Он стоит довольно высоко, в середине бака.161 писал(а):На каком нафиг воздухе?Он всегда в бензине
Так что если менше полубака, то насос висит в воздухе который в баке.
Или у тебя бак резиновый, сжимается как шарик?
Текущее время: 26 апр 2024, 21:04
6746 писал(а):Или у тебя бак резиновый, сжимается как шарик?
Kosta_RND писал(а):А всё начиналось с вопроса о лампочке.
Лежит вверху бака где всегда ест бензин??161 писал(а):6746 писал(а):Или у тебя бак резиновый, сжимается как шарик?
У меня в самом верху бака,лежит себе в выштамповке бака,в которой абсолютно всегда есть бензин
6746 писал(а):Лежит вверху бака где всегда ест бензин??161 писал(а):6746 писал(а):Или у тебя бак резиновый, сжимается как шарик?
Залил под пробку и не ездишь вообще
161 писал(а): шлангом слей из ведра воду. Представляю твоё удивлённое лицо, когда ты увидишь, что в стакане вода осталась ,а в ведре нет
МихМих писал(а):161 писал(а): шлангом слей из ведра воду. Представляю твоё удивлённое лицо, когда ты увидишь, что в стакане вода осталась ,а в ведре нет
Так бензонасос откуда бензин-то качает? Из бака или из стакана?
Т.е. у тебя в этом стакане стоит бензин. Просто налит изначально, никуда не уходит, даже при пустом баке! А вокруг стакана ВОЗДУХ, который в баке. И твой бензонасос ГРЕЕТ этот стоячий (??) бензин, который стоит небольшим слоем вокруг него. Греет, греет и нагреет. Бах? )))161 писал(а):МихМих писал(а):161 писал(а): шлангом слей из ведра воду. Представляю твоё удивлённое лицо, когда ты увидишь, что в стакане вода осталась ,а в ведре нет
Конечно снизу,а находится вверху бака,в стакане с бензином,как раз для того,чтобы не дать возможности,рассказывать байки и страшилки про перегрев,при езде на горящей лампочке
Вот ведь какая жидкость этот бензин, его в "стакане" бензонасоса греют, а он всегда холодный и стоячий. Ну прямо против всех термодинамик)))161 писал(а):А что,бензин можно нагреть бензонасосом? Он всегда холодный,хоть зимой,хоть летом.
161 писал(а):фильтр очень чистый
6746 писал(а):Греет, греет и нагреет. Бах? )))
Так вот получается??
ask1 писал(а):161 писал(а):фильтр очень чистый
Разрезал корпус?
У меня черный как сволочь был…
6746 писал(а):Вот ведь какая жидкость этот бензин, его в "стакане" бензонасоса греют, а он всегда холодный и стоячий. Ну прямо против всех термодинамик)))161 писал(а):А что,бензин можно нагреть бензонасосом? Он всегда холодный,хоть зимой,хоть летом.
161 писал(а):А ты знаешь,до какой температуры нагревается корпус насоса,при условии,что он погружён в жидкость и через него она проходит
Они и СЧАС такие.Александр Т. писал(а):датчики уровня и контрольной лампы остатка раньше были открытыми с вполне себе искрящими контактами и ничего не бахало
6746 писал(а):161 писал(а):А ты знаешь,до какой температуры нагревается корпус насоса,при условии,что он погружён в жидкость и через него она проходит
Нет. Я пытаюсь понять как оказывается ВВЕРХУ бака бензин в НЕВЫЛИВАЕМОМ стакане, как ты вначале написал. Ну разве только так и стоит с древней заправки под пробку
URRI писал(а):Диссертацию пишем ?
Дизельный снимал, потребляемый ток ХОЛОСТОГО ХОДА 3,5 А на 12 вольтах. Так что ватт 50 получается на хх, рабочий думаю до 100 ватт161 писал(а):А какой кстати по мощности бензонасос?
Вернуться в [Sportage KM] Вопросы новичков
