Текущее время: 15 янв 2026, 09:28
Ремонт двигателей KIA Hyundai
Запчасти для автомобилей КИА
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Re: Ремонт двигателей KIA Hyundai
Сообщение pupsoedof » 04 июн 2021, 21:16
6746 писал(а):
pupsoedof писал(а):Контрольный замер давления масла на ХХ холодного и прогретого мотора
А как меряете? Ну точнее, если мотор без авто прибыл, то блока ЭБУ нету, топливного тракта тоже, как и всоса и выхлопа??
Чем греете мотор и крутится ли он сам??
Если мотор без машины, то давление не замеряем.
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
pupsoedof
Стаж: 10 лет 10 месяцев 8 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Киафорум » 08 июн 2021, 21:20
pupsoedof писал(а):Гильзовка G4KD для KIA Sportage 2012. Стучит на пробеге 141000 км
1. комплект прокладок двигателя,
2. поршни стандарт и кольца поршневые,
3. насос масляный g4kd VALEO (около 2 недель новые насосы в РФ закончились, поэтому использовали замену),
4. фильтр масляный, масло, антифриз, расходники,
5. вкладыши коренные + шатунные номинал и полукольца,
6. комплект ГРМ,
7. муфта распредвала выпускного.
По итогу ремонт выполнен за 8 дней, на работы (с учетом гильз) ушло 77900, на запчасти потрачено 71950.
Для связи 89299989800 Сергей
Добрый день !
Интересует ремонт такого двигателя на предмет задиров цилиндра, но пока без стука.
Насколько я понимаю, такой список почти максимальный (стоимость запов) ? — читывая,
что вкладыши, насос и муфта распреда, может оставаться родной.
Кстати, почему муфта распреда требует замены ?
Киафорум
Стаж: 12 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage III
Сообщение pupsoedof » 08 июн 2021, 21:39
Киафорум писал(а):Добрый день !
Здравствуйте.
Муфта требует замены потому что изнашивается. Был инцидент с ремонтом двигателя, в котором муфты не меняли и в результате их все равно пришлось заменить.
Насос может остаться родным, так же как и вкладыши, если нет износа. Однако у насоса тоже есть ресурс, до 150000 км пробега. По факту они могут и 300 пройти, но не заменив насос на новый мы не можем дать гарантию на ремонт.
Сэкономить конечно можно, было множество прецедентов, удачных и не очень.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение Киафорум » 08 июн 2021, 22:13
Понятно.
В общем то логично.
Спасибо.
Пробег 80 000.
Насколько понимаю замер давления перед ремонтом, — определит возможности насоса ?
Форсунки ставите ?
Киафорум
Сообщение pupsoedof » 08 июн 2021, 22:16
Киафорум писал(а):Понятно.
В общем то логично.
Спасибо.
Пробег 80 000.
Форсунки ставите ?
Да, замер давления перед ремонтом и визуальный осмотр насоса внутри.
Форсунки ставим, 15000 ру с запчастями.
Для лучшего эффекта рекомендуем установить маслоохладитель и заменить корпус термостата.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение Киафорум » 08 июн 2021, 22:51
Да, согласен, разумно.
Сам уже прикидывал про радиатор.
В какое место размещаете сам радиатор ?
Киафорум
Сообщение pupsoedof » 08 июн 2021, 22:53
Киафорум писал(а):Да, согласен, разумно.
В штатное, туда где он стоит на моторе 2.4
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение Киафорум » 08 июн 2021, 23:01
Спасибо, еще раз, за комменты.
Буду переваривать.
Киафорум
Сообщение pupsoedof » 21 июн 2021, 19:47
Двигатель G4NA стучит на 91000 км. Капитальный ремонт мотора KIA Sportage 2014
В работу поступил KIA Sportage, дата производства сентябрь 2014 года. Владелец у авто единственный и на момент обращения проехал на ней около 91000 км. Масло в мотор заливалось Mobil и регулярно заменялось.
Как мы знаем, для мотора G4NA регулярной замены и хорошего масла не достаточно для отсутствия задиров, поэтому в нашем случае стенки цилиндров выглядят так
Поршни аналогичным образом изношены
Коленчатый вал в отличном состоянии и допобработки не требует
Головка блока цилиндров и распредвалы так же без задиров, обработаем по плоскости и отмоем
Разбираем ГБЦ и в числе прочего отправляем в мехобработку
А для ремонта нам нужно:
1. к-т прокладок двигателя полный,
2. поршни и кольца поршневые стандартные новые оригинал,
3. фильтр масляный, масло двс, антифриз, герметик,
4. комплект вкладышей номинал и полукольца,
5. комплект ГРМ новый оригинал,
6. ремень приводной оригинал,
7. муфта распредвала впуск и выпуск,
8. насос масляный новый оригинал,
9. водяная помпа.
Головка блока вернулась с мехобработки, заменяем МСК, притираем клапаны
Новые поршни собраны с шатунами
Блок гильзован, отмыт и готов к сборке
Везде заменяем изношенные резиновые прокладки
Колено притянуто коренными опорами как того требует мануал, ход свободный
Завершаем сборку
И замеряем давления масла на ХХ
По итогу ремонт занял 8 дней, работы стоили 75500, запчасти обошлись в 114654.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 24 июн 2021, 17:07
Раскрыта тайна образования задиров в G4KE! Капиталим контрактный двигатель для Hyundai Sonata 2011
В работе Hyundai Sonata, дата выпуска июль 2011 года. Владелец этого автомобиля уже обращался к нам 1,5 года назад, что бы купить этот контрактный двигатель G4KE https://www.drive2.ru/o/b/551892990688233217.
Через месяц двигатель установили на автомобиль и довольный владелец оставил отзыв (он довольно длинный, можно почитать по ссылке выше).
С того момента машина проехала около 50000 км и поршневая застучала. Сам по себе мотор G4KE не склонен к задирам так, как G4KD. Вскрытие показало задиры на всех цилиндрах
Поршни так же разбиты
Не будем мучить вас ожиданиями — в нашем случае отсутствие маслоохладителя в разы увеличило образование задиров в G4KE. Можно сказать, что G4KE без маслоохладителя превращается в G4KD, который страдает сильными задирами.
Подведем итог в конце поста, а пока коленвал с этого мотора, который на редкость в идеальном состоянии
Головка блока цилиндров так же без следов масляного голодания, отмоем и переберем
Разбираем ее и в числе прочих деталей в мехобработку
Сегодня для ремонта нам понадобится:
1. к-т прокладок всего двигателя,
2. комплект поршней 0,5 с кольцами,
3. фильтр, масло моторное, антифриз, герметик,
5. ролик паразитный приводного ремня,
6. клапан VVT выпускной муфты,
7. насос масляный g4kd + комплект адаптации.
Заменять ГРМ и муфты на новые заказчик отказался по соображениям экономии. Тем временем с мехобработки пришла ГБЦ, капиталим ее
Блок отмыт и расточен в 0,5мм
Новые поршни 0,5 готовы к сборке
Собираем на новых вкладышах
Коленвал перед монтажом в блок
Еще несколько фото сборки
По итогу ремонт выполнен за 6 дней, работы обошлись в 63900, запчасти стоили 70320.
Время выводов:
1. маслоохладитель на двигателях G4KE и G4KD необходим и он в числе прочих в значительной степени борется с образованием задиров,
2. не каждый заказчик готов их ставить, потому что переделка только по запчастям выйдет в районе 15000 руб (в зависимости от наличия и курса конечно),
3. без этих доработок авто на новых чугунных гильзах с правильным зазором и оригинальными поршнями пройдет порядка 100ткм и это в большинстве случаев достаточно для заказчика.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение Schlosser » 25 июн 2021, 08:45
Печально это все. :cry: Учитывая, что мне нужны автомобили с максимально ресурсными моторами, с маркой "Киа" , видимо, придется расстаться навсегда.
Schlosser
Стаж: 13 лет 2 месяца
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Сообщение 161 » 25 июн 2021, 11:08
Schlosser писал(а):Печально это все. :cry: Учитывая, что мне нужны автомобили с максимально ресурсными моторами, с маркой "Киа" , видимо, придется расстаться навсегда.
Сейчас у всех так,не надейся на чудо)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение AndreS » 25 июн 2021, 11:57
pupsoedof писал(а):маслоохладитель на двигателях G4KE и G4KD необходим
поподробней на этом месте: что за зверь, что добавляете и куда ставите….?
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 11 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение pupsoedof » 25 июн 2021, 12:39
AndreS писал(а):поподробней на этом месте: что за зверь, что добавляете и куда ставите….?
например https://www.drive2.ru/l/532045156539435158/
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение jay_bee » 29 июн 2021, 10:11
Добрый день. Есть мнение известного моториста из Набережных Челнов, о том что причина клина движка G4KE — в модернизированных с 2011 года вкладышах с напылением. Можете прокомментировать?
jay_bee
Стаж: 7 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA Sorento XM FL
Сообщение pupsoedof » 29 июн 2021, 19:39
jay_bee писал(а):Добрый день. Есть мнение известного моториста из Набережных Челнов, о том что причина клина движка G4KE — в модернизированных с 2011 года вкладышах с напылением. Можете прокомментировать?
Добрый. Мы статистику опять же не собирали, но такая теория имеет право на жизнь. К тому же мы после капиталки ставим вкладыши без напыления, как знали :D
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение jay_bee » 29 июн 2021, 22:56
1. Есть ли способ проверить состояние вкладышей без разборки движка?
2. Если только с разборкой — какова стоимость замены вкладышей? (G4KE)
Последний раз редактировалось jay_bee 30 июн 2021, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
jay_bee
Сообщение AndreS » 30 июн 2021, 00:14
jay_bee писал(а):Есть ли способ проверить вкладыши без разборки движка
на сорике 18-го года не рановато тревогу забили? или пробег конский?
AndreS
Сообщение Horoshij » 30 июн 2021, 02:20
AndreS писал(а):на сорике 18-го года не рановато тревогу забили? или пробег конский?
Машине 3-4 года, при ежегодном пробеге 25-30 тыс км… Вполне не "рановато" :D
ДОЧА родилась!!!!!!
Horoshij
Стаж: 15 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sorento XM
Сообщение Джим » 30 июн 2021, 13:22
jay_bee писал(а):1. Есть ли способ проверить вкладыши без разборки движка?
В предыдущем ролике Артём выкладывал номера "медных" вкладышей — на 29.53 мин, белых — на 29.41 мин
По своему ВИН-номеру находите машину в электронном каталоге, например в elcats.ru., смотрите, какие вкладыши.
Если видите номера "медных" — тады не повезло.
Ища существованья смысел, внутри себя любовь ища, пойми, что счастье ведь не завтра, а ща…
Джим
Стаж: 11 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Hyundai Accent/Kia Rio 1.6 АТ
Год выпуска: 2006/2011
Вернуться в Автосервис КарповМоторс. Ремонт двигателей KIA Hyundai в Москве
