Текущее время: 15 янв 2026, 01:04
Подскажите номер запчасти Kia Sportage 2 (KM)
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение Sportage_RS » 04 окт 2010, 14:59
Уважаемые владельцы Sportage KM если вы в этой теме не получили ответ на свой вопрос (не узнали номер нужной вам запчасти )
попробуйте обратится за помощью к
Тема: Каталожные номера запчастей по VIN"
Sportage_RS
Стаж: 16 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Sportage 09, бензин 2 л., 2WD
Re: Подскажите номер запчасти Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение LEXX_74 » 30 авг 2022, 14:50
Vadim-chik писал(а):Менял на 4-м ТО, а потом и машину сменили.
Спасибо.
Я пока машину не планирую менять. Только ремни. 150 тыс. уже пора.
Сейчас езжу на Skoda Kodiaq 1.4(125л.с.), 6МТ
LEXX_74
Стаж: 15 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 2010, 2.0 бензин, 2WD, МКПП, Словак
Сообщение 6746 » 30 авг 2022, 15:56
LEXX_74 писал(а):XWEKH812AA0006526
Что то мне подсказывает что это российский ВИН, не чекается он…
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение LEXX_74 » 30 авг 2022, 15:59
6746 писал(а):Что то мне подсказывает что это российский ВИН, не чекается он…
Может этот U6YKH812AAL089225
LEXX_74
Сообщение 6746 » 30 авг 2022, 16:20
LEXX_74 писал(а):Подскажите номера ремней для подвесного оборудования (генератор, кондиционер, ГУР)
вот этот вин теплее :D
оригиналы
помпа, генератор 25212-23700, счас 25212-23721 670 р.
кондей 97713-2D100 591 р
ГУР 57170-2D101 600-800 р.
Неоригиналы есть но качественные стоят на 20% дешевле всего… Считаю что нафиг
6746
Сообщение Wasilisk » 31 авг 2022, 03:42
оригиналы
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=130498
Вот соседи давно постарались уже.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 12 дней
Сообщение LEXX_74 » 31 авг 2022, 09:02
6746 писал(а):Неоригиналы есть но качественные стоят на 20% дешевле всего… Считаю что нафиг
Ремни заказал оригинал. А вот ролики для ГРМ заказывал GMB. Посмотрим сколько отслужат…
Спасибо всем кто откликнулся.
LEXX_74
Сообщение LEXX_74 » 17 сен 2022, 14:41
Всем доброго дня.
Подскажите, плиз, номер главного цилиндра сцепления.
VIN: U6YKH812AAL089225
LEXX_74
Сообщение ask1 » 03 окт 2022, 00:21
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, номер крепления провода АБС к кузову.
Мое кануло в лета…
Сходу сам по каталогам не нашел.
Или крепления только в комплекте с датчиком АБС идут?
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев
Сообщение морэм » 03 окт 2022, 12:03
В комплекте с датчиком.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Masimka » 22 окт 2022, 21:14
Всем доброго времени суток.
Западает педаль газа — приходится её ногой "поднимать обратно".
Приговорили к замене тросик педали газа (32790-1F100).
Но не понимаю надо ли вместе с тросиком ещё что-то поменять сразу в связи с этим?
Если есть у кого опыт в этом вопросе — просьба поделиться…
Masimka
Стаж: 17 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage New, 2 л, бензин, 2008, 4WD, МКПП, СловакЪ
Сообщение Ivan555 » 23 окт 2022, 08:29
Masimka, Новая стоит 4 тр… :mad: Попробуй залить масло во внутрь тросика- как не знаю, на КИА не делал, делал на ВАЗах … Еще заметил: при монтаже климат-контроля, заменял дроссельный узел, так как он "закусывался" при полном закрытии заслонки-из-за смолистых отложений , пришлось чистить … ;)
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Wasilisk » 23 окт 2022, 14:03
Отсоединить трос от дроссельной заслонки и залить в несколько этапов WD40 между тросом и оболочкой. Заодно можно очистителем карбюратора почистить сам привод и возвратную пружину дроссельной заслонки. И если не поможет или трос распушился, то только тогда трос с оболочкой под замену.
Вот тут человек поменял трос и говорит, что даже тарахтение в натяг уменьшилось значительно.
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/ … l/9071796/
Wasilisk
Сообщение Masimka » 23 окт 2022, 17:15
Ivan555 писал(а):Masimka, Новая стоит 4 тр… :mad: Попробуй залить масло во внутрь тросика- как не знаю, на КИА не делал, делал на ВАЗах … Еще заметил: при монтаже климат-контроля, заменял дроссельный узел, так он "закусывался" при полном закрытии заслонки-из-за смолистых отложений , пришлось чистить … ;)
Wasilisk писал(а):Отсоединить трос от дроссельной заслонки и залить в несколько этапов WD40 между тросом и оболочкой. Заодно можно очистителем карбюратора почистить сам привод и возвратную пружину дроссельной заслонки. И если не поможет или трос распушился, то только тогда трос с оболочкой под замену.
Спасибо, но тут сервисмены с ним мучились и ничего не смогли поделать. Говорят только менять :cry:
На всякий случай кроме тросика решил ещё взять хомут и болт хомута…
Masimka
Сообщение 6746 » 09 ноя 2022, 18:22
Подкатило время менять ГРМ на дизеле, 90 тр пробег со смены…
Полез в каталоги, и стал я Кисой Воробьяниновым в ресторане "оу-нуу, цены, однако…" :D
В общем Gates 5579 XS 5200р, оригинал столько же…
Они же за 3500 — срок месяц и гарантия что будет отказ…
жаба душит за ремень (а еще и ролики надо.. :cry: .) класть 5000, уговаривает на 3500
Что порекомендуете — Mando, Bosh или еще что….. :think:
6746
Сообщение Вадим » 10 ноя 2022, 09:52
В своё время у меня заглючил датчик включения ламп заднего хода , ставил разные ( сейчас не помню какие по торговой марке), прижился от МАНДО. С ГРМ эксперементировать не стал бы , поставил бы
Gates.
Вадим
Стаж: 15 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Sport KM 2010. 2wd.МКПП,2.0L,бенз.
Сообщение Wasilisk » 10 ноя 2022, 10:56
6746 писал(а):Подкатило время менять ГРМ на дизеле, 90 тр пробег со смены…
Такая же история. В своё время ставил кит-комплект от Мандо. Но решил его заменить чуть раньше 90 тысяч. После него поставил Гейтс. Склоняюсь всё-таки в очередной раз наступить жабе на горло и смотреть в сторону либо оригинала, либо Гейтс. Ремни Контитеч или Гудьир не думаю что сильно дешевле. Ну и опыт соседей тоже помогает. В данном случае лучше особо не экспериментировать. Это вам не ремни привода вспомогательных агрегатов.
Wasilisk
Сообщение морэм » 10 ноя 2022, 12:34
Dayco
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Wasilisk » 10 ноя 2022, 13:31
Сравнение ремней ГРМ
https://dzen.ru/media/id/5bdfeb1401613e … 679ff422e5
Обзоры комплектов ремней ГРМ
Часть 1
https://m.youtube.com/watch?v=JPqLC1oYjgo
Часть 2
https://m.youtube.com/watch?v=8PXDUSKh-jA
Последний раз редактировалось Wasilisk 10 ноя 2022, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Wasilisk
Сообщение KRIONIKA » 10 ноя 2022, 13:38
Wasilisk писал(а):https://dzen.ru/media/id/5bdfeb1401613e … 679ff422e5
Ты хоть пиши о чем ссылки, что бы зря не жать
Короче речь там о том, какой ремень грм выбрать. Очень много букв, но я буду краток — оригинал. Там на три страницы о том что не оригиналы рвутся и мнутся. И какой из них порвеца быстрее.
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 15 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение 6746 » 10 ноя 2022, 15:16
KRIONIKA писал(а):Очень много букв, но я буду краток — оригинал. Там на три страницы о том что не оригиналы рвутся и мнутся. И какой из них порвеца быстрее.
и самое главное что нивелирует И оригинал и неоригиналы описано фразой
Как и в предыдущем случае проблемой для отечественного автолюбителя является наличие подделок.
причем очень большой процент. :faceoff:
6746
