Текущее время: 20 апр 2024, 00:48
161 писал(а):Предохранитель проверить. Фильтр в баке когда меняют,даже капот не открывают,поэтому нет связи с подкапотным проводом.
VladimirM-gorsk писал(а):Оторванный провод случайно не масса?Кстати слышал что после замены топливного фильтра бывает что дизеля только с буксира заводят.Происходит завоздушивание системы.
6746 писал(а):Не занимайся долго ремонтом просто кинь 12v прямо на насос проводам.
я так несколько лет ездил, пока разбирался….подключишь питание крутится насос снимешь остановился
Выведи провод под заднее сиденье от насоса и там подключайся. И заводись штатно.
Я 12 вольт брал из розетки на торпеде
Если насос не качает никакой буксир машину не заведет
Orgg писал(а):Кинул, насос крутит. Заводится не хочет
Да там все несложно, напрямки или через релюху. В оригинале там релюшка и 10 секундная задержка отключения5x5 писал(а):схема децл кривовата . через релюху развязать несложно
Не спеши. У меня бывало что насос крутит от внешнего питания, а не заводится. Приходилось просто минут 5 подождать, иногда пытаясь завестись.Orgg писал(а):Заводится не хочет
НининиAndynb писал(а):Только при включение стартера.
Andynb писал(а):На дизилях этот насос только при включении зажигания подкачивает или как ?
МихМих писал(а):На самом моторчике напряжение меряли?
Вернуться в [Sportage KM] Вопросы новичков
