Иван555 писал(а): Филькина грамота эта защита
Ну на то он и "штатный"! Какую-никакую защиту дает, дополнительный барьер от "пионеров". А абсолютной защиты, как известно, нет!
Текущее время: 10 фев 2026, 20:07
KENIG писал(а):Это защита от угона, ИМХО. Но пробовать стремно, а вдруг что-нибудь заглючит и вообще потом не заведешь, и придется "прописывать" ключи заново!
KENIG писал(а):Экспериментатор! Но лучше не повторять более, электроника — гнусная штука
mansurovich писал(а):Если открыть водительскую дверь или пассажирскую и посмотреть на переднее крыло со стороны дверей, то виден темно-серый какой-то материал на ощуп как пенопласт.
,а со стороны водителя этой заглушки НЕТ!
Просто дыра! Зачем и для чего???
Кто знает?
МихМих писал(а):А вот ещё: на лобовом стекле (если смотреть снаружи) в нижнем углу со стороны пассажира на закрашенной части есть маленькое прозрачное местечко, почти закрываемое дворником. А со стороны водителя нет. Сначала думал — под какой-то датчик, но там ничего нет. Нафига?
Охламон старший писал(а):а со стороны водителя этой заглушки НЕТ!
МихМих писал(а):Отверстие диаметром 5мм.
дил АКБ
А может и все двери?..
Vadim'chik писал(а):Значит и правая дверь в этом участвует.
Сергей Новгород писал(а):2.Повернуть замок зажигания до включения магнитолы,прикуривателя габаритов.
3.Вынуть ключ
SergejGeorg писал(а):А вот ещё: на лобовом стекле (если смотреть снаружи) в нижнем углу со стороны пассажира на закрашенной части есть маленькое прозрачное местечко, почти закрываемое дворником. А со стороны водителя нет.
3.Вынуть ключ
aab-2008 писал(а):не вижу недоработки или противоречия со стороны мануала. Ключевое слово там — СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ! В твоём случае система думает что ты в машине и не покидаешь её. А как ты в не1 попал, её не сильно волнует
, а не для того что бы меня тут "разоблачали", как врага мануала
