Страница 2 из 56
Подскажите номер запчасти Kia Sportage 2 (KM)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 14:59
Sportage_RS
Уважаемые владельцы Sportage KM если вы в этой теме не получили ответ на свой вопрос (не узнали номер нужной вам запчасти )
попробуйте обратится за помощью к
Тема: Каталожные номера запчастей по VIN"
Re: [Sportage KM]Подскажите номер запчасти
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 21:17
ebx
несколько не по теме
Цены в Екзисте такие же как на сайте или ???
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 23:00
dalyniy
Не подскажите номера высоковольтных проводов на словака 2010 ,да и за одно номер катушки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 23:11
Стражник
Ну не как вы не хотите придерживаться моего совета :ooi:
Тема: [Sportage KM]Подскажите номер запчасти, Сообщение #1222716, Автор: СТРАЖНИК
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 23:29
dalyniy
беда в том что вин не пробивается в элькатсе,второй вин не дали(в птс и стс не нашел).Катушки и провода у всех явно одинаковые
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 17:09
LeX@
разбил стекло на задней правой фаре (только стекло) подскажите номер
VIN XWEKH812CA0001428
спортик 2010г.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 12:15
KENIG
Всем, кому интересно! Выложил на files.mail.ru каталог запчастей на Спортидж КМ словацкой сборки с kia-trade. Вот ссылка: http://files.mail.ru/AR2INC , буду рад, если кому-то поможет.
Внимание! Этот каталог скачивал для версии 2.0 бензин 4WD МКПП! Для версий с 2WD, дизель, с АКПП может быть несоответствие некоторых запчастей и их номеров!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 17:22
aab-2008
KENIG, а я пробовал открыть у меня как-то не нормально работает. Открываются отдельные картинки, но как-то не корректно. похоже что-то потерялось… :cry:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 20:43
KENIG
aab-2008 писал(а): а я пробовал открыть у меня как-то не нормально работает.
Не знаю, сжимал в RAR, архив сохранил, сейчас распакую и попробую.
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
Распаковал, попробовал, все работает корректно! Например: открывал папку "Электрика", затем двойным кликом щелкал по значку "интернет" с названием "Фары" и номером, открывается Интернет-страница, справа - Рисунок авто и черным выделены передние фары, над рисунком две кнопки, ими можно перейти на другую страницу(фары с корректором и без). Под рисунком авто детальный рисунок фары с номерами частей. Слева движком листаешь список, в котором по номеру части находишь ее название и уже партнамбер, с указанием (бывает) до какой даты выпуска авто эта запчасть. Вот как-то так работает! Может быть что-то потерялось при закачивании, но думаю, что врядли. Попробуйте делать как я!
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Да, забыл, ни в коем случае не удаляйте подпапки, и не переименовывайте ни подпапки, ни значки "интернет", ни корневые папки. Перестанет работать!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:42
aab-2008
KENIG писал(а):Распаковал, попробовал, все работает корректно!
теперь понял как!Я без интернета пробовал… :oops: Но я думал это если словак, то рейстал, а тут вроде как кореец картинки (например фара и панель приборов)? Или я опять не понял как пользоваться?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 00:15
KENIG
aab-2008 писал(а):Или я опять не понял как пользоваться?
Да нет, все нормально, просто рисунки старые. Ты посмотри там, где номера запчастей, какие года стоят! Если память не изменяет, там с 06.2007 до 08.2008 есть, и после 08.2008г. Я сохранял, когда скачивал, как веб-страницы, поэтому все вкладки и работают! Что, никогда так не делал? Я так сохраняю и интересную инфу с нашего сайта!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 15:00
dalyniy
KENIG,
Ишу кнопку "спасибо" .Все работает,теперь знаем номерочки
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 17:45
KENIG
dalyniy писал(а):Все работает,теперь знаем номерочки
Всегда рад чем-то помочь!
Подскажите размеры сальников
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 14:42
tyn
Дизельный двигатель D4EA потребовалась замена помпы. Заказал заоодно и сальники распердвала и каленвала. Фирма прислала два абсолютно одинаковых сальника хотя я заказывал и на конвертиках указаны разные коды 2214427000 и 2133527000. Поскажите пожайлуста размеры этих сальников. И еще натяжитель ремня приводов навесных агрегатов у них же получил. Не могу руками его сдвинуть, действительно он такой тугой должен быть или с ним что-то не то.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 01:20
ИгорьН
Загорелся треклятый Check. На сервисе сказали, что надо менять клапан ЕГР. Подскажите кто знает номерок этой детали. Заранее спасибо всем. :oops:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 21:10
Игорь М.
ИгорьН писал(а):На сервисе сказали, что надо менять клапан ЕГР.
А на машине это как то сказалось? Может отключить АКБ, сбросить ошибку. А при её повторении уже предпринимать действия…
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 21:22
ИгорьН
Спасибо за участие. Клапан нашел в Кореане.
А на машине это сказывается только постоянным горением Check. Напрягает. Сбрасывать ошибку уже пробовал, загорается опять через некоторое время. Так можно ездить и ездить, конечно, но если вдруг случиться что-то серьезное с двигателем, то я этого не узнаю (Check уже горит и ярче от появления новой ошибки не будет светить :mad: ). Так что теперь осталось только записаться на замену этого клапана и чувствовать себя поспокойнее… :[|]:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 23:19
AEN
подскажите плиз номер: нужна панель двери в которой пищалки стоят(около ручки открывания), по моему вину(машина сокиевская 2006 год, максимальная комплектация для бензина 4 вд) там пищалок нету, врезать сам не хочу, думаю вставить пищалки в эти панельки.
пс пищалки на дорестайле стоят только на дизеле и v6?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 23:22
Ivan555
AEN, смотри здесь kb.php?a=74
Накладки с сеткой для высокочастотного динамика:
8 2611 1F 010WK левая, 8 2621 1F 010WK правая.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 15:52
Gloom
Кто-нибудь подскажет номер ступичного подшипника заднего и свечей накала!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 17:15
Bacbko
Народ подскажите:
словак 2010 нужна крышка от бочка с тормозной жидкостью (черненькая такая)
