Текущее время: 11 дек 2025, 15:07
[Sportage KM] Дергается при разгоне,подскажите кто знает
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Re: [Sportage KM] Дергается при разгоне,подскажите кто знает
Сообщение lepsik116 » 24 апр 2013, 21:46
KENIG писал(а): Вытащить этот предохранитель должны были горе-диагносты на СТО.
сегодня заезжал в другой автосервис, опять диагност 1,5 часа возился, ошибок нет!!! ездили с ним около 40 минут… потом без предохранителя на 4 wd, сказал надо попробовать заменить блок управления 4 WD, завтра мне обещали дать на пробу, может поможет :Heppy:
Кстати, без предохранителя 4WD можно ездить, и как долго, это на муфту не подействует или еще на что-нибудь????
lepsik116
Стаж: 12 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2, Дизель, КПП мех.
Сообщение KENIG » 25 апр 2013, 08:18
lepsik116 писал(а):Кстати, без предохранителя 4WD можно ездить, и как долго
Я вчера специально вытащил, катаюсь на "2ВД". Так ездить можно сколь угодно долго, муфте ничего не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
lepsik116 писал(а):сказал надо попробовать заменить блок управления 4 WD
Вот это уже шаг в нужном направлении!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Сообщение lepsik116 » 27 апр 2013, 07:27
KENIG писал(а):Вот это уже шаг в нужном направлении!
заменил блок управления 4 WD, находится внизу справа от педали газа, за пластиковой обшивкой (3000 руб.). Дергаться перестала :Heppy: Но у меня такое ощущение, что разгон не такой резвый как без предохранителя 4 WD, или у меня уже мания какая-то :oops:
lepsik116
Сообщение KENIG » 27 апр 2013, 07:29
lepsik116 писал(а):Но у меня такое ощущение, что разгон не такой резвый как без предохранителя 4 WD, или у меня уже мания какая-то
Все правильно, я сейчас езжу на 2ВД, ощущения — те же. Даже на сухом асфальте муфта частично может быть подключена.
KENIG
Сообщение Лана72 » 06 май 2013, 17:12
Заранее прошу прощения за вопросы, но необходимость пристутствует. При разгоне чуствуется, как коробка переключает скорости с рывками. Причем только, если надавить сильно на педаль, при плавном наборе скорости, такого нет. Куда в данном случае бежать, делать диагностику коробки?
Лана72
Стаж: 12 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sportage KM, 2.0, АТ.
Сообщение sotyi » 06 май 2013, 17:44
Лана72, Надо бы полнее заполнить свой профиль (хотя бы, что касаемо авто).
Судя по вопросу, у Вас АКПП?
Начать с правильной проверки уровня жидкости в АКПП.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Лана72 » 06 май 2013, 18:48
sotyi, то есть, я правильно понимаю, нужно в тойже строке, где и авто прописать, комплектацию, лошадей, буквы CRDi что обозначают?
sotyi, что значит правильная проверка, я щуп вынимала, уровень на середине.
Лана72
Сообщение sotyi » 06 май 2013, 18:53
Лана72 писал(а):буквы CRDi что обозначают?
Это дизельный мотор..
Лана72 писал(а):где и авто прописать, комплектацию, лошадей
Ну, да.. Есть же тема про заполнение профиля.
sotyi
Сообщение Лана72 » 06 май 2013, 18:55
Я до нее еще не дошла, я же новичек. Все сразу прочитать не могу.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Насчет правильной проверки уровня масла АКПП, что скажите?
Лана72
Сообщение sotyi » 06 май 2013, 19:00
Лана72 писал(а):что значит правильная проверка, я щуп вынимала, уровень на середине.
На заведёном прогретом двигателе, после нескольких переключений в положения R, D, затем в N, вынимаем щуп. Должно быть в пределах зоны рисок "HOT"
Благодарить часто не нужно, одного раза достаточно.
sotyi
Сообщение aleksei_nmsk » 04 сен 2014, 16:45
Подскажите, пожалуйста, как точно называется блок управления 4wd и где он находится?
aleksei_nmsk
Стаж: 11 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: киа sportage 2
Сообщение KENIG » 04 сен 2014, 19:30
aleksei_nmsk писал(а):Подскажите, пожалуйста, как точно называется блок управления 4wd и где он находится?
Называется "4WD ECM"(Электронный модуль управления 4ВД), находится под обшивкой, справа от педали газа, внизу.
KENIG
Сообщение aleksei_nmsk » 13 ноя 2014, 12:22
Добрый день!
Мучает все та же тема с 4 ВД. Пользователь lepsik116 писал, что замена блока ЭБУ стоила 3000 р. Проблема у меня такая же как и была описана выше. Отключил 4вд убрав силовой предохранитель. Сейчас езжу на 2 ВД. Хотел заказать данный блок, но в любом каталоге он стоит около 18 т.р. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность перепрошить данный блок. Т.к. есть подозрения, что если ездить с такими "Пинками", то можно подойти и к замене муфты.
Спасибо.
aleksei_nmsk
Сообщение KENIG » 13 ноя 2014, 21:22
aleksei_nmsk писал(а):что замена блока ЭБУ стоила 3000 р.
Может быть работа?
aleksei_nmsk писал(а):Хотел заказать данный блок, но в любом каталоге он стоит около 18 т.р.
А какой номерок этого блока? Я что-то не нашел на Экзист! :oops:
KENIG
Сообщение Герр майор » 13 ноя 2014, 21:53
KENIG писал(а):А какой номерок этого блока?
блок BorgWarner 95447-39993 ( бывают еще 39992 , 39982 )
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
aleksei_nmsk писал(а):Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность перепрошить данный блок
http://www.tucson-club.ru/forum/showthr ... ?p=1335252
Почитай, спишись с ребятами (например с groover, он вроде занимается ремонтом муфт) — может помогут. Народ душевный, отзывчивый и, что немаловажно, грамотный.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
KENIG писал(а):Я что-то не нашел на Экзист!
Цена от 18 до 68 тыр :udiv: :udiv: :udiv: :faceoff: :faceoff: :faceoff:
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 2 дня
Сообщение KENIG » 13 ноя 2014, 22:19
Герр майор писал(а):блок BorgWarner 95447-39993
Я искал по году выпуска(для словака), а там на картинке пишут — не применяется! :oops:
Цена действительно негуманная!
KENIG
Сообщение Герр майор » 13 ноя 2014, 22:27
KENIG писал(а):Я искал по году выпуска
Тоже пытался по году, потом по ВИНу — безрезультатно. Пока у соседей не вычитал по вышеуказанной ссылке ;)
Герр майор
Сообщение aleksei_nmsk » 14 ноя 2014, 10:59
Герр майор, благодарю. По результатом отпишу.
Очень хочется ездить с рабочим 4вд.
aleksei_nmsk
Сообщение aleksei_nmsk » 17 май 2016, 19:17
Короче, поменял блок 4вд. Ничего не изменилось ☹ также поменял вв провода, свечи, топливный фильтр. Увы, но проблема осталась. Ранее, разбирал муфту. Масло в ней было, никаких дефектов не увидел. Даже не знаю в каком направлении копать дальше
aleksei_nmsk
