Текущее время: 15 дек 2025, 13:43
Ремонт двигателей KIA Hyundai
Запчасти для автомобилей КИА
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Re: Ремонт двигателей KIA Hyundai
Сообщение pupsoedof » 28 фев 2023, 16:01
Стучит двигатель 2,4 G4KE после трехкратного ремонта. В работе KIA Sorento 2011
В работе двигатель 2,4 G4KE с KIA Sorento. О машине:
* дата производства июнь 2011 года,
* пробег по панели приборов 121400 км, приобретен на 96200 км,
* автоматическая коробка передач и полный привод,
* масло использовалось оригинальное 5w30 заменялось каждые 7500 км,
* пробег в год менее 10000 км,
* причиной обращения стал стук в моторе, расхода масла не было.
Демонтируем мотор и готовим к разборке. Визуально есть подтеки масла с прокладки ГБЦ по кругу, герметик не заводским слоем, значит в мотор уже заглядывали на уровень прокладки ГБЦ
Распределительные валы по цвету отличаются от постели головки, их уже меняли. Хорошо — стальные пустотелые оригиналы, а не китайская сыромятина.
Плохо — выработка на распредвалах и шейках постели неравномерна и выше допусков, есть глубокие задиры
В поддоне плавают хлопья белого герметика
Переднюю крышку снимали в попытке устранить стук в моторе, белый герметик нанесен поверх старого без очистки. Фазокрутилки и все элементы ГРМ свежие неоригинал. На фазиках намазано черным герметиком, как-будто первая неудачная попытка устранить стук была проведена на нем
Болты ГБЦ откручены обычной трещоткой, момент затяжки не учтен. Прокладка ГБЦ оригинал, но местами начала разрушаться — вероятно при замене ГБЦ ее не меняли и поставили старую. Отсюда и течь масла с прокладки ГБЦ
Поршни, как и полагается с широкой проточкой в камере сгорания, это признак дорестайловых поршней 2,4 G4KE, т.е. в блок не забирались. Но на поршне первого цилиндра 3 глубокие вмятины — такое бывает, если в цилиндр уронить, например, гайку и завести мотор
На ГБЦ таких повреждений нет, значит ее повреждения были критичными (в таких случаях разбивает седло с направляющей клапана, могло попасть в перемычку между клапанами или вмять свечу) и ее заменили. Т.к. найти ГБЦ с хорошими распредвалами сложно, поставили валы новые
В блоке герметик заводской, уложен с избытком, сальники оригинал. Плита ББВ, алюминиевый картер блока и болты шатунов открутились маленькой трещоткой. Коленвал оригинал и в номинале. На первый взгляд это больше похоже на заводской брак
Еще несколько фактов — шатунные вкладыши стоят трехслойные серии 2g400, а по вину простые 2g100. Такие вкладыши долго не живут и конечно здесь они сильно выработаны
Коренные вкладыши в лучшем состоянии, верхний слой развалился только на 1 паре
Поршни оригинальные, юбки сильно подраны. Еще факт — по вину стоят шатуны старого образца серии B4, а здесь видим шатуны с 11 по 13 года серии B5 с другим каталожным номером
Стенки цилиндров задраны, отсюда и стук поршня
В антифризной рубашке блока много грязи — при прошлом ремонте блок плохо промыли и продули. Или вообще не делали этого. И на последок — номер блока не совпадает с vin авто
Мотор разобран и нарисовалась общая картина:
1. первое вмешательство в двигатель было вероятнее всего еще на гарантии и блок в сборе заменили на другой. Этим и объясняется не соответствие номера блока и каталожных номеров внутри. В лучших традициях официалов поставили самый дешевый вариант, который обречен ходить не долго — отсутствие масляных форсунок, шатунные вкладыши с напылением.
2. второе вмешательство было в момент попадания в камеру сгорания постороннего предмета. Тогда заменили ГБЦ и распредвалы, а прокладку ГБЦ оставили старую.
3. третье вмешательство произошло когда мотор начал стучать от перекладки поршней. В надежде на дешевый исход владельцы регулируют тепловые зазоры клапанов или меняют ГРМ. Здесь заменили ГРМ, причем на не оригинал, который прошел от силы 30000 км и выпускной фазовращатель уже стучит.
Итак, детали мотора отправлены в мехобработку, а нам понадобится:
* комплект ГРМ, муфта CVVT выпускного распредвала,
* магнитная пробка в поддон, масло и фильтр, антифриз, герметик,
* набор прокладок и сальников для сборки двигателя и установки под капот,
* масляный насос 2.0 и необходимое для его установки на двигатель 2.4,
* вкладыши СТД и полукольца,
* стандартные поршни 4 шт с кольцами,
* ГБЦ в сборе с распредвалами и болты головки,
* шкив коленвала (заменен на бу по причине большой выработки под сальником),
* 3 обводных ролика, 2 шаровые опоры.
Блок цилиндров гильзован, ГБЦ перебрана, все детали хорошо промыли и продули. Собираем
Катализатор в коллекторе есть, заглянули эндоскопом и увидели частичное разрушение. Заменяем на пламегаситель
Фиксируем контрольные замеры давления масла и компрессии после первого пуска мотора
Ремонт выполнен за 2 недели и 286000 ру.
На все вопросы по ремонту ответим по телефону +7 925 455-55-61
Мы находимся МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
Отзывы о нашей работе https://yandex.ru/maps/org/karpov_motor … 16290&z=16
Последний раз редактировалось pupsoedof 13 июн 2023, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
pupsoedof
Стаж: 10 лет 9 месяцев 8 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение leks-71 » 28 фев 2023, 16:22
pupsoedof писал(а): пробег по панели приборов 121400 км
А на самом деле 221 400 наверно :think:
leks-71
Стаж: 15 лет 10 месяцев 29 дней
Год выпуска: 2023
Сообщение Fedor » 28 фев 2023, 22:48
а с задирами в цилиндре что сделали? еще походит?
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Сообщение pupsoedof » 28 фев 2023, 23:21
Fedor писал(а):а с задирами в цилиндре что сделали? еще походит?
новые чугунные гильзы во все цилиндры, задиров больше нет
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 02 мар 2023, 12:27
Капитальный ремонт двигателя 2,4 G4KE Hyundai Santa Fe 2011. Стучит и ест масло
В ремонт двигателя приехал Hyundai Santa Fe, подробнее о машине:
* дата производства январь 2011 года,
* двигатель 2.4 G4KE, автоматическая коробка передач и полный привод,
* 1 владелец,
* текущий пробег 238000 км,
* масло использовалось Total 5w30 и заменялось каждые 10000 км,
* причина обращения — большой расход масла и стук в двигателе.
Демонтируем двигатель, со стороны выпускного коллектора подтеки масла с прокладки клапанной и передней крышки
На шкиве и (забегая немного вперед) коленвале в месте установки сальников глубокая канава выработки
Клапанную крышку снимали до нас, возможно для замены ее прокладки. Тепловой зазор на клапанах в допусках и регулировка не требуется
В поддоне мелкая стружка. Натяжитель цепи вышел на 5 зубов (мало для такого пробега) и сильно выделяется по цвету, хотя со слов владельца ничего в машине не делали
На передней крышке следы герметика в неположенном месте. Если бы он отклеился, непременно забил маслоканалы или сетку приема масла
Снимаем распредвалы головки блока, детально осматриваем и замеряем. Смещение оси распредвалов привело к неравномерной выработке до 0,02мм по всем шейкам. Если присмотреться к шейкам, то визуально она как волнами и после сборки двигателя здесь будет утекать давление масла
В камере сгорания нагар от горевшего масла, в антифризной рубашке много грязи
Юбки поршней стерты, на стенках цилиндров задиры. Тепловой зазор колеблется около 0,09мм
Шатунные вкладыши здесь без напыления, но это не спасло их от выработки и частичного разрушения. Больше других пострадала пара с четвертого шатуна
Коренные вкладыши выглядят не лучше
И для ремонта этого мотора нам понадобится:
* комплект установки масляного насоса 2.0,
* все прокладки и сальники,
* головка блока цилиндров в сборе с распредвалами и новой выпускной муфтой,
* масло, антифриз, герметик, сливная пробка магнитная, масляный фильтр,
* коленвал в стандартном размере с вкладышами и полукольцами,
* шкив коленвала,
* стандартные поршни с кольцами под новые гильзы в блоке,
* а так же 2 шаровые опоры, комплект колодок тормозных перед и зад, тормозная и жидкость ГУР.
Детали мотора вернулись с мехобработки и мойки — стенки блока цилиндров восстановлены новыми гильзами с тепловым зазором по мануалу, ГБЦ шлифована, притерта и отрегулирована, новые поршни собраны с шатунами. Собираем
Все чаще к нам обращаются за услугой удаления катализатора и эта машина не стала исключением. Катализатор здесь уже частично разрушен. Какие риски? Нейтрализатор здесь расположен сразу за выпускными клапанами в коллекторе и в случае разрушения его частицы попадают в цилиндры. Дальше они забивают поршневые кольца, а по окружности каждого цилиндра образуются вертикальные задиры. Мотор начинает стучать и кушать масло
После монтажа мотора для контроля качества выполненных работ проводим замеры давления масла на холостом ходу холодного и прогретого мотора, а так же снимаем показания давления газов в цилиндрах
Последние штрихи и сдаем машину владельцу
Справились за 16 дней и 309116 руб.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 05 мар 2023, 15:43
Провернуло все вкладыши двигателя 2,4 G4KE KIA Sorento 2014 на пробеге 135000 км
В ремонт привезли KIA Sorento:
+ дата производства май 2014 года,
+ 1 владелец, пробег на панели 135000 км,
+ двигатель бензиновый 2.4 G4KE,
+ автоматическая коробка передач и только передний привод,
+ масло Total 5w30 каждые 7000 км,
+ машина ехала с Нижнего Новгорода и заглохла на трассе. Вновь мотор запустился с треском и через некоторое время встал окончательно.
Снимаем двигатель. Одним словом этот мотор можно охарактеризовать фразой "много стружки", она часто будет прослеживаться на стадии дефектовки. На датчиках положения распредвалов и муфт VVT много взвеси и стружки
На поддоне множество очагов ржи
На датчике уровня масла также хлопья металла с шатунных вкладышей
На передней крышке и поддоне на заводе нанесли герметика с запасом
Обратите внимание на толщину застывшей струи герметика, она могла бы легко перекрыть подачу масла в ББВ. Остатки масла не удалили, чтобы показать сколько мелкой и крупной стружки здесь собралось
Постель ГБЦ в допуске, шейки распредвалов с выработкой и их менять. Натяжитель ГРМ вышел на 5 зубов, выпускная муфта изношена.
Камера сгорания чистая, расхода масла не было
Добрались до блока цилиндров, уже видны гретые крышки шатунов
Провернуло все шатунные вкладыши, на одной из шеек коленвала трещина и его не восстановить
Это были оригинальные вкладыши от компании Dongsung Metal
Все шатунные вкладыши разрушены
Некоторые из них раздавлены и выдавлены по краям
Все шатуны менять
Коренные вкладыши также основательно разрушены, в верхний слой впрессована мелкая стружка
На стенках цилиндров задиры, средний зазор около 0,08мм и эллипс
Для восстановления этого двигателя нам понадобится:
+ оба распределительных вала,
+ комплект прокладок и сальников,
+ масляный насос 2.0 и все для его адаптации,
+ набор ГРМ и фазовращатель выпускной,
+ коленчатый вал с вкладышами и полукольцами,
+ все шатуны и поршни с кольцами,
+ масло, фильтр, антифриз, магнитная пробка,
+ обводной ролик 2шт.
Стенки блока цилиндров восстановлены гильзами под новые поршни, ГБЦ перебрана и отрегулирована под новые распредвалы. Все детали тщательно отмыты и продуты от большого количества мелкой стружки в каналах. Собираем
После окончания работ снимаем контрольные замеры давления масла и компрессии
Справились за 16 дней и 296513 руб.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение Dimch » 06 мар 2023, 11:31
pupsoedof писал(а):Все чаще к нам обращаются за услугой удаления катализатора и эта машина не стала исключением.
А правильно ли я понимаю, что машина перестаёт быть того экологического класса, как это было предусмотрено изготовителем?
А вот если прохождение ТО вернут с замером из выхлопной трубы, то эти машины его пройдут?
Dimch
Стаж: 17 лет 7 месяцев 22 дня
Сообщение 6746 » 06 мар 2023, 12:13
Dimch писал(а):ТО вернут с замером из выхлопной трубы, то эти машины его пройдут?
ТО с замером, когда было когда то, то меряли СО на выхлопе.
Даже двиглы Жиг, если винт покрутить, его проходило.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Бабасик » 07 мар 2023, 11:18
pupsoedof, Сергей, я вот наблюдаю за твоей темой и возник вопрос — не видел ни одного отзыва про дизельный мотор 2.2 который…. Вы не занимаетесь дизелями? или они все таки надежные? :think:
Лысые своих не бросают :vip:
Бабасик
Стаж: 16 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Киа Соренто Прайм 2.2 TD, Киа Ceed JD 1,6 хетчбэк
Год выпуска: 2017, 2013
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (2) За флудактивность I степени (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение pupsoedof » 07 мар 2023, 12:12
Dimch писал(а):…А вот если прохождение ТО вернут с замером из выхлопной трубы, то эти машины его пройдут?
+-, в некоторых машинах есть еще и второй катализатор. Если убрать прочие, то скорее нет.
Бабасик писал(а):pupsoedof, Сергей, я вот наблюдаю за твоей темой и возник вопрос — не видел ни одного отзыва про дизельный мотор 2.2 который…. Вы не занимаетесь дизелями? или они все таки надежные? :think:
редко очень приезжают. В целом как мотор D4HB достаточно надежен — чугунный блок, масляные форсунки и огромные поршни уберегут от задиров. Из минусов наличие балансирных валов в поддоне как у бензиновой версии, образование трещин в ГБЦ и прочие минусы дизельных моторов в нашей стране
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение jay_bee » 27 мар 2023, 13:37
В случае установки насоса от G4KD (2,0 л) давление масла варьируется от 1 до 2 бар, судя по вашим отчетам. Есть какое-то объяснение такому разбросу? Какое должно быть "штатное" давление этого насоса на хх на прогретом масле?
Для G4KE cколько сейчас у вас стоит (ваши з/ч + работа):
1) замена маслонасоса на насос от KD
2) замена вкладышей коленвала "с напылением" на "нормальные"
jay_bee
Стаж: 7 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: KIA Sorento XM FL
Сообщение pupsoedof » 28 мар 2023, 18:07
jay_bee писал(а):В случае установки насоса от G4KD (2,0 л) давление масла варьируется от 1 до 2 бар, судя по вашим отчетам. Есть какое-то объяснение такому разбросу? Какое должно быть "штатное" давление этого насоса на хх на прогретом масле?
По нашим замерам на холодную 3-5, на прогретую 1-1,5. Возможно объясняется естественным износом в пределах допусков производителя, мы не всегда меняем те же распредвалы на новые, например. Штатное давление можно посмотреть в мурзилке.
Работы без учета запчастей стоят 20 000 без замены вкладышей, 25 000 с заменой вкладышей. Комплект масляного насоса в районе 14000 руб
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 01 апр 2023, 12:35
Ремонт "стучащего" двигателя 2,4 G4KE и "пинающейся" АКПП на KIA Sorento 2010
Очередной ремонт двигателя G4KE производим на KIA Sorento, коротко о машине:
+ дата производства май 2010 года,
+ двигатель бензиновый 2,4л G4KE и полноприводная автоматическая трансмиссия,
+ 1 владелец, текущий пробег 235000 км,
+ масло использовалось синтетическое, интервал замены разный, в пределах рекомендаций производителя,
+ причиной обращения стал стук из мотора и повышенный расход масла, а также АКПП пинается после ремонта.
Фото сделали более 160 шт и здесь мы разместим самые важные. Демонтируем двигатель, снимаем навесное оборудование и готовим мотор к разбору
ГРМ для такого пробега в приличном состоянии — натяжитель вышел на 6 зубов из 9. Выработка на успокоителях есть и это не удивительно, ведь пробег уже за 200ткм. Цепи здесь прочные, известны случаи пробега за 300ткм и более без замены
Головка блока изношена соответственно пробегу — неравномерная выработка на распредвалах и постели видна на фото. Первые заменим на новые, второй вопрос закроем полноценным ремонтом с восстановлением оси до заводских значений. Заменим распредвалы и колпачки, обработаем по плоскости, устраним пробелы в прилегании клапанов к седлам и ГБЦ как новая
Причиной стука стал повышенный тепловой зазор в блоке цилиндров, в среднем 0,09мм. Юбки поршней стерты, на стенках цилиндров задиры, хон практически отсутствует
Владелец автомобиля уже производил ремонт АКПП, но при переключении есть сильные пинки. Снимаем коробку передач и готовим к дефектовке
Для ремонта двигателя нам понадобится:
+ комплект прокладок всего двигателя,
+ набор ГРМ с выпускной муфтой,
+ масляный насос 2.0 и запчасти для его монтажа,
+ вкладыши и полукольца,
+ оба распредвала,
+ 4 поршня с кольцами,
+ масло, герметик, фильтр, антифриз, магнитная пробка, обводной ролик 1шт.
Детали мотора прибыли с мехобработки — блок гильзован с новым хоном и заводским тепловым зазором, постель ГБЦ выправлена под новые распредвалы, перебрана и притерта. Собираем
Для ремонта АКПП нам потребуется:
+ комплект прокладок, уплотнений и сальников, в т.ч. для гидроблока,
+ подшипник овердрайв,
+ корпус поршня,
+ все фрикционы и диски, тормозная лента,
+ ремонт гидротрансформатора и гидроблока,
+ чашка дифференциала с подшипниками.
Несколько фото с процесса
Еще выполнили мойку радиаторов
Удаление катализатора со сваркой трещины в выпускном коллекторе и прошивкой ЭБУ с отключением второй лямбды
И обработали шлицевое соединение смазкой
Автосервис «КарповМоторс»
Мы находимся: МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Вы можете связаться с нами по номеру: +7 925 455-55-61
Последний раз редактировалось pupsoedof 13 июн 2023, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 07 апр 2023, 09:41
Троит двигатель KIA Optima. Обнаружили трещину на гильзе!
На диагностику двигателя приехала KIA Optima, вкратце о машине:
+ дата производства март 2017 года,
+ машину передвигает 2л бензиновый турбомотор с прямым впрыском топлива и автоматическая коробка передач,
+ на панели приборов красуется пробег в 87000 км, по факту компьютером обнаружили пробег в 140000 км,
+ машина куплена 500 км назад.
К нам машина поступила с нестабильной работой ДВС. Причину мы обнаружили сразу — это трещина в верхней части гильзы. Для двигателя 2.0 G4KH это частая проблема — конструкция блока не достаточно прочна для работы с турбиной и прямым впрыском, моторы серии Theta далеко не гоночные.
Снимаем двигатель и готовим к разбору
Воздушный патрубок впускного тракта залит маслом
Один из болтов выпускного коллектора отсутствует, турбину явно снимали
А делали это для удаления катализатора, на корпусе видны не заводские сварные швы
Сетки клапанов VVT забиты стружкой
Сняли переднюю крышку, предыдущий владелец масло менял не менее чем по заводскому интервалу 150000 км и пробок машина видела много. Такие машины (не смотря на турбомотор) популярны в такси, как думаете она оттуда?
Такой режим эксплуатации не прошел безнаказанно — на распредвалах и шейках головки блока неравномерная выработка выше заводских допусков, муфта выпускного распредвала рассыпалась внутри и болтается
В поддоне также много масляных отложений
В маслоприемнике блока балансиров застрял металлический обломок
Камера сгорания обильно сдобрена остатками сгоревшего масла
Разобрали блок цилиндров и вот они ответы на все вопросы. Стружка была со стенок цилиндров и юбок поршней, сильные задиры по всем цилиндрам. Тепловой зазор более 0,1мм, поэтому масло попадало в цилиндры и там много отложений. А металлический останок в маслоприемнике ББВ отвалился снизу канавки маслосъемного кольца
Поверхность вкладышей и шеек коленчатого вала в целом соответствует пробегу и характеру эксплуатации — вкладыши заменим, а шейки коленвала отполируем. Вот так выглядит трещина на гильзе, которую мы обнаружили на стадии диагностики
Итак, для ремонта этого мотора нам понадобится:
+ набор ГРМ,
+ все прокладки, сальники и уплотнения,
+ масло с фильтром, антифриз, герметик, магнитная пробка в поддон,
+ оба распределительных вала, выпускная муфта изменения положения фаз, а также крышка на электромагнитный фазовращатель,
+ масляный насос от 2л мотора и детали для его монтажа,
+ 4 стандартных поршня и кольца к ним,
+ обводной ролик и приводной ремень.
Детали мотора вернулись с мехобработки: блок цилиндров гильзован толстостенными чугунными гильзами, шейки ГБЦ подогнаны под новые распредвалы. В головке блока заменены маслосъемные колпачки и притерты клапаны. Все детали мотора тщательно отмыты и продуты. Собираем
Двигатель установлен под капот, сняты контрольные замеры давления масла и газов. Сдаем автомобиль владельцу
Мы находимся в МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Записывайтесь на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение jay_bee » 07 апр 2023, 10:08
pupsoedof, сколько стоил ремонт?
jay_bee
Сообщение pupsoedof » 07 апр 2023, 14:42
jay_bee писал(а):pupsoedof, сколько стоил ремонт?
около 300000
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение БИЧ » 07 апр 2023, 14:54
pupsoedof,
Сергей, а к тебе еще китайцев на ремонт ДВС не пригоняли?
Реально хочется услышать твое мнение про конструктив и технологичность китайских моторов.
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Стаж: 19 лет 6 месяцев 25 дней
Сообщение pupsoedof » 07 апр 2023, 19:40
БИЧ писал(а):pupsoedof,
Китайцев с моторами еще нет, рано :D
Про конструктив 2 момента — моторы и коробки.
Моторы идут в большинстве 1.5 турбо с прямым впрыском, это общая тенденция большого количества производителей. Например, это москвич/жак, хонда степвагон, шевроле малибу и тд. Производители берут атмомотор с обычным впрыском через впускной коллектор 1.5л с маленькой машины седана или хечбека, который имеет ресурс около 300ткм. И ставя его на большую машину, паркетник на полном приводе или вэн, дорабатывая ГБЦ, снабжая мотор турбиной и прямым впрыском, что бы побольше мощи давал. Почитав про такие моторы степвагона сразу натыкаешься на задиры и замену турбины на 100000 км пробега, а значит и у других производителей так будет. Ну не может алюминиевый мотор малого объема, обвешанный фазиками, турбиной и форсунками впрыска с ТНВД при современных реалиях жить долго.
Второй момент — КПП. Тенденция на вариаторы и роботы. Ресурсы обоих в 2-4 раза ниже обычных гидротрансформаторных АКПП, хна которых мы с вами в большинстве сейчас ездим и у которых есть огромная проблема — они не ломаются так быстро, как роботы или вариаторы. А значит производитель не продаст запчасти.
По-прежнему стОит рассматривать моторы с бОльшим объемом камеры сгорания — на малибу есть 2.4, на степвагоне есть 2л или гибрид, жак наверняка тоже имеет моторы побольше. И с коробками попрочнее.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение andort17 » 07 апр 2023, 22:44
Не согласен полностью про короткую службу вариаторов и роботов. Смотря как эксплуатировать.
andort17
Стаж: 15 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: КИА Сид 2016 1,6 6DCT (Prestige)SW, Peugeot 406 1,8 2001 г.в. МКП
Год выпуска: 1016
Сообщение pupsoedof » 08 апр 2023, 19:05
andort17 писал(а):Не согласен полностью про короткую службу вариаторов и роботов. Смотря как эксплуатировать.
Какой на вашей коробке пробег? Когда сцепление меняли? Сколько стоит комплект сцепления?
Для сравнения:
бу робот D6GF1 стоит от 120000 руб, ремонт сцепления нет, ремонт КПП от 200000,
бу АКПП A6GF1 от 75000, ремонт сцепления от 10000 руб, ремонт КПП от 100000 руб.
pupsoedof
Статьи: 2
Вернуться в Автосервис КарповМоторс. Ремонт двигателей KIA Hyundai в Москве
