Текущее время: 11 дек 2025, 15:19
Носил то на проверку одну или все?Karlos96 ekb писал(а):Форсунка давно одна корячилась
Karlos96 ekb писал(а):надо проверить было (… плохой завод и т.д…)
OberonWnv писал(а):или заранее взять ТНВД с контрактного двигателя, проверить и потом чисто поменять.
Ну по опыту там самое дорогое это вал, если выработка на нем то замена. Но я предложил заполировать, и все прекрасно получилось, сальники конечно новые ставилKarlos96 ekb писал(а):запчасти что будет по дефектовке
Ну странно что нет давления. Стартер крутит, а ТНВД на валу простоKarlos96 ekb писал(а):тнвд осенью у меня потек и мне его перебирали… а расходниках как раз значился комплект резинок или комплект прокладок…..
Karlos96 ekb писал(а):А может быть что он слабо давит?
Karlos96 ekb писал(а):4 штуки на стенде проверял
Karlos96 ekb писал(а):В сервисе на вопросы по тнвд сказали надо в глухую померить сколько давит при запуске..
Karlos96 ekb писал(а):Есть
161 писал(а):А как свистел воздух? Параллельно оборотам мотора,раскручиваясь и превышая его обороты в последствии?
6746 писал(а):вам надо найти и поставит манометр на 500 атм !!!
Karlos96 ekb писал(а):Есть…в норме все
Karlos96 ekb писал(а):Так на горячую и тёплую
