Текущее время: 15 дек 2025, 16:34
Ремонт двигателей KIA Hyundai
Запчасти для автомобилей КИА
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Re: Ремонт двигателей KIA Hyundai
Сообщение pupsoedof » 10 мар 2021, 14:39
6746 писал(а):pupsoedof, а твой контрактник G4EA пыхтит и едет и масло не кушает!!! Уже 50 ткм моих на нем и вроде было 250-300 ткм корейских. И сегодня завёлся с тычка на -22 :roul:
СПАСИБО :hb:
А то! Мы ж тогда основательно подошли к выбору, перебрали все что было в наличие и правильно поступили! :roul:
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
pupsoedof
Стаж: 10 лет 9 месяцев 8 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение pupsoedof » 14 мар 2021, 14:11
Приехал на 2.0, уехал на 2.4! Капитальный ремонт двигателя KIA Cerato 2012
В ремонт поступил KIA Cerato с двигателем 2.0 G4KD и автоматом A6MF1, дата производства автомобиля май 2012 года.
Автомобиль с рождения в 1 руках, пробег на момент обращения 241000 км.
Масло в мотор заливалось Total Quartz 5w30 и до окончания гарантии заменялось раз в 15000 км. Далее интервал замены сократили до 10000 км.
Причиной капитального ремонта двигателя стал стук в поршневой.
Мотор разобран и на всех цилиндрах сильные задиры
Шатуны с поршнями выглядят так, как будто их варили в масляной каше. В очередной раз убеждаемся в том, что даже 10000 км это много
Покрытие юбки поршня стерто практически в ноль. Зазор составил около 0,07мм, при этом заводские колечки стойко сдерживали проникновение масла в камеру сгорания. Они точно слабые и нужно их усиливать?
Поршень 4 цилиндра со стороны выпускного коллектора пострадал больше других
Масляный насос обеспечивал достаточное давление масла для смазки, но из-за больших интервалов качества смазки падало. На вкладышах присутствуют следы жесткого разрушения покрытия. Хорошо что в G4KD стоит простой насос и это работало даже в таком состоянии
Коленвал пострадал умеренно — полоски по ходу на нескольких шейках, вопрос решится полировкой без изменения размера
Головка блока в рабочем состоянии, поэтому разбираем, выполняем фрезеровку плоскости, затем перебираем и притираем
В ходе согласования предложили заказчику несколько вариантов ремонта, в т.ч. полноценная переделка двигателя G4KD 2.0 в G4KD 2.4 и заказчик его одобрил. Для ремонта нам понадобятся следующие новые запчасти:
1. комплект прокладок двигателя,
2. масляный насос 2.0,
3. масло, антифриз, фильтр, герметик,
4. комплект вкладышей и полукольца,
5. комплект ГРМ,
6. комплект поршней 2.4 с кольцами,
7. комплект топливных форсунок 2.4,
8. полнопротивовесный коленвал 2.4,
9. 4 шатуна 2.4,
10. оптимизация ЭБУ на работу 2.4 и откат на Евро2 с полноценным отключением кислородных датчиков.
ГБЦ фрезеруется и перебирается, блок гильзуем немецкими гильзами под поршень 88мм с заводским зазором до 0,04мм
Используем только толстостенные качественные немецкие гильзы
Элементы газораспределительного механизма установлены по меткам
Контрольный замер давления масла на ХХ холодного и прогретого мотора
Ремонт выполнен за 9 дней, на работы (в т.ч. настройка ЭБУ и гильзовка блока) ушло 98500, на запчасти 91790.
Автомобиль сдан владельцу на обкатку и уже через 3000 км он приедет на замену масла. По цифрам ожидаем прирост крутящего на 25%, лошадиных сил на 20%. Разгон до 100км/ч за 7,1 сек, что на уровне BMW 325i 2008-12 годов с атмосферным двигателем 2,5 и АКПП. Посмотрим что покажут замеры…
Для связи 892999898оо Сергей
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 19 мар 2021, 13:27
Задирал, задирает, но теперь не будет! Чугунные гильзы в G4KD для Hyundai ix35 2010
К нам обратился владелец Hyundai ix35, причиной обращения стали стуки в двигателе 2.0 G4KD. Автомобиль произведен в июле 2010 года и на сегодня пробежал 170000 км.
Машина приобреталась на пробеге 110000 км, для смазки двигателя использовалось оригинальное масло Hyundai TurboSyn 5w30 и заменялось каждые 7000 км.
Отметим так же, что автомобиль на автомате и только передний привод. Гость редкий, но отсутствие кардана и остального за ним не гарант от задиров в блоке.
Мотор вскрыт и вот причина стука поршней
Юбки поршней пострадали по нарастающей — 1го цилиндра меньше остальных (второй слева), 4го цилиндра больше других (второй справа)
Вкладыши и полукольца изношены соответственно пробегу, заменим
Сетка масляного насоса чистая
Сам насос изношен умеренно, следов работы в грязном масле нет. Есть несколько полос в корпусе, через которые будет утекать давление, поэтому его поменяем
Головка блока разобрана и в числе прочих деталей отправлена на мехобработку
Для ремонта нам понадобится следующее:
2. комплект поршней номинал с кольцами,
3. масляный насос с цепью и башмаками,
5. комплект ГРМ,
6. муфта CVVT выпуск,
7. масло моторное с фильтром, антифриз и герметик.
Детали мотора вернулись с мехобработки, перебираем фрезерованную ГБЦ
Еще немного фото со сборки
Замер давления для контроля
Ремонт выполнен за 6 дней, на запчасти ушло 67530, на работы 81900.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 28 мар 2021, 11:38
Доехал до 195000 и застучал. Капитальный ремонт G4KD KIA Sportage 2012
В работу поступил KIA Sportage 2012 года с двигателем 2.0 G4KD и 1 владельцем.
Масло использовалось Liqui Moly 5W-30 и заменялось каждые 10000 км.
На пробеге 195000 км двигатель застучал и было принято решение выполнить его капитальный ремонт.
Задиры в цилиндрах
Камера сгорания в массивных отложениях
Задиры на ответной части
Колено в хорошем состоянии, сделаем шейки новыми без изменения размера
Маслонасос свою функцию выполнял стойко и с почетом отправлен на пенсию
Головка блока в рабочем состоянии, обработаем по плоскости и переберем
Все детали в мехобработке, а для ремонта нам понадобится:
2. комплект поршней стандарт оригинал и кольца,
3. масляный насос 2.0,
4. масло, антифриз, фильтр и герметик,
5. комплект вкладышей коленвала и полукольца,
6. комплект ГРМ,
7. муфта выпускного распредвала, приводной ремень.
У приезжих на мойке отняли паспорта и они всю ночь драили блок! Шутка! Ну как вам качество мойки?
Колено монтируем в постель и проверяем ход
Новые шатуны в сборе. Нет, мы не сделали G4KD 3х цилиндровым, просто моторист так споро взялся за работу, что 1 шатун проскользнул с его рук в цилиндр раньше, чем сделали фото
Гильзованный блок собран на новых оригинальных поршнях. Все одного размера, как близнецы
Ставим насос
Собираем ГРМ
Контрольный замер давления масла и показатели на отлично!
Времени на ремонт ушло 7 дней, на работы затрачено 81900, на запчасти ушло 65530.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение AndreS » 28 мар 2021, 15:10
pupsoedof писал(а):Доехал до 195000 и застучал. Капитальный ремонт G4KD KIA Sportage 2012
Задиры в цилиндрах
6. комплект ГРМ,
Ставим насос
Собираем ГРМ
Подтверждаю, хоть и затратно, но быстро и качественно. Движка из под капота не слышно. Лучше чем с завода
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 12 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение De3mond » 28 мар 2021, 21:20
AndreS, а че в 2.4 не переделал? :roll:
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 7 месяцев
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Сообщение AndreS » 28 мар 2021, 21:23
De3mond писал(а):AndreS, а че в 2.4 не переделал? :roll:
На этом спорте не гоняют. Чисто дачная поповозка
AndreS
Сообщение кузька » 28 мар 2021, 21:25
А на 2.4 коробка такая же стоит? Чет мне кажется если пользоваться тягой то она привет скажет намного быстрее обычного..
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 30 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение pupsoedof » 28 мар 2021, 23:05
кузька писал(а):А на 2.4 коробка такая же стоит? Чет мне кажется если пользоваться тягой то она привет скажет намного быстрее обычного..
ну не быстрее чем на 2,4 и к тому же нагрузка меньше, потому что машина легче
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 02 апр 2021, 11:30
Меняешь масло по заводу? Получи задиры и дорой ремонт G4KE Hyundai Santa Fe 2013
К нам обратился владелец Hyundai Santa Fe, дата производства июнь 2013 года. Автомобиль приобретен на пробеге 124000 км, масло использовалось Shell 5w40 и заменялось каждые 15000 км.
По достижении 145000 км двигатель G4KE встал.
Мотор демонтирован, при наличие форсунок в цилиндрах задиры, выработка около 0,07мм. Это и далее повсюду по мотору следы перекатки масла
Вкладыш шатуна 2го цилиндра слился с шейкой, образовав несколько трещин, коленвал восстановлению не подлежит
Шатуны стоят рестайлинговые, с широкой юбкой шейки и их не должно ломать, однако во 2м цилиндре все же случилось масляное голодание и усиленный шатун располовинился
Юбка поршня изношена не равномерно, маслосъемные колечки забиты грязью
Сломанный шатун отлетел в стенку цилиндра и оставил вмятину. Удар был слабым и не повредил масляный канал, иначе бы блок под замену
На всех вкладышах повреждено покрытие, в некоторых местах видны следы его полного разрушения
Обломок шатуна с поршнем по инерции прилетел в ГБЦ, плоскость выравнивать
Головку разбираем и в мехобработку
Для ремонта нам потребуется:
1. коленчатый вал бу, вкладыши и полукольца,
3. 1 шатун,
4. комплект прокладок,
5. масляный насос 2.0 и комплектом его установки,
6. масло, фильтр, антифриз, герметик,
7. комплект ГРМ,
8. муфта выпускного распредлвала,
9. болты ГБЦ,
10. 2 клапана впуск и столько же выпуск.
Блок вернулся с гильзовки, ставим масляные форсунки на место
Коленвал и шатуны готовы к монтажу
Дальше больше
Замер давления масла
По итогу ремонт выполнен за 9 дней, на работы ушло 77900, на запчасти 110900.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение ask1 » 02 апр 2021, 13:50
pupsoedof писал(а):Меняешь масло по заводу?
…заменялось каждые 15000 км.
Судя по вышеописанным ремонтам, эти двигатели вставали и у меняющих масло в 2 раза чаще, и с меньшими пробегами… :think:
ask1
Сообщение pupsoedof » 02 апр 2021, 14:00
Насос может подвести и на 50000 км пробега, а вот задиры на цилиндрах при наличие масляных форсунок как раз следствие редкой замены масла. На g4ke задиров практически не бывает
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение 6746 » 02 апр 2021, 17:11
pupsoedof писал(а):вот задиры на цилиндрах при наличие масляных форсунок как раз следствие редкой замены масла
Судя по фразе, как раз причина в наличии форсунок, как минимум их фиговой работе
:think:
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение pupsoedof » 02 апр 2021, 17:37
:think:
Дело то не в фразе, а в фактах :D
Здесь имеем свежий мотор G4KE с масляными форсунками, которые призваны уберечь этот мотор от задиров. Здесь задирами не должно пахнуть, но они все таки есть.
С другой стороны было много таких же моторов G4KE на аналогичных пробегах без масляных форсунок, у которых не было задиров. И сам мотор G4KE к задирам не склонен, как ни крути.
При прочих равных (полновесное колено, шатуны без сверлений под маслоподачу, ББВ) задиры скорее образуются в блоке без форсунок, чем с форсунками.
Вывод: дело в увеличенном межсервисном интервале, на котором масло не доживает до очередной замены, теряет свои качества и трущиеся части начинает драть. Вуаля :roul:
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение Старовер » 02 апр 2021, 17:44
pupsoedof писал(а):дело в увеличенном межсервисном интервале, на котором масло не доживает до очередной замены, теряет свои качества и трущиеся части начинает драть
ну зарубежом то вообще на 30ткм масло меняют. если 15ткм много, то 30 вообще жуть
Старовер
Стаж: 7 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: киа
За флудактивность I степени (1)
Сообщение 161 » 02 апр 2021, 18:12
А мне всё-таки кажется,что дело в самом масле. Рынок заполонил контрафакт.Немного отвлёкся и приехали :bye:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 02 апр 2021, 22:09
pupsoedof писал(а):Здесь имеем свежий мотор G4KE с масляными форсунками, которые призваны уберечь этот мотор от задиров. Здесь задирами не должно пахнуть, но они все таки есть.
Сергей, при такой формулировке вообще полный пи… :faceoff:
Мотор без форсунок "к задирам не склонен"
Мотор с форсунками "имеет задиры"
ВЫВОД что проблема в форсунках!!! Что эти улучшайзинги форсунки работают хуже чем стандартные двиглы со сверленым каналом на колене для полива стенок через шатун
6746
Сообщение ask1 » 02 апр 2021, 23:19
161 писал(а):Рынок заполонил контрафакт.
Одна надежда- Лукойл. )
ask1
Сообщение 161 » 02 апр 2021, 23:39
Его тоже подделывают)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение pupsoedof » 03 апр 2021, 22:51
6746, ой долго писать да и особо не получается в таком формате донести :z) если интересно, набери меня завтра, расскажу подробненько про шатуны со сверлением и разницу между задирами на G4KE дорест и рест с форсами :vip:
pupsoedof
Статьи: 2
Вернуться в Автосервис КарповМоторс. Ремонт двигателей KIA Hyundai в Москве
