Текущее время: 12 фев 2026, 06:16
[Sportage KM] Не работает АBS и ТСS
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Re: [Sportage KM] Не работает АBS и ТСS
Сообщение VitNik » 18 апр 2012, 16:50
МихМих писал(а):По схеме 3 предохранителя: АВС, АВС1 и АВС2. Пошевели их, может контакт где плохой, при нагрузках напруга может падать.
я проверял их, более того выдергивал поочередно ВСЕ предохранители, так или иначе отвечающих за системы 4ВД, АБС, ЭКУ, ТКС -лампы неисправности зажигаются сразу же, после выдергивания, а не как, при моей неисправности — после нескольких метров движения… т.е. все предохранители целые и выполняют свою функцию (всего 3 под капотом и 3 в салоне)
может попробывать от донора моторчик переставить (хотя исправен же вроде), с самим электронным блоком ЭКУ сложнее уже-его без полного демонтажа всего блока АБС вроде не снять… Да и чужой блок вдруг тоже повредится на моем авто… ОД вряд ли таким гимором заниматься будет — приговорит сам блок под замену и всё.
еще вот что заметил: лампы неисправности загораются,как только скорость переваливает за10 км/ч(по спидометру) и не гаснут до выключения зажигания. т.е. можно ехать медленно бесконечно долго и лампы не загорятся.
VitNik
Стаж: 15 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение KENIG » 18 апр 2012, 20:31
VitNik,
Я вот тут все внимательно почитал, и возникла пара вопросов. Первый — какой все-таки был код ошибки? Второй — а как работают тормоза при этом, при появлении ошибки?
И еще — мне кажется все-таки, что зря сбрасываете со счетов колесные датчики!
Насколько мне помнится, они — одинаковые. Может быть имеет смысл купить/заказать один и пустить его по кругу, предварительно, естественно, прозвонив соединительные провода.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 13 дней
Сообщение VitNik » 18 апр 2012, 20:44
да в том то и дело,что датчики делятся на левый правый перед зад. имеют разные номера.
сам код я не запомнил,запомнил только расшифровку.
тормоза ведут себя как обычные тормоза без абс
VitNik
Сообщение VitNik » 20 апр 2012, 11:31
вопрос: могут ли датчики колёс не показать неисправность при диагностике на стоячем а/м, но покажут при движении?
VitNik
Сообщение VitNik » 24 апр 2012, 11:54
Нашоооол!!!! :alj:
подробности позже… :Heppy:
VitNik
Сообщение VitNik » 24 апр 2012, 23:59
Вобщем так…
после очередного прозвона моторчика, лампочки уже загорались сразу после включения зажигания. и ВОТ, УЖЕ КАКОЙ-ТО ТЦАТЫЙ раз была принята попытка прозвона разъема блока абс с цельюузнать что где (где какие датчики колес), т.к. распиновку по блоку Е150 я так и не нашел. и тут обнаружилось, чтор на клему питания "ABS2" приходит не 12 вольт как ранее, а всего 1.5, что очень удивило. естественно вся линия была прозвонена до предохранителя и она имела сопротивление 1.5-2 кОм, что очень удивило. Для проверки была сделана перемычка с abs1 и вуаля! Ошибки пропали, а АБС заработала!
Это было вчера.
А сегодня я нашел и устранил причину — сильно окислившийся разрыв провода АВS2 в жгуте под монтажным блоком предохранителей и реле. а разрыв появился в результате перетерания жгута в проеме крыла. Проем имеет острые кромки. Провод починен, а на кромки проема одет разрезаный резиновый шланг. АБС работает как нада, фотки будут завтра, в том числе и распиновка разъема от блока Е150 :roul:
VitNik
Сообщение VitNik » 02 май 2012, 22:52
как и обещал фото разъема блока АБС с распиновкой
VitNik
Сообщение pashka215 » 09 июл 2014, 21:37
Всем привет, на маем авто горит значек ABS и TCS. решил превести машину в порядок, поехал на диагностику и обнаружились ошибки: 1) неработающий передний датчик ABS . 2) Код № C2402 ( неисправность Насоса ABS) . попробывали сбросить ошибку , неисправность датчика на время проподает, при езде снова появляется, А неисправность насоса ABS даже на секунду не проподает =( , попробывали запустить его с компьютера ( прокачкой тормозов) — бесполезно…
мастер предложил проверить идет ли питание на сам блок , сняли разъем начали тыкать индекатаром, верхние две толстые клемы оказались + , каторые ниже две клемы оказались -.
пробывали на выключеном зажигании, на включеном зажигании ничего не изменилось… Вот я и не могу понять, должно ли быть так :think: …. разве не должно что нибудь происходить с питанием….
Еще вопрос….
может ли из за датчика насос встать в аварийный режим…???хотя если подумать при сбрасывании ошибки датчика ABS насос не стал работать…
( предохранители все проверил- целые…)
если не работает сам насос…. возможно ли его отсоединить от блока не снимая блок? нашел на акценте клубе как их перебирают… кто нибудь делал такое на наших машинах????
Вообщем ребята , вопросов у меня много… кто что знает или кто сталкивался с таким , помогите советом… а то я уже себе всю голову сломал…
pashka215
Стаж: 11 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: sportage
Сообщение serge t » 30 ноя 2016, 18:01
Добрый вечер. Вопрос: При не работающей ABS и TSC полный привод будет подключатьс автоматом? Принудительно?
serge t
Стаж: 9 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж 2 бензин МКПП 4WD кореец
Сообщение KuharchukA » 01 дек 2016, 08:10
serge t, при неисправном датчике АБС машина знакомого стала переднеприводной, нажатие Lock ничего не меняло, смотрел по диагностике.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 23 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение serge t » 01 дек 2016, 08:26
спасибо. то есть при принудительном включении 4 вд получаем 2 вд однозначно.
serge t
Сообщение KuharchukA » 01 дек 2016, 08:41
serge t, диагностика показывала отсутствие поджатия муфты (Clutch duty cycle=0) дело летом было, сейчас, при наличии снега, проверить проще.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение МихМих » 01 дек 2016, 09:19
serge t, по схемам, колесные датчики подключены и к ABS, и к контроллеру 4WD. Но если на авто присутствуют обе этих системы, то колесные датчики подключены к ABS, а блок 4WD берет информацию с них через CAN. Соответственно, если ABS загибается, то и контроллер 4WD информации с колес не получает, ну и, значит, не работает.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение serge t » 01 дек 2016, 10:34
А как принудительное включение?
serge t
Сообщение Герр майор » 01 дек 2016, 10:42
А ровно так же — не работает.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 3 дня
Сообщение serge t » 01 дек 2016, 11:31
Вопрос: можно ли что нибудь сделать чтоб работал полный привод (принудительно) при не работающей АБС?
serge t
Сообщение МихМих » 01 дек 2016, 11:36
serge t, в принципе можно. Коммутировать питание на муфту напрямую. Только там ток большой, надо через реле.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение serge t » 01 дек 2016, 13:13
Спасибо вопрос снят.
Добавлено спустя 5 часов 19 минут 35 секунд:
сегодня заметил что индикатор абс еле еле горит днем не видно, такое ощущение что где-то коротит на массу, но предохранители целые. и еще ручник не гаснет, при заводке может не гореть, но потом загорается. есть ли взаимосвязь. и где копать, абс я так понял у меня не робит.
serge t
Сообщение Герр майор » 01 дек 2016, 18:53
serge t писал(а):сегодня заметил что индикатор абс еле еле горит днем не видно, такое ощущение что где-то коротит на массу, но предохранители целые. и еще ручник не гаснет, при заводке может не гореть, но потом загорается. есть ли взаимосвязь. и где копать, абс я так понял у меня не робит.
Вот теперь всё становится на свои места — походу, тындец щёткам генератора. Меняй.
Когда щёткам приходит каюк, то первым делом загораются лампочки ручника и АБС. Это общеизвестный факт.
Герр майор
Стаж: 13 лет 3 дня
Сообщение serge t » 01 дек 2016, 18:58
Не понял? при работающей машине напруга 14 вольта даже чуть-чуть больше, при включении потребителей все в норме. Вот только абс- …..
Kоррект Ivan555
serge t
