Текущее время: 05 дек 2025, 12:28
[Sportage KM]вопросы новичка
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Re: [Sportage KM]вопросы новичка
Сообщение МихМих » 01 авг 2013, 10:09
danone писал(а):регламентированную остаточную толщину тормозного заднего диска
Тема: [Sportage KM]Вопрос по передним тормозным дискам.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 4 дня
Статьи: 9
Сообщение Гохман » 12 авг 2013, 22:46
Интересует, может кто разбирал штатную магнитолу и блок управления климатом, легко ли снимаются дисплейчики или впаянные? Уж больно хочется сделать инверсные дисплеи.
Sportage KM. 2010г. 4 WD, AT. Бензин 2,0. Люкс.
Гохман
Стаж: 12 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение sotyi » 12 авг 2013, 22:54
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение KENIG » 13 авг 2013, 07:44
Гохман,
По магнитоле все найдешь тут viewforum.php?f=252.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 7 дней
Сообщение Osernovsky » 14 авг 2013, 22:25
Заметил, если не выключая фар выключить зажигание — они гаснут, остаются лишь габариты и подсветка приборов. По открытию двери водителя вообще отключается все. Можно оставить это дело включенным и пусть оно работает на автомате? Или это не правильно, разрядится аккумулятор или еще какие проблемы могут появится?
Osernovsky
Стаж: 12 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0, 5MT, 4WD
Сообщение Vadim-chik » 14 авг 2013, 22:37
Osernovsky писал(а):Можно оставить это дело включенным и пусть оно работает на автомате
Именно так и задумано производителем. Ничего не рязрядится.
Почитай внимательно "мурзилку" перед сном — многие вопросы отпадут сами собой. ;)
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 7 месяцев 18 дней
Сообщение Хряк » 14 авг 2013, 22:53
угу, а если вылезти не через водительскую дверь, то и не погаснут… привет акуумулятру.
это фича, описанная в мануале.
Ещё пять тысяч вёдер и Золотой Ключик у нас в кармане
Хряк
Стаж: 17 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 4WD, MT, 2.0, бенз, 4074 EX, чёрный
Сообщение МихМих » 15 авг 2013, 08:46
Osernovsky, именно в таком режиме я уже 4 года. Очень удобно. АКБ родной. Без проблем.
P.S. А ещё есть такая фича: в течение 30 сек после вынимания ключа можно ещё пользоваться стеклоподъёмниками.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Vadim-chik » 15 авг 2013, 09:21
Хряк писал(а):а если вылезти не через водительскую дверь, то и не погаснут…
Ну, если ты такой гимнастикой собираешься заняться, то можно и вручную тогда выключить. Заранее побеспокоиться. ;)
Vadim-chik
Сообщение DJEM » 27 авг 2013, 19:48
Вопрос ,что более вероятно?
Начался гул от задних колес ,при средней скорости в 60-80 наиболее ощутим
Очень похож на гул шин
вариантов 3
1) шины износились практически до контрольных рисок и загудели
2) гул ступичного подшипника
3) гул подвесного подшипника или вискомуфты.
Гул от разгона- торможения или передачи или нейтрали не меняется.. только от скорости движения
DJEM
Стаж: 19 лет 16 дней
Статьи: 18
Сообщение МихМих » 27 авг 2013, 20:11
DJEM писал(а):Гул от разгона- торможения или передачи или нейтрали не меняется.. только от скорости движения
А от дорожного покрытия?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 27 авг 2013, 20:13
DJEM писал(а):Вопрос ,что более вероятно?
Все!
DJEM писал(а):вариантов 3
2-й и 3-й легко проверить на подъемнике, если порядок — то 1-й! Хотя он наименее вероятный. Удачи!
KENIG
Сообщение Osernovsky » 28 авг 2013, 09:33
Если с понижением температуры сзади начало скрипеть при переезде лежачих полицейских, то надо покупать 55513-2E100?
Osernovsky
Сообщение VladimirM-gorsk » 28 авг 2013, 16:17
вариантов 3
В любом случае надо машинку вывешивать на подъемнике-разгонять до 100-120 затем заглушить и слушать выше перечисленные агрегаты,все остальные способы-это гадание на кофейной гуще.Есть способ проверки ступичных подшипников-в тот момент когда появляется этот самый гул,нужно поиграть рулем право-лево ,соответственно поворот право снимает нагрузку с правых подшипников,поворот влево снимает нагрузку с левых подшипников.Если при таком маневре шум проходит-считай повезло ,просто замена подшипника.Если нет то только на подъемнике
VladimirM-gorsk
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение DJEM » 28 авг 2013, 17:00
Спасибо всем. Буду искать подъемник.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 28 авг 2013, 21:05
Osernovsky писал(а): то надо покупать 55513-2E100?
Я такие поставил, у меня скрип больше не появлялся.
VladimirM-gorsk писал(а):разгонять до 100-120
Зачем так много-то? Да задние так и не разгонишь, даже подключив 4ВД-Лок.
2-я передача, 2-2,5т. оборотов и слухач. Я на СТО ОД сам так определил(вместо слесарей) правый передний ступичный и подшипник муфты под замену. И убедил(дав послушать) инженера по гарантии. После замены по гарантии подвывать перестало!
KENIG
Сообщение VladimirM-gorsk » 29 авг 2013, 07:46
KENIG писал(а):2-я передача, 2-2,5т. оборотов и слухач
Да можно и трубочкой послушать
VladimirM-gorsk
Сообщение KENIG » 29 авг 2013, 08:28
VladimirM-gorsk писал(а):Да можно и трубочкой послушать
Да я и через черенок лопаты :roul: :z) могу послушать, и через длинную отвертку, опыт по этому занятию — огромный!
KENIG
Сообщение Osernovsky » 07 сен 2013, 18:23
Спасибо, заменил сейчас втулки заднего стабилизатора — скрипы как рукой сняло :)
Osernovsky
Сообщение Охламон старший » 07 сен 2013, 18:55
Osernovsky,
Погоди….зимой послушаешь…… :think:
Я забил на это дело……
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
