Текущее время: 17 дек 2025, 10:15
Ремонт двигателей KIA Hyundai
Запчасти для автомобилей КИА
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Re: Ремонт двигателей KIA Hyundai
Сообщение pupsoedof » 26 янв 2021, 21:17
G4KD проехал 47000 км и застучал! Вторая капиталка мотора на KIA Sportage 2012
К нам обратился владелец автомобиля KIA Sportage SL 2012 года выпуска с 2 литровым двигателем G4KD и автоматической коробкой передач.
Пробег на момент обращения составил около 137000 км, а приобретена машина была на пробеге 90000 км.
Для смазки мотора владелец использовал масло Мотюль и каждые 7000 км его заменял.
Мы не знаем как эксплуатировал автомобиль предыдущий водитель, однако причиной отправки авто на капитальный ремонт стали стучащие поршни.
Мотор снят и в процессе выяснили, что номер двигателя не совпадает с ПТС. Т.е. мотор предыдущий владелец менял, без отметок в документах. Для Москвы и МО это не проблема и при проверке в ГИБДД новый номер впишут в ПТС, лишь бы он не числился в базе угона. А вот для ряда регионов затруднительно — сотрудники потребуют документы на покупку и двигатель, пригрозят отправкой на штрафстоянку. Такие отзывы я постоянно слышу от покупателей контрактных запчастей. А как с этим обстоят дела у вас? Напишите в коментариях.
Итак, стенки текущего блока цилиндров сильно изношены, хотя его пробег всего-то 47000 км. Если конечно продавец был честен и не скрутил пару десятков/сотен/тысяч километров
Как и юбки поршней
В остальном состояние приемлемое, поэтому ГБЦ разобрана
и все детали, вместе с другими, отправлены на мехобработку
А пока собираем запчасти:
1. комплект прокладок новый оригинал,
2. вкладыши и полукольца коленчатого вала новые оригинал,
3. антифриз, масло, герметик и фильтр,
4. комплект поршней и колец стандартные новые оригинал,
5. муфта CVVT выпускного распредвала,
6. комплект ГРМ и свечи
Тем временем с обработки вернулась головка блока цилиндров, перебираем и притираем
Блок цилиндров отмыт
Установлены новые чугунные гильзы и нанесена хонинговка
Коленвал установлен в коренные опоры, протянут и вращается, как и должен, свободно
В этот блок мы так же установили масляные форсунки, так они выглядят по оси коленвала
А так они выглядят с постели колена, из-под коренного вкладыша блока
Поршни собраны с шатунами, кольцами и подготовлены к монтажу
Короткий блок как новый, зазор на цилиндрах до 0,04мм
Монтируем масляную помпу
Протягиваем ГБЦ
Собираем и регулируем новый ГРМ
Ремонт длился 14 календарных дней, полная стоимость составила 137250.
UPD. Через полтора месяца и около 1500 км пробега владелец приехал на замену масла и сообщил, что его посетил дядя Джеки
На работе мотора это никак не сказалось, однако хозяина авто конечно это обеспокоило. Шутка ли — выложить такую сумму за ремонт, а блок управления автомобиля ругается!
На самом деле причина была в уменьшении пропускаемости на масляном канале ГБЦ. Это связано с тем, что продукты прежней эксплуатации мотора и мехобработки, которые к сожалению не удалить на 100% из мотора, застревают на сетках датчиков CVVT. ЭБУ видит, что ГРМ работает не верно и появляются ошибки P0010, P0011 и P0014.
Решение простое — снять датчики CVVT, промыть сетки от мусора и установить обратно. В случаях, когда ранее мотор был очень грязный, может понадобится несколько таких промывок. А ошибки удаляются компьютером или простым сканером. Эти операции проводятся у нас в рамках гарантии и ничего не стоят для владельца.
Наш телефон 89299989800 Сергей
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
pupsoedof
Стаж: 10 лет 9 месяцев 10 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение pupsoedof » 03 фев 2021, 21:30
Эксперта заказывали? Сборка G4KE на заказ после 2х ремонтов KIA Sorento 2012
К нам обратился владелец KIA Sorento 2012 года. Пробег на момент покупки 102000 км, в день обращения пробег составил около 164000 км.
Масло использовалось Hyundai Turbo Syn 5w30 и регулярно менялось каждые 8000 км.
Собственник уже два раза ремонтировал свой G4KE в одном из сервисов Москвы и через 6000 км шатунный вкладыш снова задрало. В третий раз было решено нанять эксперта и нас пригласили поприсутствовать на вскрытии "пациента". Эта запись будет полезна тем, у кого после ремонта мотор снова сломался и автосервис не хочет разговаривать.
Итак, в назначенное время я прибыл в автосервис, встретился с владельцем авто и присоединился к процедуре осмотра двигателя. Дефектовку неисправного мотора мы проводим регулярно, но в этом случае было полезно посмотреть как сработает эксперт и что на это скажет автосервис.
В процессе фото и видео заснять не удалось, но вкратце все выглядело просто:
1. осмотрели провернутый шатунный вкладыш и новый насос на предмет задиров на шейках валов,
2. осмотрели шейки распредвалов ГБЦ на предмет потертостей (после ремонта мастер давление масла не замерял),
3. на следующий день после демонтажа и разбора двигателя эксперт убедился в том, что поршни не меняли, вкладыши не подбирали и был не качественный ремонт постели,
4. через пару дней он выдал заключение "некачественная сборка" и автосервис признал свою вину.
Выводы сделаем позже, а пока история продолжается. Звонит заказчик и интересуется сколько будет стоить собрать мотор полностью из наших запчастей. Оказалось, что эксперт в своем заключении как причиной провернутого шатунного вкладыша назвал не качественный ремонт постели и владелец авто теперь наотрез не хочет использовать свой блок цилиндров.
На складе у нас был свежий блок с масляными форсунками, обновляем хон под поршни стандарта С и запускаем его в работу
Новые оригинальные вкладыши, полукольца, поршни
Новый насос только оригинал 2л от двигателя G4KD
Новый оригинальные элементы ГРМ и муфта выпускного распредвала
Мотор ожидает прибытие автомобиля
При первом запуске обязательный контрольный замер давления масла на ХХ холодного и прогретого мотора
Работы выполнили за 5 дней и финальная стоимость с учетом монтажа в автомобиль составила 165450, которые выплатил автосервис-виновник.
Итак, время выводов:
1. до приезда эксперта машину обязательно нужно опломбировать, что бы исключить доступ к предмету спора,
2. в схожей ситуации заключение эксперта будет хорошим плюсом в досудебном урегулировании спора с автосервисом и как доказательство в суде в вашу пользу.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение ask1 » 03 фев 2021, 22:34
Так экспертом то кто был?
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 2 дня
Re:
Сообщение pupsoedof » 03 фев 2021, 22:39
ask1 писал(а):Так экспертом то кто был?
Наемник какой-то, заказчик сам его нашел
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 04 фев 2021, 22:08
Регистрация номерного агрегата в ГИБДД. Что брать и куда идти
Мы занимаемся новыми и бу запчастями с Кореи, так же восстанавливаем двигатели с пробегом по России. Часто клиенты задают вопрос "а какие документы даете к номерному агрегату?". И дело не в гарантии или качестве, а в большей степени в вопросе замены номера агрегата в подразделениях ГИБДД России. Покупатели утверждали, что в ряде регионов требуют все документы и со временем условия регистрации меняются. Давайте разберемся как обстоят дела в Московском регионе.
4 года назад мы отправляли запрос в ГИБДД Москвы с просьбой разъяснить 2 важных момента:
1. какие документы должен предоставить владелец автомобиля для изменения номера двигателя в органах ГИБДД,
2. можно ли использовать номерной агрегат с пробегом по России, если он зарегистрирован ранее в базе данных ГИБДД и отсутствует в базе Угон.
Итак, первый запрос был направлен в октябре 17 года
Второй запрос улетел в июне 2019 года
Все запросы направляются через форму обратной связи на сайте гибдд.рф и накануне нового 2021 года был отправлен третий запрос
Ответ пришел в феврале 2021 года
Вкратце для Московского региона с 17 года по сей день:
1. заключите договора купли-продажи номерного агрегата. Форма ДКП описывается в ст. 493 ГК РФ,
2. если меняете мотор на такой же (по топливу, объему, маркировке и т.д.),то регистрации номера агрегата в ГИБДД не нужна,
3. если замененный агрегат не соответствует конструкции авто, то обратитесь в органы технадзора для получения свидетельства о безопасности конструкции,
4. подтверждать право собственности на агрегат не требуется.
5. ответ на вопрос про номерной агрегат с местного рынка не поступил, поэтому сегодня написали еще 1 запрос
Вот его текст
Ответ пришел через неделю
Вкратце все пункты об изменении конструкции, кроме последнего абзаца, который ссылается на ст.20 ФЗ "О регистрации транспортных средств в РФ". Указанная статья про ограничения использования номерных агрегатов с местного рынка ничего не говорит, но случаи отказов в совершении регдействий в различных регионах РФ все же есть.
А как происходит эта процедура в вашем регионе и что требуют сотрудники ГИБДД?
Последний раз редактировалось pupsoedof 11 фев 2021, 19:40, всего редактировалось 2 раз(а).
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 10 фев 2021, 18:06
Ремонтируешь G4KE на коленке без опыта? Получи дырку в блоке
К нам поступил очередной G4KE от KIA Optima 2013 года. Владелец уже 2 раза капиталил мотор у местного специалиста и к нам мотор прибыл уже с аккуратным дополнительным отверстием в блоке
В поддоне стружка, остатки шатуна и блока
Снимаем лобовину и сразу бросается в глаза отсутствие левого башмака. Интересно, почему же в этом моторе провернуло 3 шатунных пары, как думаете?
Еще немного "красот" шпг
Коленвал с микротрещинами на 2х шейках и восстановить его не можем
Покрытие коренных вкладышей начало рассыпаться
Масляный насос был установлен от G4KD, но выработка довольно быстро свела его огромный ресурс на нет
Поршень 1го цилиндра отстыковался от шатуна и доскочил до плоскости ГБЦ. Шейки и распредвалы в хорошем состоянии, поэтому под фрезеровку ее и будем использовать снова
Дело ясное что дело темное — направляем выжившие детали на мойку и мехобработку. А для ремонта нам понадобится:
1. блок цилиндров G4KE с новыми чугунными гильзами,
2. 4 новых оригинальных шатуна,
3. 4 новых оригинальных номинальных поршня и кольца,
4. коленвал оригинал, комплект вкладышей и полукольца,
5. комплект прокладок, в т.ч. МСК для переборки ГБЦ,
6. новый насос 2л.
В тот же день с фрезеровки и мойки вернулась головка блока, меняем МСК и притираем клапаны
Блок цилиндров гильзован и подготовлен к сборке
Монтируем коленвал в постель и проверяем его ход
Новые шатуны собраны с поршнями, кольцами и подготовлены к установке в блок
Каждый поршень в свой домик, согласно рекомендациям мехобработки
И новый насос в качестве вишенки на торте
В итоге мотор сделан за 5 дней за 148000.
Для связи 89299989800 Сергей
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 14 фев 2021, 16:29
Капиталим G4KE с ремонтом полного привода АКПП и заменой коллектора на вставку на KIA Sorento 2015
Сегодня у нас в ремонте KIA Sorento 2015 года с двигателем 2,4л G4KE и полноприводным автоматом.
Масло в мотор использовалось Shell Helix Ultra и заменялось каждые 10000 км, однако на пробеге около 120000 км коленвал встал и больше не пожелал запускаться. Автомобиль доставил эвакуатор и мы приступаем к демонтажу и дефектовке ДВС.
Раздатка снята и сразу видны первые потери — коррозия съела шлицевое соединение и полного привода уже нет
В поддоне много стружки
Провернуло шатунный вкладыш 3го цилиндра
Фрикционный слой коренных вкладышей так же подвергся разрушению, есть следы работы в грязном масле в виде канавок по ходу коленвала
Шатуны установлены модернизированные, предпоследнего образца, имеющиеся на сегодня на рынке
Поршни изношены умеренно
Однако на цилиндрах есть царапины и текущий зазор около 0,04мм, поэтому проведем хонинговку и заменим поршни на новые
На выпускном коллекторе трещина, катализатор начал разрушаться
Поэтому заменяем коллектор на нашу вставку с обманкой для датчика кислорода
Головка блока масляного голодания не испытывала и будет использована повторно
Все детали отправлены на мехобработку, а для ремонта нам потребуется:
1. комплект прокладок,
2. комплект вкладышей и полукольца,
3. насос масляный 2л и комплект его установки,
4. новые поршни 2,4 и кольца,
5. комплект для ремонта полного привода в АКПП,
6. новый шатун,
7. герметик, масло, фильтр, антифриз,
8. комплект ГРМ новый.
С мойки вернулась ГБЦ, приступаем к ее переборке
Блок цилиндров с завода с форсунками, поэтому задиров на цилиндрах нет и выработка на заводских тонких гильзах минимальная
Коленвал расточен в ремонтный размер с учетом зазора под масляный клин и его снова можно использовать
Устанавливаем его в блок и проверяем ход
Стенки цилиндров восстановлены хоном и зазор на поршнях составил всего 0,04мм
Новые поршни собраны с шатунами и готовы к монтажу в блок
Ставим новый насос G4KD, что бы не было больше вопросов со смазкой трущихся частей
По итогу ремонт занял 12 дней и на все затрачено 189000 руб.
Для связи 892999898ОО Сергей
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 15 фев 2021, 22:57
Расточка G4KE — это реальность! Восстанавливаем двигатель KIA Optima 2013
В ремонте KIA Optima производства апрель 2013 года. Автомобиль приобретался на пробеге 80000 км.
Масло использовалось Total Quartz 9000 и заменялось каждые 10000 км.
На пробеге 131000 км двигатель G4KE встал и автомобиль у нас на лечении.
В поддоне много стружки с вкладышей шатунов
Эти моторы задирами не страдают и 1 и 2 цилиндры это доказывают
Поршни отсюда потерты, однако все еще в рабочем состоянии и вероятно кем-нибудь были бы использованы повторно
Оставшиеся 2 цилиндра видимо не в курсе, что они должны быть без задиров
И поршни так же оттянулись по полной
В сговор с ними вступили шатунные вкладыши 3 и 4 цилиндров
Коренные вкладыши еще в рабочем состоянии, видны следы работы в перекатанном масле
2 шатуна менять, конечно как все поршни и кольца
4 цилиндр блока знатно заливало маслом, видно по нагару на клапанах
В остальном ГБЦ в хорошем состоянии, разбираем ее и на мехобработку, так же как и прочие детали мотора
Для ремонта нам понадобится:
1. комплект прокладок двигателя,
2. комплект ремонтных вкладышей и полукольца стд,
3. насос масляный G4KD и комплект его монтажа,
4. масло моторное с фильтром, антифриз и герметик сборочный,
5. 2 новых оригинальных шатуна,
6. 4 новых поршня 0,5 с кольцами,
7. ГРМ по желанию заказчика не меняем.
Колено вернулось с расточки в ремонтный размер, все шейки в идеале, биение отсутствует
Смонтировано в постель и проверен ход
Поршни собраны с шатунами и готовы к монтажу в блок
При первом запуске замеряем давление в каналах подачи масла, показатель отличный
По итогу ремонт занял 9 дней, общая стоимость составила 122800.
Телефон для связи 892999898оо Сергей
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 18 фев 2021, 00:01
1 л на 1000 км — норма? Капиталим G4FC для KIA Ceed 2012
В ремонт поступил автомобиль KIA Ceed 2012 года с 1-ванусным мотором 1,6л G4FC. Мотор крепкий и бегает долго, но в нашей машине уже на пробеге 230000 км ДВС стучит и потребляет 1л масла на 1000 км пути. Владельцу постоянно следить за уровнем масла не досуг, поэтому приступаем к вскрытию.
Гильзы каждого цилиндра задраны, выработка составляет 0,08мм
Юбки поршней соответствуют, маслосъемные кольца забились грязью и залегли в канавках
ГБЦ без следом масляного голодания, владелец успевал подливать масло во время. На клапанах и по всей камере сгорания налет, масло горело хорошего качества!
Поверхностный слой вкладышей изношен умеренно, нет видимых зон нагрузки или разрушений. Шейки коленчатого вала в рабочем состоянии, биение отсутствует
Детали двигателя отправили в мехобработку, а для ремонта нам понадобится:
1. комплект прокладок всего мотора,
3. герметик, антифриз, масло и фильтр,
4. поршни стандартные комплект и кольца,
5. комплект ГРМ.
Головка блока вернулась с мойки и фрезеровки. Перебираем и проверяем герметичность затвора клапанов
Новые поршни собраны с шатунами, кольцами и вкладышами
Блок гильзован толстостенными гильзами, хон восстановлен
Собираем короткий блок, все прокладки-кольца так же меняются на новые
Поддон — одно из самых загрязненных мест в моторе, здесь скапливается большое количество шлама
Масляный насос в этом моторе расположен в лобовине и он в рабочем состоянии
Муфта фаз в рабочем состоянии, износ на звездах умеренный, ГРМ устанавливаем новый
При первом запуске контрольный замер давления масла на ХХ холодного и прогретого ДВС, показатель отличный
По итогу ремонт выполнен за 8 дней, затрачено 118590.
Для связи 892999898оо Сергей
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение YuriyBagrov » 22 фев 2021, 13:41
pupsoedof писал(а):Ремонт длился 14 календарных дней, полная стоимость составила 137250.
благодарю за такой подробный отчет
YuriyBagrov
Стаж: 4 года 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Ceed
Сообщение pupsoedof » 24 фев 2021, 01:19
Переделка G4KD в G4KE для KIA Sportage 2011. Пушка гонка в деле!
К нам обратился владелец автомобиля KIA Sportage выпуска июнь 2011 года. На пробеге 125000 км стук поршней в моторе G4KD перешел все границы и двигатель решено капиталить. Пробег на панели приборов скручен, реальный пробег давно за 200, но это совсем другая история.
ДВС демонтирован и приступаем к его разбору
Стенки блока цилиндров сильно задраны
Поршни соответствуют
Вкладыши в нормальном состоянии, местами мелкие очаги разрушения покрытия, заменим на новые
Головка блока цилиндров в отличном состоянии, обработаем по плоскости и переберем
В качестве вариантов ремонта владельцу было предложена как стандартная процедура гильзовки блока с заменой поршней на новые оригинальные, так и UP его 2.0 G4KD в 2.4 G4KE без изменения номера мотора. Двигатель G4KE штатно ставился на KIA Sportage 2010-2015, по стоимости эти авто выше да и прирост порядка 15% мощности только кстати, поэтому приступаем к реализации второго варианта. Для ремонта нам понадобится:
1. комплект прокладок двигателя 2,4 G4KE,
2. комплект поршней G4KE новые оригинал + кольца,
3. новый масляный насос G4KD,
4. масло с фильтром, антифриз, герметик,
5. комплект вкладышей коленвала и полукольца,
6. комплект ГРМ,
7. муфта выпускного распредвала,
8. полнопротивовесный коленвал G4KE,
9. 4 шатуна G4KE,
10. форсунка топливная 4шт G4KE,
11. прошивка ЭБУ на 2,4 + евро2 с отключением датчиков кислорода в выпуске.
ГБЦ вернулась с мехобработки и приступаем к ее переборке
Блок цилиндров загильзован под стандартные 88мм поршни G4KE
Колено G4KE подготовлено к монтажу в блок
Новые шатуны собраны с поршнями и кольцами. Отдельно их не поставить в блок, только в паре с 2,4л коленом
Короткий блок G4KD собран с ШПГ G4KE
Монтируем новый ГРМ и выпускную муфту CVVT
Натяжитель цепи только в начале своего долгого пути
Новая масляная помпа на своем месте и готова к работе
После 1 запуска контрольный замер давления масла на ХХ холодного и прогретого мотора
И легкий променад на новоиспеченном 2,4
По итогу ремонт выполнен за 11 дней. На запчасти с учетом прошивки ЭБУ потрачено 111790, общий бюджет 190290.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение ask1 » 24 фев 2021, 01:47
pupsoedof писал(а):Переделка G4KD в G4KE для KIA Sportage 2011
У них корпуса одинаковые? Только цилиндры шире?
ask1
Сообщение pupsoedof » 24 фев 2021, 01:53
ask1 писал(а):У них корпуса одинаковые? Только цилиндры шире?
По блоку да.
Коленвал и шатуны тоже разные и не взаимозаменяемы
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 27 фев 2021, 12:04
Капитальный ремонт KIA Sportage 2014. Двигатель G4NA стучит на 68000 км пробега
В ремонте KIA Sportage 2014 года выпуска на автомате и полном приводе. Автомобиль проехал 68000 км и теперь что-то стучит в блоке цилиндров.
Заказчик приобрел автомобиль на пробеге 55000 км, масло использовал Кастрол 5-40 и каждые 5000 км менял.
Пробег не большой и при таких условиях мотор внутри должен быть чистый. Однако вид крышки ГРМ говорит о явном перекате масла в межсервисном интервале
Перекат масла в совокупности с штатными тонкими псевдо-гильзами дал многоразово усиленный износ на стенки цилиндров
Поршень в этом моторе уменьшен для общего сокращения массы двигателя, поэтому при увеличении зазора/выработки между ним и цилиндром появляется стук и детали изнашиваются в ускоренном ритме
При демонтаже ГБЦ один из болтов сломался и застрял в блоке цилиндров
Сама головка блока в рабочем состоянии, отмоем и переберем
Шейки коленвала при таком количестве грязи в моторе в отличном состоянии, нет потертостей и полировка не требуется
Блок решено восстанавливать установкой толстостенных немецких гильз и для ремонта нам понадобится следующее:
2. комплект вкладышей и полукольца упорные,
3. комплект поршней и кольца,
4. антифриз, масло моторное, фильтр и герметик сборочный,
5. дополнительно нужно заменить пыльник шруса.
ГБЦ забираем с мойки первой, заменяем МСК, притираем клапаны и проверяем герметичность их затвора
Блок цилиндров гильзован, отмыт и подготовлен к сборке
Нижняя плита в этом моторе одновременно является опорой коленвала
Везде заменяем прокладки на новые, хотя порой их не найти по каталогу
Шатуны собраны с новыми поршнями и подготовлены к монтажу в блок
Шорт-блок собран
ГРМ был заменен ранее
После первого запуска контрольный замер давления масла
По итогу ремонт выполнен за 9 дней, на все затрачено 118540.
Для связи в лс или 892999898оо Сергей
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 02 мар 2021, 20:30
Без форсунок и без задиров на 190000 км! Капиталим G4KE для KIA Sorento 2012
К нам обратился владелец автомобиля KIA Sorento 2012 года с просьбой о ремонте двигателя G4KE.
Машина приобреталась на пробеге 122000 км, а на момент поломки ДВС уже прошла 190000 км.
Для смазки двигателя использовали хорошую синтетику (скрижали с производителем и плотностью к сожалению утеряны), а вот заменяли его с периодичностью до 15000 пробега, что конечно очень много для любого мотора в наши условиях.
Автомобиль ездил по просторам северной столицы и везти его целиком в Подмосковье достаточно дорого, поэтому мотор сняли в местном сервисе и отправили нам транспортной компанией.
В ГБЦ лаковых отложений минимум, шейки распредвалов без задиров
На стенках цилиндров выработка минимальная, всего 0,05мм зазора на пробеге в 190000 км и без масляных форсунок!
Юбки поршней подраны немного больше и для сохранения заводского зазора поршни нужно заменить на следующие стандартные
По коленвалу все много хуже — провернуло шатунные вкладыши 1 цилиндра, по ходу коленвала образовалась борозда общей глубиной около 1мм и 2 микротрещины. Коленчатый вал под замену
Поверхность всех вкладышей частично разрушена
Плоскость ГБЦ ровная, перебираем и используем повторно
При отправке агрегатов траснпортными компаниями следует снимать все датчики с мотора, иначе есть риск их повреждения, как произошло в нашем случае
Итак, заказчик согласовал порядок и стоимость ремонта и нам понадобится:
1. комплект прокладок двигателя G4KE 2,4л,
2. комплект поршней G4KE СТД-С с кольцами,
3. 1 шатун G4KE на авто 12 года,
4. насос масляный 2.0 с комплектом установки,
5. коленвал 2,4 востановленный с комплектом вкладышей и полукольца,
6. комплект ГРМ,
8, дополнительно масло моторное, антифриз, масляный фильтр, муфта генератора, 3 ролика приводного ремня, масло в АКПП 8л и прокладка крышки гидроблока, жидкость для ГУР 2л.
Так же для устранения рисков с попаданием частиц катализатора в камеру сгорания отправлена наша вставка и комплект ее установки на двигатель G4KE
С мойки вернулась ГБЦ, заменяем маслосъемные колпачки и притираем каждый клапан
Проверяем герметичность закрытия клапанов
Блок цилиндров вернулся с хонинговки и мойки
Восстановленное колено в идеале и готово к монтажу в блок
Монтируем и проверяем ход
Шатуны собраны с новыми поршнями и кольцами
Собираем шорт с заводским зазором на новых стандартных поршнях без применения гильзовки или расточки
Завершаем сборку
По итогу ремонт выполнен за 4 дня, на все запчасти ушло 120179, на работы ровно 40000.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 07 мар 2021, 20:01
Заменили коленвал, скрутили 100000 км и продано! Капиталим G4KE для KIA Sorento 2012
Очередной ремонт двигателя G4KE пришелся на KIA Sorento, дата производства апрель 2012 года.
Владелец приобрел авто на пробеге 102000 км и уже через 14000 км заметил, что уровень антифриза в бачке упал.
Автомобиль направлен к нам на капитальный ремонт двигателя. Снятая головка блока цилиндров внешне в отличном состоянии, выработки на валах и шейках нет
А вот плоскость действительно поведена и требуется мехобработка
Стенки штатных гильз изношены умеренно
Юбки поршней при этом задраны сильно, общий зазор составил 0,07мм и блок нужно ремонтировать
Один поршень визуально отличается от других цветом и количеством нагара, в мотор уже заглядывали чьи-то шаловливые ручки, заменили шатун в сборе на бу, смотали 100000 км (по базам выглядит именно так) и машину на продажу
Шатунные вкладыши подраны, отчетливо видны зоны нагрузки в рабочий ход
На колене предыдущий заказчик экономит не стал и просто заменил его на бу номинал. Такое колено стоит на вторичном рынке около 20000 руб
Заказчик согласовал расточку блока и для ремонта нам понадобится:
2. комплект ГРМ,
3. комплект поршней 0,5 с кольцами,
4. масляный насос 2.0 G4KD и комплект его установки,
5. комплект вкладышей и полукольца,
6. муфта CVVT выпускного распредвала,
7. масло, антифриз, фильтр, герметик.
8. шатуны решено заменить комплектом, потому что 2 из 4 установленных ранее несколько отклоняются от допустимых размеров шейки.
Далее разбираем ГБЦ и на мехобработку
Перебираем, притираем и проливаем
Маслосъемные колпачки новые (слева) и бу стенка на стенку
Плоскость ГБЦ выправлена и она идеально ровная
Блок отмыт и расточен в 0,5мм. Для опровержения преждевременных криков о невозможности расточки штатных гильз — толщина штатной гильзы около 1,5мм, поэтому растачивать в 0,5 целесообразно и это будет работать, при условии качественных поршней и прямых рук токаря
Вкладыши заменяем все
Колено установлено в блок и затянуто по заморскому талмуту, вращается легко
Короткий блок собран с учетом каждый поршень в свой цилиндр, это обязательное требование качественного ремонта
Монтируем насос и завершаем сборку
По итогу ремонт выполнен за 6 дней, на новые запчасти ушло 77600, на работы 63000.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение ask1 » 07 мар 2021, 22:08
pupsoedof писал(а):Заменили коленвал, скрутили 100000 км и продано!
Звучит, как ваша реклама. )
ask1
Сообщение pupsoedof » 07 мар 2021, 22:23
Так и задумывал заголовок, противоречиво и громко)))
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 10 мар 2021, 12:36
Экспресс-гильзовка блока G4KD! Устраняем задиры на Hyundai ix35 2012
К нам поступил автомобиль Hyundai ix35, произведен в Чехии в апреле 2012 года. Двигатель 2л G4KD и моноприводный 6ст автомат A6MF1.
Текущий владелец пользуется автомобилем с конвейера, масло в мотор использовалось Liqui Moly 5w30 и заменялось каждые 10000 км.
На пробеге 195000 км из-за стуков поршней решено провести капитальный ремонт двигателя.
Мотор разобран, головка блока цилиндров в рабочем состоянии. Отмоем, обновим плоскость фрезой, переберем и можно использовать
Низ блока в массивных масляных отложениях
Юбки поршней, как и ожидалось, сильно изношены
Стенки цилиндров соответствуют
Шейки коленчатого вала в допуске, нужно лишь убрать следы работы в грязном масле и поставить новые номинальные вкладыши
Все детали мотора на мойку и мехобработку, а для ремонта нам понадобится следующее:
1. поршни стандарт 4шт с кольцами,
2. насос масляный ,
3. комплект прокладок двигателя,
4. комплект вкладышей и полукольца,
5. масло, антифриз, фильтр, герметик,
6. муфта выпускного распредвала,
7. комплект ГРМ.
Головка блока цилиндров вернулась с мойки. Там она побывала без крышек распредвалов, поэтому разница в чистоте видна не вооруженным взглядом. Господа борцы за чистоту, как вам?
Стыковочная плоскость ГБЦ стала зеркалом, снято 0,05мм
Шатуны собраны с поршнями и кольцами для монтажа в блок
Оригинальные номинальные поршни в размерах ровные и идентичные, поэтому подгонка под цилиндры не требуется
Недавно нам звонили с просьбой помочь разобраться в ситуации с ремонтом мотора в другом сервисе — на видео заказчику прислали ремонтные поршни, а в документах выдали что блок гильзован. И мастер-примещик доказывал, что эти блоки точить нельзя, а гильз не видно просто потому что они по цвету одинаковые с блоком. Для справки, точить можно, а блок с установленными гильзами выглядит вот так
Завершаем сборку и готовимся к монтажу под капот
Замер давление после первого запуска
По итогу ремонт занял 5 дней. На запчасти потрачено 67990, на работы ушло 80500.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение 6746 » 10 мар 2021, 13:48
pupsoedof, а твой контрактник G4EA пыхтит и едет и масло не кушает!!! Уже 50 ткм моих на нем и вроде было 250-300 ткм корейских. И сегодня завёлся с тычка на -22 :roul:
СПАСИБО :hb:
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Вернуться в Автосервис КарповМоторс. Ремонт двигателей KIA Hyundai в Москве
