Текущее время: 26 апр 2024, 15:16
Герр майор писал(а):6746, подскажи пожалуйста, это отверстия такие? Через них г…вна должно лететь в моторный отсек …. много.
6746 писал(а):закажу, с учетом твоей поправки по цвету, 85743 1F000 WK …. посмотрим, верну в случае чего…
6746 писал(а):По теме -что то я запутался нафиг.
Надо менять ГРМ на дизеле, 190 ткм уже.
Купил ремень, поликлиновый ремень, помпу с прокладкой (решил тоже, пора)
Но что то с роликами запутался:
есть 1. натяжитель (сектором, плоский) с роликом, гладким блестящим 24410-27000
2. натяжитель бочонком с черным роликом, жестяным 25281-27****
3. есть ролик паразитный, жестяной, черный — но на коробке написано "ролик ремня ГРМ"
Мне кажется (да и по мурзилке так) поз.3 это паразитный поликлинового, как и 2 — натяжитель к нему. А поз.1 — натяжитель ГРМ
А в экзисте везде "грм", да и на коробке поз.3 "ГРМ"
Artem 1982 писал(а):редстоит замена крестовины передней В магазе просят Размер Бибику ставить на прикол не хоЦА может кто знает какая ОНА Спортик дизель 112 2л
Артем, ты новый и многого не понимаешь, реально.Artem 1982 писал(а):Или я чего то не понял
Rom33 писал(а):Подскажите номерок болта с гайкой, который развальную тягу к задней ступице крепит. Чёт никак не найду
Герр майор писал(а):Там сложного ничего в принципе нет. Все 6 рычагов идут каждый с одним запрессованным сайлентблоком. Противоположные сайленты (они же втулки) меняются не сложно. Они без наружных стальных обойм. Может быть засада с прикипанием болтов к внутренней стальной втулке — тогда болгарка в помощь, ну и соответственно новые болты, гайки и графитовая смазка. На продольных рычагах пришлось высверливать резину по кругу. Втулки поперечных рычагов перепрессовывал с помощью мыла и головки на 30 или 32 (точно не помню). Я менял все задние рычаги и их втулки. В подрамнике и дифференциале не менял.
Рычагов всего 6
— 2 продольных (551102E101) — верхние сайленты 551162E000 в них уже запрессованы);
- к ним 2 втулки (запрессовываются в цапфу) 5511629000.
- 2 поперечных регулируемых 552102E510 (в них тоже по одному сайленту 552272E500 уже запрессовано),
-2 поперечных нерегулируемых 552202E500 (в них тоже по одному сайленту 552152E500 уже запрессовано).
- 4 втулки поперечных рычагов (одинаковые для регулируемых и нерегулируемых) 552272D000.
-Гайки 6261817000 — 8 шт., болты поперечных рычагов 626172E500 — 6 шт. и 626172E600 — 2 шт., болты продольных рычагов 551172E000 — 4 шт., гайки для них 545591F000 — 4 шт.
И графитки не жалеть.
Герр майор писал(а):2 поперечных регулируемых 552102E510
Герр майор писал(а):болты поперечных рычагов 626172E500
Rom33 писал(а):А мне элкатс выдал 552102E610 и 62172E600 соотв.
Вернуться в [Sportage KM] Вопросы новичков
