Текущее время: 19 апр 2024, 09:21
[Mohave 3.0D] Ошибки p0335 p0683 p0700 p0727
Владельцы KIA Mohave (2008 - ~)
Модераторы: remun, ShineOn, Модераторы
Сообщение VAL090 » 25 ноя 2019, 14:12
Други, подсказывайте!
Пред история такова за полгода владения проехал 20ткм. проблем не было пару раз летом были подергивания на авто, т.е. на ходу начинались удары. сначала подумал автомат пинается, но когда остановился на N заглох. Завелся без проблем и дальше покатил как ни в чем не бывало. Списал на некачественную саляру, т.к. заправлялся в Воронежской области.
Через примерно 5 ткм синдромы повторились, но также в течении полминуты благополучно закончились, да и джекичан не загорался ни в одном из случаев.
И вот в субботу с утра завелся нормально, бодро поехал и км через 20ть пути на очередном сфетофоре постояв с минуту заглох. Далее норм завелся, но остальной путь до дома были небольшие подергивания. Припарковался, попытался завести. Все заводится, нормально.
Вчера с утра не завелась. Вообще не схватывала. В общем, на эвакуаторе отвез в гараж, саляра после фильтра хорошо идет и без пузырей. Но, все равно отогрел авто и сменил топливный фильтр. Открутив на форсунке трубку — сухо.
Подключив ноут с каскадом получил ошибки: p0335 p0683 p0700 p0727
Сбросил ошибки, кручу стартером. через 3 секунды вылезают 2 ошибки p0335 p0683 — проблемы с ДПКВ, еще через 3 секунды еще две: p0700 p0727 — что-то с управлением АКПП
Ну в общем, понятно ДПКВ — менять. Сегодня заменил — все тоже самое!
Други, есть мысли?
VAL090
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 14 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Re: [Mohave 3.0D] Ошибки p0335 p0683 p0700 p0727
Сообщение adum » 25 ноя 2019, 14:46
VAL090 писал(а):p0700 p0727
первая зажигает чек ,вторая говорит об отсутствии оборотов двигателя ,последствия Р0335
VAL090 писал(а):p0683
проблема со связью или блоком свечей накала
VAL090 писал(а): p0335
VAL090 писал(а):Ну в общем, понятно ДПКВ — менять. Сегодня заменил — все тоже самое!
Проверь может осталась на блоке прокладка от старого датчика ,в итоге увеличен зазор между датчиком и задающим диском .А вообще ,лучше осциллографом посмотреть сигнал на входе ЭБУ
Добавлено спустя 33 минуты 46 секунд:
Интересный случай https://www.drive2.ru/b/522522286331265759/
KIA CARENS 2.0 CRDI VGT 6mt 2008г. + WEBASTO TERMO TOP E
adum
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 6 месяцев 24 дня
Статьи: 2
Автомобиль: CARENS 3 CRDI 6mt 7мест + увеличил клиренс
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение VAL090 » 25 ноя 2019, 18:51
Спасибо. Завел.
В общем отключил дпкв, картина абсолютно идентичная. Подключил снова, потеребил проводку, контакты с левой части двигателя открутил провод массы. Зачищать не стал, т.к. идеальная поверхность была.
Заводить — не заводится, но ошибка не выходит. Видимо, немного завоздушилась система во время моих откручиваний.
В итоге пару пшиков эфира в воздухан и завелся.
Работает стабильно, но как понимаю проблема не ушла,т.к. дело в каком-то плохом контакте…
Будем посмотреть, в общем
VAL090
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщение кузька » 06 дек 2019, 19:56
Валь, победил?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 17 лет 11 месяцев 3 дня
Статьи: 6
Автомобиль: JD
Награды: 8
Сообщение VAL090 » 06 дек 2019, 21:14
Смешно признаться, но не знаю точно.
Два дня катался без проблем. Потом в один прекрасный момент вспомнил, что зарядка от телефона в Спорте. Пока прогревал, сходил взял зарядку. Подсоединил телефон и через минуту почувствовал удар, поехал — началось подёргивание. Заглушил — завожу. Завелась только со второго раза. Смешно признаться, но предположил, что зарядка в прикуривателе и эта дрыгота как-то связаны, но все равно решил вернуться на работу и сменить авто. Вытащил зарядку По дороге до работы ехало нормально. С утра завелась норм и до сих пор катаю без проблем, зарядку не вставляю и дуб на воду. Понимаю, что этого не может быть, но наблюдаю…
VAL090
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Вернуться в Mohave
