Текущее время: 30 ноя 2026, 06:56
[Sportage KM]Встал на улице - не заводится дизель
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Re: [Sportage KM]Встал на улице - не заводится дизель
Сообщение jhat » 29 янв 2016, 20:04
не знаю насколько уже актуально, тем не менее насос питается 2 и 3 проводом…
короче сделал скан… за качество :oops:
jhat
Стаж: 15 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение 6746 » 29 янв 2016, 20:35
смотрю на экзисте
топливный насос в сборе (31110-2E960 нет, замена 31110-1F980) — 12 000 ры :cry: :cry:
Смотрю составляющие — все " Не применяется на выбранную модель автомобиля." кроме датчика уровня
вин KNEJE55157K422187
Что делать… :think:
Взял без вина, по дате-году-двиглу — насос собственно 31111-2P900 9200 чуть легче
Последний раз редактировалось 6746 05 фев 2016, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
6746
Стаж: 19 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KENIG » 29 янв 2016, 22:11
6746 писал(а):там ТОЖЕ датчик топлива,
Ты не знал, что у Спортажей седловидный бак с 2-мя датчиками уровня? :( :( :(
Почаще заглядывай на форум "керосинок", там этот вопрос давно и тщательно разобран! ;) :think:
KENIG
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 29 янв 2016, 22:53
Если брать неоригинал, то 7800 в Юлмарте.
http://www.ulmart.ru/autoparts/1849330?cat=10817
И 5100 ещё такой
http://www.ulmart.ru/autoparts/2769045?cat=10817
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 19 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение ask1 » 29 янв 2016, 23:06
Юлмарт стал запчастями приторговывать?! :udiv:
ask1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 15 дней
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 29 янв 2016, 23:32
Давненько и цены много дешевле.
Сам недавно ходовку переднюю перетряхивал, так шаровые, опорники, аммо раза в 1,5 дешевле прочих магазов обошлись.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение 6746 » 30 янв 2016, 00:26
Барон Мюнхгаузен писал(а):Если брать неоригинал, то 7800 в Юлмарте.
И 5100 ещё такой
Опа на! За такое можно и две ладошки поставить :pst:
Тем более что расковырял я дома на столе насос, это как дважды два.
Чистый АБСОЛЮТНО — думал за 8 лет хоть грязинка на сеточке перед насосм будет, так нет.
Нашел описание насоса бензинки -похож, да есть отличия:
1. Нет никакого фильтра что надо менять.
2. Есть трубочки возврата со стаканчиком, где "смешиваются".
В остальном разобрался он элементарно — 4 защелки аккуратно и жесткий шланг на пружинных зажимах
По ссылкам, что Мюнхгаузен — первый насос ОЧЕНЬ даже подходит, а вот второй скорее нет.
Собственно насос вот
Зажимается в трубке корпуса — скобой под винт, с парой рубчатых резиновых прокладок. Судя по чистоте на сеточке — сеточка ни нафиг не нужна, так что №1 по ссылке — очень даже
Вся конструкция в сборе
Я по ткнул проводами от 12 вольтового аккума на пины 2-3 внешней колодки — мертво.
Разобрал, отсоединил шланг и штеккер к насосу, вынул как на фото — ткнул на разьем , мертво.
Разомкнул разъем на насосе, ткнул на сами клеммы — ПОШЕЛ, 1,5 А как и доктор прописал :roul:
Собирал все в обратном порядке, проверяя, каждый раз — крутит!!!
Все собрал — крутит.
"Электроника есть наука о контактах — где то они появляются, где то пропадают — в этом вся электроника" (сс лектор в ЛПИ) :D
Завтра пойду устанавливать….(жена со сломанной ногой, вожу ее на перевязки-швы, машина нужна очень почти ежедневно, ждать детали :( )
Ручную помпу надо ставить :z)
ЗЫ на насосе крохотный QR-код и маркировка
6746
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 30 янв 2016, 01:04
Надо бы все контакты у разъёмов прочистить и подогнуть, чтобы потуже сажалось.
Плюс ещё проверить, какой контакт самого провода в клемме — лучше пропаять, а то там всё на обжимках, не надёжно.
А ваще, очень похоже на износ щёток (если они там есть) либо коллектора.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение 6746 » 30 янв 2016, 15:00
Барон Мюнхгаузен писал(а):А ваще, очень похоже на износ щёток (если они там есть) либо коллектора.
Неа, там контакты и контакты. Недружелюбных электронов набралось много — и не идут они на контакты :D
Натрахался при установке.
Установил — подсоединил всё — не работает.
Поставил перемычку, как АДУМ писал (очень удобно!!!) — не пашет.
Замеряю на разъеме — 12 вольт.
Взял сторонний акум на 1 ач на 12 вольт — тыкаю на клеммник насоса — гудит, 3А с плюсом.
Подсоединил разъем, зачистил провода — на них 12 вольт, а насос не работает.
Начал смотреть — ИМХО вот такая штука — между мамой разъема и папой на насосе — герметизирующая прокладка, П-колечком.
А по штырькам из насоса просачивается соляр — прокладка и разбухла ДОФИГА. И отжала и отжимает маму. Контакт то есть то нет, качнешь разъем и нема.
Убрать ее — грязью зарастет все…
Сделал так — кусок 2 см медного многожильного 0,75 скрутил, согнул подковой и засунул в маму, выведя чуть наружу.
Такое и в землю и в питание.
Далее крепко вдавил разъемы, защелкнул — контакт крепкий, потряс, поболтал…
Завелся с полтычка :faceoff:
6746
Сообщение p-taurus » 30 янв 2016, 16:01
Вот тут подобрать герметичный разъём
http://www.klemma505.ru/c1_0036.htm
потратить ещё паручасов и сделать "навека"
Удачи!
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение 6746 » 30 янв 2016, 21:54
p-taurus писал(а):Вот тут подобрать герметичный разъём
Да ведь дело не в проводном разъеме, а в том что в крышку вмонтирован.
И даже не в нем, а в том, что "влагозащищенный" — не означает что там резинка уплотняющая бензо-масло стойкая.
И так же накроется, фильтрующейся солярой…
В общем не очень пойму, нафига в конструктиве на 10 см провода 3 (три!!!) проходных разъема — внешний провод-крышка, крышка-провод внутри, провод-насос собственно.
Понятно что конвейерная сборка, но надежность :o
ЗЫ Знакомая аналогично встала, как дама — на эвакуаторе в сервис, отдала 28 тыс рублей… :mad:
6746
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 30 янв 2016, 22:04
Считай, 28 тыров заработал ;).
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Bellissima » 30 янв 2016, 22:11
6746 писал(а):ЗЫ Знакомая аналогично встала, как дама — на эвакуаторе в сервис, отдала 28 тыс рублей… :mad:
Не факт что причина была именно в том же самом ;)
Bellissima
Блондинка в законе
Блондинка в законе
Стаж: 19 лет 7 месяцев 8 дней
Награды: 14
Сообщение 6746 » 30 янв 2016, 22:18
Bellissima писал(а):Не факт что причина была именно в том же самом ;)
Если пишу, то наверно знаю ;)
Меняли топливный насос в СБОРЕ (какой сервисмен станет копаться…) + диагностика ,работы + эвакуатор станции
Взгляните скоко стоит блок в сборе, да на него наценку сервисменов…
Тоже дизель у тети
6746
Сообщение 6746 » 31 янв 2016, 12:32
Поверну тему в иную сторону
Накрылся подкачивающий насос — как завести двигатель???
Работает то он 5 секунд всего ДО старта…..
Есть идеи??? :think:
Пока прочитал про чела, что газом от зажигалок дул во всасывающий коллектор дизеля(!!) для запуска :ooi:
Я бы не рискнул заполнять воздуховоды смесью пропана с воздухом и при открытом клапане всасывать это к раскаленной свече….
6746
Сообщение KENIG » 31 янв 2016, 12:42
6746 писал(а):аботает то он 5 секунд всего ДО старта…..
А потом что, совсем не работает? И как топливо забирается из бака?
6746 писал(а):Накрылся подкачивающий насос — как завести двигатель???
На ум приходит: рвать топливную магистраль и подавать туда топливо из канистры, закрепив ее повыше. Правда потом как ездить…. :think:
6746 писал(а):Пока прочитал про чела, что газом от зажигалок дул во всасывающий коллектор дизеля(!!) для запуска
Именно при неисправном насосе? Или подобно впрыскиванию инициирующей смеси в впускной тракт на бензиновых двигателях, когда есть проблемы, но не от топливного насоса?
KENIG
Сообщение 6746 » 31 янв 2016, 12:47
KENIG писал(а):А потом что, совсем не работает? И как топливо забирается из бака?
Пишут что ТНВД сосет :think:
KENIG писал(а):На ум приходит: рвать топливную магистраль
Ну это круто…. Я пока придумал — найти где выходит вентиляция бака (где она выходит???) и там подкачать компрессором 0,2-0,5 атм. После старта, все отключить..
Просто авто встает как вкопанное. :cry:
6746
Сообщение KENIG » 31 янв 2016, 12:56
6746 писал(а):Пишут что ТНВД сосет
По-моему — фигню пишут! ТНВД для увеличения давления, конструкция у него такая, а прежде к нему надо подать топливо из бака, под определенным давлением. И ТНВД сосет топливо через не работающий основной насос? Не верю!
6746 писал(а):Просто авто встает как вкопанное.
Вот именно. Завести то может быть и заведешь, а дальше как ехать? Ведь с увеличением скорости/нагрузки и топлива будет требоваться все больше и больше. А самотеком оно не пойдет из низкого бака.
KENIG
Сообщение URRI » 31 янв 2016, 13:24
Как идея…
и только для того чтоб добраться
URRI
Стаж: 13 лет 6 месяцев 29 дней
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность II степени (1)
Сообщение KENIG » 31 янв 2016, 13:26
6746 писал(а):Начал смотреть — ИМХО вот такая штука — между мамой разъема и папой на насосе — герметизирующая прокладка, П-колечком.
Как я понял, на насосе разъем — "папа", а под сиденьем с проводами — "мама"? И в этом разъеме имеются 4 рабочих соединения (два на указатель, а два непосредственно на насос)? И в нем засада, а не в насосе? Какой формы контакты на "папе"? К ним можно подобрать отдельные соединения/наконечники-"мамы"?
Я бы сделал так: "маму" обрезать и нафиг, к проводам напрессовать (напаять) наконечники, при необходимости провода можно удлинить, засовываешь наконечники на соответствующие штыри папы и все это хозяйство заливаешь диэлектрическим силиконом-герметиком. Провода от бывшей "мамы" закрепить, чтобы не ерзали и не выдернулись случайно.
Я так сделал, когда оборвал (и потерял) провод с "мамой" для питания муфты. Правда там всего два контакта, но зато этот жгут идет под сиденье с проводами бензобака и короток, постоянно натянут. Уже три с лишним года так езжу, а ведь грязи/влаги/воздействия на муфте под днищем поболее будет. Небольшая засада возникает, если надо будет снимать, но силикон аккуратно отделяется вместе с разъемами, а потом заливается все наново.
KENIG
