Текущее время: 11 дек 2025, 16:03
[Sportage KM]Жизнь или смерть?! или проблема с АКПП
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение sable-as » 10 ноя 2017, 23:13
Итак, по ходу я понял причину рывков коробки, не знаю, смеяться будете, причина была таки в can- шине а именно из- за подключения elm327 , сегодня опять подключался, пробовал тыкал и т.д. иииии опять рывки, отключил сканер все пропало…
Итак вопрос, это нормальное поведение или elma бракованная? Или таки проблема описанная майором проявляется?
И в догонку я еще выше кучу симптомов описывал, может есть какие мысли? Версии?
sable-as
Стаж: 8 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM АКПП 2l 4wd словак
Re: [Sportage KM]Жизнь или смерть?! или проблема с АКПП
Сообщение Герр майор » 10 ноя 2017, 23:44
sable-as, глянул бы на провода CAN-шины, идущие от диагностического разъёма (это пара проводов сечением 0,5 кв.мм , перевитая косичкой — зелёный и оранжевый). Может изоляция перетёрлась и провод коротит на массу (например на кронштейн крепления колодки самого разъёма или ещё что). Более знающие клубни поправят, если я не прав — CAN-шина очень чувствительна к сопротивлению (по-моему каждый блок по 120 Ом, два блока в параллель — 60 Ом). Фиг его знает, может и кЕтайский синезуб вносит смуту… Может что-то происходит в самой колодке диагностического разъёма в момент подключения ELMа….
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 2 дня
Сообщение KuharchukA » 11 ноя 2017, 10:49
На Драйве видел сообщение типа: коробка уходит в аварию при входящем звонке на телефон подключенный по bluetooth к ELM. К нормальному поведению это явно не относится, у себя проблем не разу не встречал, bluetooth ELM порой месяцами сидит в разъеме.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 6 месяцев 22 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение sable-as » 11 ноя 2017, 12:10
Нее, вы меня немного не допоняли, или обьяснил не правильно, глюк возникает как раз при езде с подключенным телефоном, без коннекта все гуд
sable-as
Сообщение URRI » 11 ноя 2017, 16:27
У меня ELM mini ,синенький ,торчит наверно года 1,5 ,тренирует меня на мгновенном расходе :faceoff:
Когда я это хочу ! Да ,и с моим 46м ,не мешает…
Никаких влияний от его присутствия не наблюдаю ,даже не засек сколько он кушает
Может действительно с твоим что-то …
Вещь популярная ,у многих есть
Попробуй взять у друзей и погонять ,будет-ли разница(?)
Сергей ,Герр майор ,ни разу не встречал перетертых проводов
Провод может кататься по изоляции (оболочке) и обламываться в месте пайки или опрессовки…
Но это тема конструкторов и военприемки ;) ,у нас это влага ,окисление ,обрыв…
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение Герр майор » 11 ноя 2017, 18:29
URRI, я когда искал решение своей проблемы, то созванивался со знакомым чиповщиком. Он сказал, что на Киа с такой проблемой не сталкивался, а вот владельцы других марок (Шкода, Вольво и чего-то ещё) несколько раз обращались с подобным косяком и проблема была действительно в перетертой или потрескавшейся изоляцией на витой паре CAN-шины, в результате чего оголенная медь периодически касалась частей кузова. Говорит, что однажды перепаивал микросхему.
Герр майор
Сообщение URRI » 11 ноя 2017, 18:48
Удивляюсь конечно ,но тебе верю
Всетаки держись от этого чиповщика подальше
URRI
Сообщение KuharchukA » 11 ноя 2017, 20:13
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение Герр майор » 11 ноя 2017, 22:05
URRI писал(а):Удивляюсь конечно ,но тебе верю
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
Напрасно ты так. Человек проверенный и очень грамотный, я сам у него чиповался (к непроверенному не поехал бы).
Неужели никогда не видел осыпающуюся изоляцию в автопроводке? Я тестю на Мондео недавно менял полностью жгут проводов форсунок (на жгут от ВАЗа) — была голая медь, вся изоляция осыпалась. На рабте есть Транзит — проводка тоже не в дугу, сыпется изоляция. На Фордах это норма по отзывам.
Герр майор
Сообщение sable-as » 12 ноя 2017, 14:33
Сегодня посидел в тушкане, коробка аналогичная передачи попереключал, все так дже как у меня, делаю вывод — с коробкой все гуд, ей жить! Теперь наверное нужно в другую ветку прыгать, с расходом разбираться…
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
PS: китайское барахло не одинаково полезно!
sable-as
Сообщение 6746 » 12 ноя 2017, 14:56
Герр майор писал(а):Неужели никогда не видел осыпающуюся изоляцию в автопроводке?
не видел никогда, даже в вазах 20+ летнего возраста, что ремонтировал….
байки, на основе проводов в жкх 50 х годов
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Герр майор » 12 ноя 2017, 21:37
6746 писал(а):не видел никогда, даже в вазах 20+ летнего возраста, что ремонтировал….
Доказывать ничего не буду. Если есть желание — почитай фордовские форумы. Изоляция проводки там — полная хрень. У тестя на Мондео изоляция в подкапотных жгутах потрескалась и отваливалась кусками по 1-2 мм. Я сам ему перепаивал форсуночный жгут (из деревни он приехал вообще на пластилине — использовал его в качестве изоляции, чтобы доехать до города). Остальные жгуты ему переделывал гаражный электрик. Тоже сказал: "Форды — мои кормильцы".
Герр майор
Сообщение 6746 » 12 ноя 2017, 23:43
Герр майор писал(а):Если есть желание — почитай фордовские форумы. Изоляция проводки там — полная хрень.
Может быть.. у меня вв подписи Фордов нету, бог миловал. Значит гуано хуже ВАЗов.
А так НИ РАЗУ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ. Наоборот — зачистить автоизоляцию МНОГО сложнее чем обычную
6746
Сообщение URRI » 13 ноя 2017, 08:59
6746 писал(а): Наоборот — зачистить автоизоляцию МНОГО сложнее чем обычную
Эт точно ,поэтому и удивляет ,вот только почему именно Форды
Может поставщик г ,и часом не у нас-ли жгуты ваяют
URRI
