Текущее время: 15 дек 2025, 13:38
Ремонт двигателей KIA Hyundai
Запчасти для автомобилей КИА
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Re: Ремонт двигателей KIA Hyundai
Сообщение pupsoedof » 02 сен 2022, 15:14
Ремонт двигателя G4KJ для таксомотора KIA Optima 2018
В работу поступила KIA Optima, дата производства январь 2018 года. Машина с такси, обклеена желтой пленкой, поэтому владелец окрестил ее "лимонкой".
Автомобиль взят с пробегом 170000 км и ниже рынка на 200000 руб на ремонт двигателя, мотор стучит и ест масло 1л на 1000 км. После покупки сразу поступил к нам.
Снимаем двигатель и приступаем к дефектовке
Во впускном коллекторе циркулировало много масла
Сетка клапана VVT забита грязью и нагаром
В поддоне есть грязь, но нет стружки
Масло использовалось 5w30 и заменялось каждые 15000 км
Гидронатяжитель вышел на 6 зубов, ГРМ изношен
ББВ цвета ГБЦ, крутится туго
Шейки и распредвалы ГБЦ задраны, использовать их дальше не представляется возможным
В камеру сгорания попадало масло, много нагара на клапанах и поршнях
Сразу видно где в моторе температура самая высокая — блок весь в масляных отложениях
Шейки коленчатого вала с выработкой более 0,1мм, поможет только расточка
"Антиприворотный" слой шатунных вкладышей стерт и разрушен
Коренные вкладыши пострадали меньше, есть затертости от грязи
Блок с масляными форсунками, но из-за редкой смены масла тепловой зазор более 0,08мм, маслосъемные кольца забиты грязью и застряли в канавках
Для ремонта нам понадобится:
комплект прокладок всего мотора и системы охлаждения,
масляный насос 2.0 и комплект установки,
комплект ГРМ,
стандартные поршни и кольца,
комплект вкладышей и полукольца,
масло, антифриз, фильтр и герметик,
ГБЦ в сборе бу.
Детали возвращаются с мехобработки — ГБЦ шлифована и перебрана, блок гильзован. Собираем
Контрольные замеры давления масла и компрессии
* запчасти вышли в 157067,
* работы 104900,
* ремонт выполнен за 20 дней.
Последний раз редактировалось pupsoedof 02 сен 2022, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
pupsoedof
Стаж: 10 лет 9 месяцев 8 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение кузька » 02 сен 2022, 15:55
pupsoedof писал(а):KIA Optima, дата производства январь 2018 года.
Пробег?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 30 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение pupsoedof » 02 сен 2022, 17:27
Пробег?
170000 км
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение VAL090 » 02 сен 2022, 19:27
Для такси за 4.5 года маловат пробег
VAL090
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение 6746 » 02 сен 2022, 21:13
pupsoedof писал(а):KIA Optima, дата производства январь 2018 года.Пробег 170 000 км Машина с такси, обклеена желтой пленкой,
Типичное такси — минимум обслуживания, максимум пассажиров.
Знакомый, очень опытный автомеханик, работает в автосервисе такси, шутит прямо "Я тут всю квалификацию растерял, льют черти что, ставят полный левак — лишь бы ехало, потом скидывают"
Машинку то на "не бита, не крашена" проверяли??? Весьма вероятно что под пленкой просто пластилин… :z)
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение sergeyvoronezh » 05 сен 2022, 22:15
Здравствуйте, впервые на форуме, посоветовали обратиться к вам, поможете пожалуйста с парой вопросов? Чтобы не дублировать кучу текста, проще скину ссылку на тему: Тема: Подскажите по кап. ремонту пожалуйста
sergeyvoronezh
Стаж: 3 года 3 месяца 9 дней
Автомобиль: kia rio
Сообщение pupsoedof » 06 сен 2022, 22:13
sergeyvoronezh писал(а):Здравствуйте, впервые на форуме, посоветовали обратиться к вам, поможете пожалуйста с парой вопросов? Чтобы не дублировать кучу текста, проще скину ссылку на тему: Тема: Подскажите по кап. ремонту пожалуйста
Здравствуйте.
По поводу вкладышей, задиров в цилиндрах и выработки на юбках поршней "на глаз", как бы это странно не звучало, смотрите мануал. Лучше ничего не придумали.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 07 сен 2022, 16:13
Мотор G4NA стучит на пробеге 150000 км. Ремонтируем KIA Sportage 2014 на механике
В цех поступил KIA Sportage 2014 года выпуска с двигателем 2.0 G4NA и переднеприводной МКПП.
Автомобиль приобретался новым, в мотор заливалось масло 5w30 и заменялось каждые 10000 км.
На пробеге около 150000 км мотор стучит и потребляет масло литрами.
Принято считать, что механика помогает моторам выжить за счет работы на оборотах коленчатого вала выше АКПП. В нашем случае это не помогло, смотрим видео с дефектовкой двигателя
Для ремонта нам потребуется:
* комплект прокладок всего мотора,
* 2 муфты CVVT, 2 распредвала и 16 гидрокомпенсаторов ГБЦ,
* 4 поршня с кольцами,
* комплект вкладышей и полукольца,
* комплект ГРМ,
* масляный насос,
* масло, антифриз, фильтр, герметик.
Детали мотора вернулись с мехобработки и мойки, блок гильзован
Производитель не скрывает, что стремится снизить ресурс мотора — на спортаж, который и полноприводным бывает, здесь заводом масляные форсунки не ставились
Собираем блок цилиндров
ГБЦ притерта, отмыта, шлифована, колпачки заменены и отрегулированы зазоры
После первого запуска проводим контрольные замеры
* ремонт длился 20 дней,
* запчасти обошлись в 158874,
* работы стоили 104700.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 08 сен 2022, 21:47
Притирка клапанов пневмомашинкой Licota ATA-1100
Капитальный ремонт мотора в нашем Автосервисе включает переборку головки блока цилиндров, а это притирка клапанов в том числе.
Эту операцию мы выполняем профессиональной пневматической машинкой Licota ATA-1100. Прилагаем короткое видео
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение 6746 » 08 сен 2022, 21:55
pupsoedof писал(а):притирка клапанов в том числе
Абсолютная классика, дрелью раньше делали, с пастой ГОИ..
Керосином проверяете притирку???
6746
Сообщение pupsoedof » 08 сен 2022, 23:20
6746, и сейчас делают дрелью и вручную. Кто-то никак не делает :roul:
Да, пока проливаем. Вскоре купим вакуум тестер.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение 6746 » 08 сен 2022, 23:44
pupsoedof писал(а):Кто-то никак не делает
Ну это совсем борзо… Я,ленивый, делал дрелью с зажатым куском дюррита, который плотно насаживался на торчащий из ГБЦ шток клапана. И паста ГОИ. Возни на пару часов, если каверн глубоких нету…
pupsoedof писал(а):Да, пока проливаем. Вскоре купим вакуум тестер.
Извращенцы, там обычный молокоотсос молодой мамы сойдет))) Керосином вполне достаточно
6746
Сообщение pupsoedof » 12 сен 2022, 16:12
G4KE проехал 265000 км и провернуло 3 шатуна. Ремонт двигателя KIA Sorento 2012
В работу поступил KIA Sorento АТ 4wd 2012 года. Автомобиль покупался новым, масло заливалось 5w30 и заменялось каждые 10000 км.
На пробеге около 265000 км на шоссе под Воронежем мотор сильно застучал. В ближайшем сервисе ничего не нашли и автомобиль направлен нам. Мы демонтировали двигатель
На сетках клапанов VVT есть стружка
В масляной чашке ее так же много, крупной и мелкой
ГРМ выглядит примерно на 100000 км пробега, натяжитель цепи вышел всего на 4 зуба. Со слов владельца в мотор за 265000 км пробега не вмешивались
Весь масляный нагар и большое количество стружки осели в поддоне и маслоприемнике ББВ
На распредвалах и шейках ГБЦ есть выработка, требуется заменить
В камере сгорания нагар умеренный, поршень 4го цилиндра достал до плоскости ГБЦ. Блок без масляных форсунок, на стенках цилиндров задиры, выработка порядка 0,09мм
А вот и коленвал! По цвету перегретых крышек шатунов как думаете сколько шеек  провернуло?
Все верно — провернуло вкладыши шатунов (по шейкам справа налево) 1, 3 и 4 цилиндра
В поршнях много нагара
Коренные вкладыши и упорные полукольца так же сильно изношены, на поверхности глубокие задиры
Соты радиатора охлаждения двигателя забиты грязью, в мойку
Детали мотора отправлены в мойку и мехобработку, а для ремонта нам нужно:
* комплект прокладок,
* 4 шатуна, поршня и кольца,
* коленвал с комплектом вкладышей и полукольца,
* комплект ГРМ и выпускная муфта VVT,
* масляный насос 2.0 и комплект установки,
* головка блока цилиндров в сборе с распредвалами,
* герметик, масло, фильтр, антифриз и обводной ролик.
По возвращении деталей собираем мотор
Устанавливаем под капот и снимаем замеры
По итогу:
* работы стоили 110100,
* запчасти вышли в 203518,
* ремонт выполнен за 18 дней.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 14 сен 2022, 20:14
G4KJ ест масло на пробеге 66000 км! Ремонт KIA Optima 2017
В цех поступила KIA Optima 2017 года с автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем 2.4 G4KJ.
Автомобиль с конвейера в 1 руках, пробег на момент обращения около 66000 км.
Масло в двигатель заливалось 5w30 и заменялось каждые 10000 км.
Причина обращения — "все с ней хорошо, только масла ест много".
Мотор здесь стоит 2.4 G4KJ с непосредственным впрыском в цилиндры, ТНВД в головке блока с приводом от выпускного распредвала, поршни на плавающем пальце, муфта CVVT впускного распредвала с электронным управлением и еще ряд характерных изменений для моторов GDI. Двигатель демонтировали, приступаем к дефектовке
ГРМ за малый пробег выглядит изношенным, натяжитель цепи вышел на 6 зубов. На моторах Theta гидронатяжители традиционно с ограничителем, поэтому перескок цепи им не грозит
В поддоне стружки нет, в нашем случае этого и не стоило ожидать
А вот ГБЦ изношена — распредвалы и постели с сильными задирами
В моторах GDI форсунки льют топливо под высоким давлением сразу в камеру сгорания, в обход впускного коллектора, и обычно поршни здесь чистые. В нашем случае на поршнях ожидаемо большой налет, вместе с топливной смесью здесь горело масло
Верхний слой шатунных вкладышей превратился в змеиную кожу и местами разрушен
Шейки коленвала так же задраны, зазор большой и стандартные вкладыши не использовать
Коренные вкладыши выглядят чуть лучше, на одной шейке глубокий задир
На стенках цилиндров не равномерный износ, отчетливо видны места прихватов юбки поршня
* полный комплект прокладок двигателя,
* комплект ГРМ и насоса 2.0,
* 4 поршня СТД и кольца,
* жидкости и герметик,
* ГБЦ G4KJ в сборе бу.
Блок гильзован с новым хоном, коленвал расточен в ремонт. Собираем мотор
После запуска контрольные замеры давления масла и компрессии
По итогу:
* ремонт выполнен за 20 дней,
* работы (с учетом гильзовки блока, расточки коленвала и мойки радиаторов) вышли в 115500,
* запчасти (с учетом бу ГБЦ) 174510.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение кузька » 15 сен 2022, 00:29
Сергей, причины?
Это уже просто читать грустно..движки вообще без ресурса
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение AndreS » 15 сен 2022, 08:08
кузька писал(а):Сергей, причины?
Реалии сегодняшнего дня. Знакомый миник катает и 100к без капиталки там считается подвигом
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 12 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение AndreS » 15 сен 2022, 08:10
Да, Серег спасибо кста за ремонт по гарантии.
AndreS
Сообщение ОлегRus » 15 сен 2022, 08:54
кузька писал(а):Это уже просто читать грустно..движки вообще без ресурса
Тоже читаю безрадостно. В Серёгину тему иду, как к стоматологу.)) У отца Санта, 2014. Пробег пока детский, она в эксплуатации только год, но всё же..
Добавлено спустя 31 секунду:
Хотя.. Сорик, выше постом, проскакал 265 тонн, вроде, это его первый ремонт.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 21 день
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение pupsoedof » 15 сен 2022, 23:15
Скорее мало ездил, маслосъемные кольца запали и пошел расход масла. В момент не досмотрел за уровнем и началась выработка на удаленных точках, это ГБЦ и шатунные вкладыши. Потом по накатанной…
Добавлено спустя 57 секунд:
Вскрываем G4KE на пробеге 138000 км! KIA Sorento 2015 встал на трассе
В ремонт поступил мотор 2.4 G4KE с KIA Sorento 2015 года. Двигатель доставлен нам транспортной компанией из Владикавказа.
Автомобиль приобретен в 2021 году в Москве на пробеге около 100000 км. Сразу удалили катализатор и поставили ГБО.
После покупки в мотор заливался Total Quartz 5w30, было несколько замен каждые 8000 км.
Через 38000 км на скорости около 150000 км на шоссе мотор заглох и больше не завелся.
Вскрываем и ремонтируем, подробности в видео
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение leks-71 » 16 сен 2022, 02:03
pupsoedof писал(а): на скорости около 150000 км на шоссе мотор заглох и больше не завелся.
Ипать он шустрый, быстрее космического корабля :roul:
leks-71
Стаж: 15 лет 10 месяцев 29 дней
Год выпуска: 2023
Вернуться в Автосервис КарповМоторс. Ремонт двигателей KIA Hyundai в Москве
