Текущее время: 11 дек 2025, 16:04
Завод дизеля в -20 и ниже сложная история...
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение Karlos96 ekb » 12 фев 2021, 13:08
3 дня назад проверили свечи .вместе с форсунками….свечи новые в сентябре были поставлены…бош оригинал…контроль солярки в бутылке стоит на окне…лью тока Газпром или лук..регулятор топлива месяца нет тоже новый…егр почищен…сажевый почищен… говорю же давно секисем занимаюсь…сил нет одолеть
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Акб перед новым годом куплен новый...
Karlos96 ekb
Стаж: 5 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Спортейдж 2 d4ea
Re: Завод дизеля в -20 и ниже сложная история...
Сообщение 6746 » 12 фев 2021, 17:36
Karlos96 ekb писал(а):свечи новые в сентябре были поставлены…бош оригинал…контроль солярки в бутылке стоит на окне…лью тока Газпром или лук..регулятор топлива месяца нет тоже новый…Акб перед новым годом куплен новый…
Ну тогда проблема в подаче топлива
Форсунки как проверяли? Просто шприцами или хотя бы КАСКАДОМ, а может и стендом??
ТНВД давление создает???
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Karlos96 ekb » 12 фев 2021, 19:20
Форсы снимали на стенде проверяли с давлением тнвд вопрос….
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Тнвд снимать тока на стенд?че с ним может быть то...один чудо мастер мне регулятор давления в рампе забраковал......купил новый за диагностику сука снял а толку 0
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
-20 сейчас ходил заводить на работе ща..весь день машина стояла...ну и понятно крутит вроде ничего...но!!! Схваток нет вообще....подкинул джемпер китайский и завелся
Karlos96 ekb
Сообщение 6746 » 12 фев 2021, 19:30
Karlos96 ekb писал(а):Тнвд снимать тока на стенд
все меряется каскадом и 1000 рублевым китайским шнурком.
и форсунки и тнвд
ничего не надо снимать
6746
Сообщение Karlos96 ekb » 12 фев 2021, 19:31
Так или иначе от того как крутит стартер разница есть в заводе
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Шнурка нет есть елм но не показывает ничего...ты про давление в рампе?
Karlos96 ekb
Сообщение OberonWnv » 12 фев 2021, 19:34
Купи кабель и посмотри тему http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=254&t=39606&start=640.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение Karlos96 ekb » 12 фев 2021, 19:35
Че мерим то?
Добавлено спустя 2 минуты:
По диагностике если давление в рампе мерить надо авто замораживать и мерить так же??
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
И может ли тнвд на низком плохо качать или не качать вовсе...ведь регулятор закрыт при запуске и в любом случае давление должно создаться
Karlos96 ekb
Сообщение adum » 12 фев 2021, 19:47
Karlos96 ekb писал(а):…но!!! Схваток нет вообще….подкинул джемпер китайский и завелся
Запуска нет потому ,что нет минимально необходимого давления в рампе , прикурив ,обороты выше , давление выше и есть запуск . Либо ТНВД ,либо форсы льют в обратку ,еще проверить ,что бы с регулятора в рейке не текло при прокрутке стартером
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Karlos96 ekb писал(а):ведь регулятор закрыт при запуске и в любом случае давление должно создаться
Есть еще форсунки , у них в обратку есть слив ,когда слив больше нормы ,то и давление не создается нужное
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Karlos96 ekb » 12 фев 2021, 19:59
Форсы проверяли не льют они
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Тнвд может на малых оборотах при заводе не давать давления?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Получается нужно снова от давления плясать?
Karlos96 ekb
Сообщение adum » 12 фев 2021, 20:10
Karlos96 ekb писал(а):Получается нужно снова от давления плясать?
Команда на открывание форсунок подается от 140 бар , если при прокрутке ниже , то ЭБУ не откроет форсы
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Karlos96 ekb » 12 фев 2021, 20:26
При исправных форсах и исправном регуляторе плохо не плохо за несколько секунд давление должно же создаться все равно? Он ведь качает все равно …
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Я тебя про тнвд услышал мы сейчас о теории...ты не представляешь как я за..ся машине диагностику делать
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Машина когда заводится ездит и работает без проблем....вообще без нареканий....а если бы тнвд мозг дрочил то он бы постоянно или я ошибаюсь
Добавлено спустя 11 минут:
По факту кроме тнвд уже все проверено...можно его самому как то снять перебрать и что можеть что плохо качает на малых оборотах...в любом случае надо заморозить машину снова и посмотреть давление при холодном пуске...чтобы 100%..
Karlos96 ekb
Сообщение 6746 » 13 фев 2021, 00:05
Karlos96 ekb писал(а):елм но не показывает ничего…
300 рублевый синезуб ничего и не покажет :o
им можно долго неисправность искать :D
ошибки считал хотя бы им???
ну самое простое, насосик в баке гудит когда включаеш зажигание??? без него ничего не заведется
далее по порядку
тнвд может не создавать давление как сам, так и изза одной даже форсунки что льет в обратку
причем и ошибки не будет и КАСКАД все ок покажет, нужен шприцевой тест. за 60 ры 4 10кубовый шприца…
ну не бывает чудес, уже 13 лет убеждаюсь
6746
Сообщение Karlos96 ekb » 13 фев 2021, 09:51
Короче мерил сейчас холодный запуск…да это давление….как за 140 скаканет так схватка….а так 100 гдето..как схватка ускоряется мотор давление поднимаеться
А так сейчас-12 еле запустили...на ходу.холостом норм 400 стоит...получается на малых оборотах тнвд не даёт давление
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Опять же повторюсь форсунки на стенде проверены...регулятор на рампе тоже поменял(правда от рено ставил тут на форуме нашел) что может с тнвд быть и как бы малыми жертвами вылечить
Karlos96 ekb
Сообщение 161 » 13 фев 2021, 10:06
ШуБр писал(а):5в30 бестолковое масло. Летом жидковато, для зимы густовато.
Для средней полосы в самый раз.И зимой и летом
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Karlos96 ekb » 13 фев 2021, 10:06
Karlos96 ekb писал(а):Короче мерил сейчас холодный запуск…да это давление….как за 140 скаканет так схватка….а так 100 гдето..как схватка ускоряется мотор давление поднимаеться
А так сейчас-12 еле запустили…на ходу.холостом норм 400 стоит…получается на малых оборотах тнвд не даёт давление
Опять же повторюсь форсунки на стенде проверены…регулятор на рампе тоже поменял(правда от рено ставил тут на форуме нашел) что может с тнвд быть и как бы малыми жертвами вылечить
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Другие тоже тесты прошли вроде все норм...4 дня назад делал
Karlos96 ekb
Сообщение ШуБр » 13 фев 2021, 11:52
0в40 не шибко дороже, но сильно стабильней и зимой, и летом.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Karlos96 ekb » 13 фев 2021, 12:38
Мужики давайте масло обсуждать не будем есть темы по ним…
Добавлено спустя 59 секунд:
Говорят по тнвд износ плунжерных пар проявляется по другому чем у меня...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
6746 и адум давайте советы кидайте жду вас:)
Karlos96 ekb
Сообщение 6746 » 13 фев 2021, 14:27
Ну вот те и причина.
ШПРИЦЕВОЙ ТЕСТ форсунок делай! Гроши стоит, сам за 10 минут справишься
Я так летом заводил, крутил по 5 или 7 секунд, никаких ошибок, КАСКАД ок показывает, а шприц показал что одна форсунка лет в обратку струей, сливая давление. Заменил ее и все с тычка.
Ну либо что то с ТНВД, но это разбираться дороже… у меня ТНВД потек, но давление создавал, а машинка моя постарше твоей
6746
Сообщение Karlos96 ekb » 13 фев 2021, 15:52
А че разве стенд не мерит слив в обратку????тоже ведь должен…??????????
Karlos96 ekb
Re:
Сообщение 6746 » 13 фев 2021, 16:08
Karlos96 ekb писал(а):А че разве стенд не мерит слив в обратку????тоже ведь должен…??????????
А я не знаю что за стенд, что за умелец на стенде и нафига просто так все форсунки снимать и бабки тратит :think:
у тебя нет давления, либо слив в обратку форсами, либо ТНВД на переборку
6746
