Текущее время: 02 мар 2026, 03:01
Рулевая рейка
Владельцы KIA Mohave (2008 - ~)
Модераторы: remun, ShineOn, Модераторы
Рулевая рейка
Сообщение VAL090 » 26 фев 2025, 11:48
Был незначительный люфт в руле. В один прекрасный момент в крайнем положении рулевого колеса произошел щелок и люфт увеличился с небольшим закусыванием по центру. После очередного выворота в крайнее положение люфт пропал снова. В общем так и получается. Если не докручивать до крайнего, то всё норм.
Посмотрел по ремонтам в спец мастерских при цене от 5р. ниже 30ти не выходит и при этом гарантия со словами: "полгода точно отходит" не особо вдохновляет…
Склоняюсь купить аналог, KRAUF за 23р.
Опыта по замене реек пока нет. Есть какие-то подводные камни по замене? ну не считая, что потом на сход-развал гнать…
VAL090
Стаж: 16 лет 21 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
За верность клубу (2)
Re: Рулевая рейка
Сообщение 6746 » 26 фев 2025, 13:34
VAL090 писал(а):В один прекрасный момент в крайнем положении рулевого колеса произошел щелок и люфт увеличился с небольшим закусыванием по центру. После очередного выворота в крайнее положение люфт пропал снова.
а может не в рейке дело — а в наконечниках (с какими то втулками что под гофрой рулевой)??? это много дешевле
Проверь на диагностике или сам вывеси колесо
6746
Стаж: 18 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: Рулевая рейка
Сообщение De3mond » 26 фев 2025, 14:10
VAL090, купи трв под ориг номером j901
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 14 секунд:
А, не, сорян. Они видимо кончились, я все забрал:)
Это ориг рейки под брендом производителя. У меня стоят 34к, как ветерану отдам за 29
По нюансам ничего, масло Гур заодно поменяй ну и сход развальные болты проверь/обслужи если крутятся
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Re: Рулевая рейка
Сообщение VAL090 » 26 фев 2025, 17:37
Обделался лёгким испуком, люфт в этом узле:
VAL090
Re: Рулевая рейка
Сообщение De3mond » 26 фев 2025, 17:53
VAL090, карданчик рулевой, тот что ниже идёт поменяй сразу
Там закисает крестовина и покусывает руль
Раз уж полезешь туда, он стоит не дорого
Драйв2
De3mond
Re: Рулевая рейка
Сообщение VAL090 » 06 мар 2025, 18:53
В итоге не значительный износ шлицов.
Решил купить сразу и верхний и нижний.
Раз уж лезть…
Обварю и положу в резерв.
Меняется легко
Домкратим и снимаем левое переднее.
Болт м12 откручиваем крепления к рулевой рейке
Из салона откручиваем такой же крепления к рулевой колонке
4 гайки из салона крепления к кузову
Подставив один молоток в районе крепления к рейке выбиваем вторым, не раздолбив пыльник и трубки.
Вынимает всю эту елду в сборе.
Новую сразу собираем
Засаживает на рейку, крепим. На рейку, если не купили новый болт используем с рулевой колонки, так как на колонке проще менять.
Последним, действием выставляем руль
Ну и обмыть!
VAL090
Re: Рулевая рейка
Сообщение De3mond » 06 мар 2025, 20:24
Прошло?)
Драйв2
De3mond
Re: Рулевая рейка
Сообщение VAL090 » 06 мар 2025, 20:25
Конечно.
VAL090
Вернуться в Mohave
