не ездил, заимка и все, дорога норма, пузотерки ездят. За ранее благодарю.
serge t
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 25 дек 2016, 09:58
По неисправности не подскажу, но вот что удивило — это до какой же степени нужно быть лохом, чтобы не заметить заклеенные лампочки.
Покупаете не картошку за 10 рублей в ближайшем магазине , а авто за много сотен тысяч у совершенно стороннего человека, да ещё и за тридевять земель.
Первое, что должно было насторожить — при зажигании не горят все лампочки. Сказки продавана, что "перегорели" — это для детского сада.
Ну где голова то была?
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение 6746 » 25 дек 2016, 12:25
Улыбнуло очень
serge t писал(а):тупо были заклеены индикаторы абс, тсц, тсц оф, неиспраность полного привода-
serge t писал(а):Причину нашли и исправили
И после этого вы пишете
serge t писал(а):НО затем начала подмигивать индикатор ТСЦ. а потом загорелись АБС, ТСЦ ОФ, неисправность полного привода. При выкл вкл зажигания все тухнет, но через метров …..цать опять все повторяется.
Лампочки то те же, причина, почему продаван заклеил — не устранена :o
Причем продаван похоже тоже пытался ее устранить — но понял что это дорого и просто заклеил лампочки… :cens:
6746
Сообщение URRI » 25 дек 2016, 15:48
serge t писал(а): может сам смогу исправить (наврятли.)
Как говорят доктора — пациент скорее жив … (чем трезв :D )
serge t — не настаивайся на быстрое решение
Если соображаешь в схемах ,то скачай с базы данных и….внимательно — внимательно
Нет — прямая дорога к соображающим людям ,увы — не к официалам (и дешевле будет)
Ни того ни другого — будь на связи — чем можем поможем
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 10 дней
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность II степени (1)
Сообщение serge t » 25 дек 2016, 19:42
Заметил вот,что при начале движения лампы абс и тцс оф тухнут. но начинает промигивать лампа тцс и какой-то звук спереди справа, как будто что-то требежит. Когда загораются абс и тцс оф, звук пропадает. Вот как-то так.
serge t
Сообщение Gluk » 25 дек 2016, 19:45
serge t, Это АБС приторможивает колесо. Оно может скользить (по дорожным условиям) при разгоне? Лампочки загораются при возникновении ошибки,блок отключается и АБС не работает. Посканируйте ошибки. Если есть возможность надо посмотреть показания датчиков при движении после сброса ошибок.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение serge t » 25 дек 2016, 19:57
Спасибо, завтра глянем. По дорожным условиям колесо не должно скользить.город. разные улицы- исход один. А может быть такое, что какая-то механическая причина( колодки, подшипник, что-нибудь попало куда надо и как надо) заставляет абс срабатывать и датчик абс может сам по себе глючить?
serge t
Сообщение Gluk » 25 дек 2016, 20:23
serge t писал(а):механическая причина
может
serge t писал(а):колодки, подшипник, что-нибудь попало куда надо и как надо) заставляет абс срабатывать и датчик абс может сам по себе глючить
врядли это причина.
думаю, возможна даже механическая поломка блока… или всё же электроники. Поэтому не стали чинить, а лампочки залепили. Датчики поменять — копейки, а блок — ого-го.
Gluk
Сообщение serge t » 25 дек 2016, 20:36
я так не думаю я же загонял на дагностику показала, обрыв и кз передний левый, задний правый датчики абс, это отладили, комп после этого ошибок не выдавал, проверили все чисто проверяли и на ходу. Мигание тцс возникла после дня езды. а по поводу продавцов даже не знаю что и подумать. спец сказал что заклеено якобы давненко и прилично давненько но это так к слову. А то что сам не увидел, и на старуху бывает проруха. до этого ездил н ниве-форе. вот глаз и забит своими индикаторами. а так машинка добрая даже совсем не плохо для своих лет.
serge t
Сообщение Герр майор » 25 дек 2016, 21:07
Фигово, если тормозуха попала в электронику в блоке АБС (справа под капотом, возле фары). Бывает на наших авто такое…
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 дня
Сообщение serge t » 28 дек 2016, 11:10
Все проблема решена, если все вместе то замена двух датчиков АВС (передний левый и задний правый") Цена вопроса 6300,00 (дачики, работа, диагностика).
serge t
Сообщение 6746 » 28 дек 2016, 11:39
serge t писал(а):Все проблема решена, если все вместе
Так решена или если решена??? ;)
Или это вердикт сервисмена — давай 6300 и мы что то сделаем…
6746
Сообщение serge t » 28 дек 2016, 12:30
Да решена, все сделали проверили обкатали. цена вопроса 6300,00
serge t
Сообщение 6746 » 28 дек 2016, 21:23
Ну поздравляю :roul:
6746
Сообщение serge t » 29 дек 2016, 06:54
Спасибо Всем за участие в решении вопроса!!
serge t
Сообщение VJS » 12 янв 2017, 13:56
Доброго времени суток!
Пришла зима и в этот раз со снегом и льдом. Впервые на этой машине затормозил до полной блокировки колес. Сразу почувствовал через педаль тормоза что-то на подобии хруста или как бы работу шестеренки. Я так понимаю, что скорее всего это сработало АБС (до этого не было машин с АБС, потому не знаю как должно это ощущаться). Но что напрягает так это то, что лампочка ABS не загорелась, хотя при зажигании загорается.
Этого ведь не должно быть. Могу я сам что проверить или только на диагностику?
VJS
Стаж: 13 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.0L (G4GC) 4WD 5MT Бензин Кореец
