Текущее время: 14 янв 2026, 11:42
Ремонт двигателей KIA Hyundai
Запчасти для автомобилей КИА
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Re: Ремонт двигателей KIA Hyundai
Сообщение pupsoedof » 20 дек 2020, 13:13
Развалился натяжитель ГРМ на двигателе G4NA. Мотор жил 130000 км
В работу поступил Hyundai ix35/Tucson с двигателем G4NA, выпуск апрель 2014 года.
Машина с конвейера в 1 руках. На пробеге около 130000 км машина поступила в дружественный сервис, где диагностировали развалившийся гидронатяжитель цепи ГРМ. Почему это произошло расскажем в конце поста.
Владелец настоял на замене цепи и натяжителя, но чуда не произошло — компрессия в горшках 0. Тогда машину отправили нам.
Итак, мотор демонтирован, разбираем и фиксируем. На плоскостях масляного насоса и прилегающей к нему поверхности крыши ГРМ выработка
Камера сгорания с равномерным нагаром
Сам блок после демонтажа шатунов и коленвала
Поршни не стучали и масло не кушал, а задиры есть. Кольца держали до последнего, хоть и выработка до 0,07мм и уже пора капиталить
Юбки поршней так же с большой выработкой — в нижней части юбки еще 0,03мм. Жаровый пояс с выработкой всего 0,01мм, что и помогло уберечься от масложора
Колено без задиров, полировка шеек не нужна
Головка блока без выработки, однако пострадали все 8 впускных клапанов. Голова будет разобрана, плоскость фрезерована и после мойки на капиталку
Заказчик самостоятельно привезет часть запчастей для ремонта и вот какие нам нужны:
1. комплект прокладок двигателя,
2. комплект вкладышей и полукольца коленвала,
3. муфта впускного распредвала,
4. крышка ГРМ в сборе с масляным насосом,
5. масло моторное с фильтром, антифриз, герметик сборочный,
6. прокладка приемной трубы с гайками, кислородный датчик второй (после ремонта загорелся Чан, ругающийся на 2й датчик)
7. приводной ремень,
8. поршни и кольца,
9. клапан впускной 8 шт,
10. гидронатяжитель ГРМ.
Про натяжитель ГРМ скажем отдельно. Его конструкция, в отличие от предыдущих двигателей Theta, выполнена без храповика, поэтому при снижении давления масла натяжение цепи пропадает. При общей выработке в ГРМ это может привести к перескоку цепи и, как следствие, загнутым клапанам. Поэтому, мы рекомендуем на моторы серии NU никогда не ставить ГРМ бывший в употреблении, а менять его полностью на новый оригинал.
Итак, ГБЦ фрезерована, отмыта и готова к замене МСК, притирке клапанов к седлам и проверке герметичности
Блок отмыт, установлены новые вкладыши и прокладки-кольца
Блок гильзован и нанесена хонинговка
Поршни собраны с шатунами и вкладышами
и вместе с коленом установлены в блок
Далее монтируем ГБЦ и ГРМ
И контрольный замер давления масла
Ремонт выполнен за 14 дней. По работам 79600, по запчастям 65630 (без учета того, что заказчик привез сам).
Для связи 892999898ОО Сергей
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
pupsoedof
Стаж: 10 лет 10 месяцев 7 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение pupsoedof » 01 янв 2021, 18:39
Trade-in продал авто с дыркой в блоке и без номера! Ремонт G4KE Hyundai SantaFe 2012
В ремонт поступил Hyundai Santa Fe 2012 с бензиновым мотором G4KE и полноприводным автоматом A6MF.
Автомобиль поступил с пробегом 80000 км после. Новый владелец покупал его со скидкой, потому что мотор не исправен.
Об истории обслуживания известно, что масло использовалось Shell и менялось каждые 10000 км.
Подняли машину и сразу ясно почему мотор не едет
Провернутые вкладыши и остатки шатуна плескаются в поддоне
Из демонтированного впускного коллектора и дросселя обильно разливается масло
ГБЦ со следами удара поршня 4го цилиндра, отпечаток по кромке камеры сгорания отчетливо виден
Коленвал здорово побит развалившимся шатуном, его не спасти
На поршнях нагар, кольца закоксованы
А это самый большой кусок, оставшийся от шатуна 4го цилиндра
Блок цилиндров пробит в масляный канал и будет жесткая утечка давления. Но в этом случае его нет планировалось использовать изначально, потому что заводской номер с этого блока удален и поставить на учет машину не получится. Будем собирать мотор с нуля на нашем блоке
Итак, для ремонта двигателя на этом авто мы делаем следующее:
1. ГБЦ отмываем, фрезеруем, заменяем маслосъемные колпачки, притираем клапаны и проверяем как закрываются клапаны
2. используемое колено в отличном состоянии, шейки в номинальном размере и дополнительной обработки не требуют
3. шатуны бу собираем с новыми поршнями и вкладышами
4. забираем блок со склада, отмываем и растачиваем в ремонтный размер с учетом заводского зазора по каждому цилиндру
При сборке преимущественно используем только оригинальные запчасти. В случаях, где их нет, берем хороший заменитель. В данном случае поршни 0,5 поступили с маркировкой Hyundai KIA, прошли ОТК в токарке и ни 1 замечания по качеству литья и геометрии
За сердце новый оригинальный насос 2л
Заменена 1 муфта CVVT и собран ГРМ
Дроссель промыт, везде новые прокладки
Контрольный замер давления масла при первом запуске
Ремонт выполнен за 8 дней.
Стоимость всего ремонта вышла в 149000 руб.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 04 янв 2021, 00:11
G4KD стучит на 186000 км! Капиталим KIA Sportage 2012
Очередной пациент — KIA Sportage 2012 года c 2л бензиновым мотором G4KD и полноприводным автоматом.
Владелец у автомобиля 1.
Масло использовалось синтетика Total 5-40 и заменялось каждые 10000 км.
На 186800 км владельцу надоело слушать стучащие поршни и он решился на капиталку
Мотор снят, по цилиндрам заметный износ — задиры во всех цилиндрах, выработка цилиндры+поршни порядка 0,08мм
Поршни так же задраны, на кольцах осталось около 60% прочности, но они еще держат
Вкладыши с завода здесь стояли DS, это допустимо
ГБЦ в рабочем состоянии, шейки без следов износа, капиталим и используем повторно
ГБЦ разобраны и остальные детали отправлены в мехобработку
А мы приступаем к сбору запчастей со склада:
1. К-т прокладок оригинал,
2. Полукольца коленвала, номинальные вкладыши корень и шатун,
3. Комплект оригинальных стандартных поршней и колец,
4. Муфта выпускного распредвала,
5. Насос масляный новый оригинал,
6. комплект ГРМ,
7. Антифриз, масло моторное, масляный фильтр, герметик сборочный,
8. Ремень приводной поликлиновый оригинал,
9. Гофра приемной трубы,
10. Так же обнаружен износ в чашке АКПП и мы везем комплект запчастей для его устранения.
Головка блока вернулась с мойки и готовится к капиталке
Взвод колпачков на готове
Шатуны собраны с новыми поршнями и подготовлены к монтажу в блок
Блок отмыт, ставим новые вкладыши и полукольца
Готовый коротыш как новый — 4 чугунных гильзы, новые оригинальные поршни, кольца, вкладыши и полукольца
Новый насос на месте
ГРМ собран и отрегулирован
Параллельно меняем чашку в АКПП
При первом запуске снимаем контрольные замеры давления масла
Ремонт длился 11 дней. На запчасти ушло 92710, на работы 95900.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение Василий Пупкин » 11 янв 2021, 20:28
Добрый день, посоветовали к вам обратиться за советом и\или чем-то ещё, если это нужно.
Ситуация, Kia Cee'd 1.6 GDI, выпущен в декабре 2016 года.
Пробег сейчас 82 тысячи, с самого начала лью Total рекомендованный Киа, но маслот всегда покупал в экзисте. Первая замена на 7500, далее раз в 15000. До последнего ТО 21 сентября масла не жрал ни грамма, я проверял. После ТО не проверял ни разу. В воскресенье оттормозился в пол на спуске в горки, загорелась лампа давления масла, потом сразу погаслаа, проверил уровень — на щупе сухо. Вошло 2 литра до отметки между мин и макс на щупе. Снизу и сверху мотор сухой, защита сухая, ни одного пятна нигде.
Осень эксплуатировал по очень жестким пробкам, средняя 10-12, расход 12+ и выше. Сейчас все прекрасно, мотор кушает свои 7.5 при средней 40+, едет отлично, никаких посторонних звуков, проехал около 200км, уровень в норме. Вожу не как пенс, но и не гоняю. Как правило мотор выше трех тысяч не кручу, ПДД не нарушаю.
Вопросы:
1) Могло ли сгореть 2 литра масла за 7 тысяч пробега, или мне его жестко не долили на ТО?
2) Могут ли быть какие-то последствия после этой истории с мотором?
3) Есть ли смысл лезть в мотор? Да и вообще что дальше делать.
В сервисе у ОД пожали плечами и сказали ездить дальше.
Василий Пупкин
Стаж: 9 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Большой и модный
Год выпуска: 1789
Сообщение 161 » 11 янв 2021, 20:46
Всегда после приезда из сервиса,проверяю уровень масла. Больше не проверяю,до следующей замены .
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Василий Пупкин » 11 янв 2021, 20:51
161 писал(а):Всегда после приезда из сервиса,проверяю уровень масла. Больше не проверяю,до следующей замены .
Ну вот не проверил. Теперь уже концов не найти.
Меня больше интересуют, будут ли последствия для машины. И есть ли смысл сейчас это масло менять.
Василий Пупкин
Год выпуска: 1789
Сообщение pupsoedof » 11 янв 2021, 21:12
Василий Пупкин писал(а):Вопросы:
Добрый день.
G4fd не славится масложором, это обычный мотор от Соляриса со 2 муфтой и непосредственным впрыском. Там максимум каталик развалится на не большом пробеге и заберёт цилиндры. Убить мотор сложно, линейка гамма у корейцев удалась вся.
1. За 7000 что бы 2 литра ушло в выхлоп это реально. Камера сгорания должна быть в массивных черных отложениях. Так же будет масло в дросселе, впуске, на клапане карьерных газов. Мы сталкивались с таким эффектом после капиталки, на 2.4 — причина не качественные поршневые кольца.
2 и 3. Вероятнее всего од не менял масло или залил мало. Поменяйте ещё раз, выставьте уровень и наблюдайте. Потом уже принимать решение лезть ли в мотор. На данном этапе не понятно есть ли расход.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение Василий Пупкин » 11 янв 2021, 21:45
pupsoedof писал(а):Добрый день.
Спасибо за ответы.
Я могу сам проверить, если ли отложения масла в этих местах, или попросить сделать это при замене?
На какое масло поменять, тот же Total который я лил с самого начала, или перейти на что-то иное?
Василий Пупкин
Год выпуска: 1789
Сообщение pupsoedof » 11 янв 2021, 23:13
Василий Пупкин писал(а):Спасибо за ответы.
Можно проверить эндоскопом.
По маслу рекомендую почитать на Ойл клубе, масса масла подходит под этот мотор.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение Василий Пупкин » 11 янв 2021, 23:32
pupsoedof писал(а):Можно проверить эндоскопом.
Можно с этой целью к вам подъехать, или может есть проверенный сервис?
Василий Пупкин
Год выпуска: 1789
Сообщение pupsoedof » 11 янв 2021, 23:47
Василий Пупкин писал(а):Можно с этой целью к вам подъехать, или может есть проверенный сервис?
Пришлите телефон в личку, позвонит наш мастер-приемщик и запишет вас
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение Василий Пупкин » 12 янв 2021, 00:34
У меня тут личка не работает, вроде как 20 сообщений надо.
Последний раз редактировалось Василий Пупкин 12 янв 2021, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Василий Пупкин
Год выпуска: 1789
Re: Re:
Сообщение 161 » 12 янв 2021, 08:38
Менять не надо,надо понять причину
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Василий Пупкин » 12 янв 2021, 23:20
pupsoedof, я записался на пятницу на 4, ваш мастер обещал скинуть в вотсап адрес сервиса, но забыл, видимо. Я перезвонил вечером, но уже не дозвонился. Напишите тут что ли. )))
Василий Пупкин
Год выпуска: 1789
Сообщение jay_bee » 13 янв 2021, 10:34
pupsoedof писал(а):Trade-in продал авто с дыркой в блоке и без номера!
Я извиняюсь, а это вообще законно?
jay_bee
Стаж: 7 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA Sorento XM FL
Сообщение pupsoedof » 13 янв 2021, 13:51
jay_bee писал(а):Я извиняюсь, а это вообще законно?
Если это оговаривалось перед продажей с соответствующей скидкой, то вполне законно
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 16 янв 2021, 14:48
Жор масла 0,6л на 1000 км. Капиталим G4KE Hyundai Santa Fe 2012
Автомобиль Hyundai Santa Fe, произведен в конце августа 2012 года.
Владелец взял авто на пробеге 87000 км
В двигатель заливалось масло Hyundai XTeer 5W30, смена масла раз в 7000 км.
После удаления катализатора между заменами масла приходилось доливать порядка 4,2 литра. Установка верхнего металлического ката результата не дала и на на пробеге 119000 км владелец решил мотор капиталить.
Двигатель демонтирован, разобран. Поршни внешне в хорошем состоянии, юбки с минимальной выработкой
А вот нижние маслосъемные кольца "запали", что в совокупности с износом на среднем компресионно-маслосъемном кольце и приводило такому расходу масла
Стенки цилиндров без следов выработки
Колено в отличном состоянии, дополнительная обработка не требуется
Зазор между поршнем и цилиндром около 0,05мм и выработки на блоке нет, поэтому снимаем 0,01мм хоном и ставим новые стандартные оригинальные поршни и кольца. Пока все детали на обработке и мойке, собираем нужные запчасти:
2. полукольца и вкладыши,
3. комплект поршней STD-C и кольца,
4. муфта CVVT выпускного распредвала,
5. насос масляный G4KD с комплектом установки,
6. комплект ГРМ,
7. масло моторное, масляный фильтр, антифриз, герметик сборочный,
8. приводной ремень, свечи, воздушный фильтр
ГБЦ вернулась с мойки, очищаем от остатков, притираем клапаны и меняем колпачки. Проверка герметичности посадки клапанов в седла — обязательная процедура
Шатуны собраны с новыми поршнями и вкладышами
Сетка хона на блоке восстановлена, блок отмыт заморской химией и продут тихоокенаским тайфуном
Колено очищено и подготовлено к монтажу
Далее ставим коленвал в постель и проверяем его вращение. Все ок
Устанавливаем шатуны с поршнями и кольцами
Монтируем помпу маслоподачи от 2л мотора
Собираем новый ГРМ, выставляя его по меткам
Далее обязательный контроль давления масла на ХХ холодного и прогретого мотора
По цифрам:
1. ремонт сделали за 7 дней,
2. запчасти вышли в 77860, работы стоили 53300.
Последний раз редактировалось pupsoedof 17 янв 2021, 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение ask1 » 16 янв 2021, 15:41
pupsoedof писал(а): Поршни внешне в хорошем состоянии, юбки с минимальной выработкой
pupsoedof писал(а): ставим новые стандартные оригинальные поршни
Почему поршни менять решили?
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение pupsoedof » 16 янв 2021, 15:58
На цилиндрах выработки не было, поршни выработаны около 0.01мм. Хон с блока ещё снял 0.01.
Величины мизерные, но в совокупности они бы дали зазор, близкий к 0.07мм, на котором завод рекомендует озаботиться ремонтом.
Что бы этого избежать, компенсировали зазор новыми поршнями, самыми толстыми из стандартных.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 18 янв 2021, 20:21
Важен ли ОТК в мехобработке? Ремонт двигателя G4KE после 2х переборок
"Здравствуйте! Ремонтируете G4KE? Мы этот мотор уже 2 раза перебирали, а после гильзовки расход масла ацкий!" — с такой фразы начался наш разговор с очередным клиентом.
Мотор в Московской области, к концу дня он уже у нас и мы приступаем
Исходных данных считай нет. Знаем, что есть расход масла, а сервисмены, по их мнению, сделали все правильно. Делаем максимальный минимум — головка блока рассухарена и подготовлена к омовению
Маслосъемные колпачки оригинал, визуально не "раздраконены", но на всякий случай меняем
Каждый клапан очищен, осмотрен на предмет раковин и заново плотно усажен в седло, прямо как ковбой
Собственно кроме МСК масло может уходить через кольца поршней. И в точку:
- выработка на поршнях доходит до 0,07мм! Фото разбитых поршней не сохранились, ремонт попал на около праздники, что внесло свои коррективы,
- выработка на блоке до 0,02,
- кольца под микроскопом качественные, расслоения и раковин нет, однако будем исходить и самого худшего, поэтому тоже меняем.
Очень хочется добавить длинную тираду кто виноват и кого судить, но на наш взгляд ситуация проста:
* токаря не замерили\ не правильно замерили\переточили (читай как одно и то же) зазор на блоке и после дохона новых гильз он превысил рекомендуемый заводом. Так как токарка без ОТК, на выходе ошибку никто не заметил,
* сервисмены не проконтролировали зазор и собрали мотор.
Итак, для ремонта нам понадобится:
1. 4 поршня СТД-С и кольца поршневые оригинал,
2. прокладка ГБЦ, клапанной крышки, сальники и некоторые прокладки навесного оборудования.
На стенках блока небольшие потертости и это можно устранить новым хоном без риска для зазора
Новые поршни собраны с шатунами
Вкладыши оставляем прежние, они в рабочем состоянии
Коленвал так же не нуждается в дополнительной обработке
До нас блок был гильзован толстостенными гильзами, делали хорошо — эллипс отсутствует, хон "мягкий!
Масляный насос уже был установлен от G4KD
Дальше все просто и работы завершены за 5 дней, а бюджет мероприятия составил 54000.
Наш телефон для связи 892999898ОО Сергей
pupsoedof
Статьи: 2
Вернуться в Автосервис КарповМоторс. Ремонт двигателей KIA Hyundai в Москве
