Текущее время: 15 дек 2025, 04:51
Ремонт двигателей KIA Hyundai
Запчасти для автомобилей КИА
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Re: Ремонт двигателей KIA Hyundai
Сообщение pupsoedof » 03 июл 2020, 22:20
Ремонт двигателя G4KE на пробеге 118000 км. Масляные форсунки вновь спасли цилиндры!
KIA Sorento, производство июнь 2014.
Полноприводный автомат A6MF2.
Пробег на момент обращения 118000 км, 1 владелец.
До 105000 км обслуживалась у офдилера, а с 50000 км дополнительно проводилась межсервисная замена масла. Масло использовалось Mobil X1.
В дороге на 3-4000 оборотах пропала тяга, появился стук и машину решено было гнать в сервис.
Мотор на столе и в поддоне много стружки
Из поддона не видно, но провернуло вкладыши 4го шатуна
От шатунного вкладыша практически ничего не осталось
Коленвал поврежден в пределах ремонтных размеров и трещин нет, поэтому коленвал спасем. Кстати, много отзывов слышим, что эти коленвалы не точатся и не имеют ремонтных размеров. Это не желание некоторых СТО связываться с его ремонтом и давать гарантию. Им проще повесить на заказчика поиск и подбор контрактного мотора и, в случае чего, развести руками "ну вы же сам нашли"
Юбки поршней подраны не сильно, но повторны эти поршни использовать не будем
На стенках цилиндров есть небольшие потертости, но, благодаря масляным форсункам, зазор между поршнем и цилиндром в среднем 0,04мм. Поэтому цилиндры расхонингуем и поставим новые поршни стандарта С, что бы сохранить заводской зазор
Головка блока в рабочем состоянии, однако шатун 4го цилиндра достал таки до плоскости, поэтому ее под фрезу
Итак, фронт работ ясен и мы приступаем к сбору запчастей со склада:
1. комплект прокладок полный оригинал
2. комплект поршней оригинал с кольцами TP,
2. полукольца новые оригинал и ремонтные вкладыши King,
3. ГРМ новый оригинал,
4. муфта выпускного распредвала новая оригинал,
5. новый насос 2л G4KD и все для его установки новое оригинал,
6. новый шатун оригинал,
7. антифриз 10л, масло моторное 8л оригинал и масляный фильтр оригинал,
8. приводной ремень оригинал.
Фото запчастей утеряли при переносе данных между учетками, а вот остальное удалось сохранить. Головка блока цилиндров фрезерована и подготовлена к переборке
Колено проточено в ремонтный размер и готово к монтажу в блок
Блок, как и остальные детали, отмыт, а стенки цилиндров снова новые
Новые оригинальные поршни собраны с шатунами (новый шатун отличается по цвету, крайний справа)
И подготовлены к монтажу в блок
Колено установлено в блок и крутится без закусываний
Далее каждый из поршней встает в свой цилиндр
В целом процедура сборки мотора не терпит спешки и выполняется с перерывами между протяжкой, поэтому на сборку мотора всегда закладываем 1 рабочий день. Еще немного фото
При первом запуске выполнены замеры давления масла на холостом ходу холодного мотора и прогретом
По цифрам:
* новые запчасти 76800,
* работы 60000,
* работы выполнены за 10 календарных дней.
Для связи 892999898ОО Сергей, доступны мессенджеры
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
pupsoedof
Стаж: 10 лет 9 месяцев 8 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение pupsoedof » 05 июл 2020, 00:54
Ремонт двигателя KIA Sorento 2012. Почтим память 4го шатуна!
KIA Sorento, произведен в июне 2012 года.
Трансмиссия автоматическая полноприводная A6MF2.
Пробег на момент обращения 121000 км.
Текущий владелец приобрел автомобиль на пробеге 85000 км и владеет им уже 2,5 года.
Предыдущий владелец менял масло каждые 15000 км, текущий владелец — каждые 10000 км. Какое масло лилось не зафиксировано, но это было хорошее масло, не дешман.
Поломка произошла в дороге, на средних оборотах просто заглох мотор. Завели и дальше поехали. Потом при обгоне мотор застучал.
В поддоне много крупной стружки
В этот раз, как и в прошлый ремонт, провернуло вкладыши 4 шатуна
Шатун на замену
Головка блока по трущимся частям в рабочем состоянии, а вот до плоскости поршень 4го цилиндра достал и нужно фрезеровать
По блоку потертости визуально не глубокие, но замеры показали суммарную выработку в 0,08мм. Это много и блок нужно ремонтировать
По пробегу и характеру повреждений стенок блока ситуация схожа с прошлым ремонтом http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=218&t=93088&p=2774732#p2774732. Если учитывать, что пробег реальный, то можно сделать вывод ,что блок без форсунок за 100000 км с насосом 2,4л вырабатывает порядка 0,02-0,04мм. Такой же блок с масляными форсунками на таком же пробеге вырабатывает порядка 0,01мм. При прочих равных форсунки однозначно помогают остановить выработку на цилиндрах.
Юбки поршней подраны и их нужно менять
И трещина на выпускной коллекторе, хотя владелец о запахе в салоне не упоминал
Детали мотора отправлены на мехобработку и мойку, а мы приступаем к сбору запчастей:
1. комплект прокладок полный новый оригинал,
2. полукольца коленвала новые оригинал и вкладыши ремонтные King,
8. комплект поршней оригинао номинал с кольцами ТР,
9. тройник системы охлаждения новый оригинал (на старом образовалась трещина на подводящих трубках, ремонту не подлежит)
С фрезеровки вернулась головка блока цилиндров, она фрезерована, отмыта и подготовлена к переборке
В блок установлены масляные форсунки
Блок гильзован толстостенными гильзами и нанесен свежий хон. Блок только с мойки и еще горячий
Колено инсталлировано в постель и крутится без закусываний. Дальнейшая сборка вопросов не вызвала и контрольный замер давления — на холодном моторе 3,5, на прогретом 1,4
По цифрам:
* на новые запчасти ушло 82800,
* на работы 94000,
* машина вернулась к владельцу за 10 календарных дней.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 10 июл 2020, 00:19
Ремонт G4KE KIA Sorento 2014. Собираем без ремонта цилиндров
KIA Sorento, производство июль 2014 года.
Автомобиль приобретен в декабре 2019 года с пробегом около 73000 км. До этого пробега информации по обслуживанию нет.
После покупки масло motul 5w30 и через 3000 км расход масла составил 400гр. В очередную замену масло залито ravenol 5w30 и масло уходить перестало.
На пробеге 78 возвращаясь с дачи на МКАД на загруженной машине переключился на механику на пониженную, обороты поднялись до 4500 (нечаянно переключился на пониженную при скорости 105 км/ч) и машина заглохла. Повторно запустить не удалось.
Мотор вскрыт и сегодня провернуло шатунные вкладыши 3го цилиндра
Визуальных признаков повреждения плоскости ГБЦ нет, но решено фрезеровку все же сделать
Стенки блока цилиндров с минимальными потертостями и это заслуги масляных форсунок. Замеры выработки показали 0,05-0,07мм по всем цилиндрам и элипс 0,02-0,03мм
Юбки поршней практически без следов износа, но установлены поршни СТД-В и это еще 0,02мм к зазору по цилиндрам
Якорь стартера сгорел и не подлежит восстановлению
После оценки степени повреждений и консультации с кем-то из знакомых заказчик настоял, что ремонтом стенок нужно пренебречь, но поршни все же согласился заменить на новые СТД-С. Доводами стали наличие хона на стенках цилиндров и то, что эти блоки ходят до 0,07мм. В нашем случае зазор по цилиндрам составил 0,06-0,08мм. Ремонт согласован и нам потребуются следующие запчасти:
1. комплект прокладок полный оригинал,
2. полукольца коленвала оригинал и комплект ремонтных вкладышей King,
3. элементы ГРМ новые оригинал,
5. новый насос 2л G4KD и комплект его установки оригинал,
7. антифриз 10, масло моторное 8л оригинал и фильтр оригинал,
8. комплект поршней СТД-С с кольцами ТР
9. привезены отдельно стартер бу оригинал и шаровая опора (спереди справа на шаровой слизана резьба)
Первой с мехобработки забираем головку блока цилиндров. Она обработана по плоскости и отмыта. Далее мы заменим маслосъемные колпачки, притрем каждый клапан к своему седлу и проверим их герметичность
Поршни собраны с шатунами и готовы к монтажу в блок
Устанавливаем колено в постель и проверяем его ход — крутится равномерно, без закусываний
И еще немного фото со сборки
Производим контрольный замер давления масла
В итоге:
* на все запчасти затрачено 82950,
* на работы — 56500,
* ремонт выполнен за 13 календарных дней.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 12 июл 2020, 18:18
Капиталим G4KE на KIA Optima 2014. Мотор без маслофорсунок с завода!!!
KIA Optima, производство март 2014.
Текущий пробег 119000 км.
Авто куплено в 2016 году с пробегом 76000 км.
Масло раз в пол года, май и октябрь, пробеги были от 3000 до 7000 между заменой, в среднем 5000 км. Заливали и Тотал кварц 5w30, и Лукойл дженесис специал 5w40.
На трассе, после обгона появился стук, услышал, позвонил в сервис, сказали остановиться, заглушить и на эвакуаторе в сервис. Продолжать движение это риск потери блока.
Двигатель разобран и снова подвели шатунные вкладыши 4го цилиндра
Шатун заменяем
Коренные вкладыши живые, но местами видны микроразрушения фрикционного слоя, поверхность покрылась ракушками. Один вкладыш потерт
Стенки 3х цилиндров имеют выработку 0,05мм. Отличный показатель для мотора с пробегом 100к и без форсунок. Да да, на этой машине 14 года нет масляных форсунок. От слова совсем! Это сыграло роль в 4м цилиндре, тут есть задиры и надо ремонтировать
Юбки поршней подраны основательно и требуется их замена
Итак, для ремонта блока выбрана гильзовка и мы собираем запчасти со склада:
2. комплект поршней оригинал с кольцами ТР,
3. полукольца оригинал и вкладыши ремонтные King,
4. ГРМ новый оригинал,
5. муфта выпускного распредвала новая оригинал
6. новый насос 2л G4KD и комплект его установки оригинал,
7. новый шатун оригинал,
8. антифриз 10л, масло моторное 8л оригинал и масляный фильтр оригинал
Первой с мехобработки забрана ГБЦ. Она фрезерована, отмыта и подготовлена к переборке
Далее вернулся гильзованный блок с установленными форсунками
Шатуны собраны с поршнями
Колено проточено под ремонтные вкладыши
Смонтировано в постель и крутится без закусываний
Еще фото с процесса сборки
Производим контрольные замеры давления масла
Общая картина:
* новые запчасти 77800,
* работы 91000,
* справились за 11 дней.
Для связи 892999898ОО Сергей, доступны мессенгеры
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение Horoshij » 12 июл 2020, 18:51
pupsoedof писал(а):Масло раз в пол года, май и октябрь, пробеги были от 3000 до 7000 между заменой, в среднем 5000 км
Т.е. замена через 7-8 тыс. км нифига не панацея?
Пробег через 3000 км — это вообще маньячество :roll: Напоминает СНПч для струйных принтеров :z)
ДОЧА родилась!!!!!!
Horoshij
Стаж: 15 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Sorento XM
За доброе сердце (1)
Сообщение pupsoedof » 18 июл 2020, 23:25
Ремонт G4KE KIA Sorento 2013. Нужно ли менять масло по регламенту завода?
KIA Sorento, производство июль 13 года.
Полный привод и 6ст автомат A6MF2.
Текущий пробег 128000, машина в использовании с 2017 года, приобреталась с пробегом 66000 км.
Масло заменялось согласно регламента то каждые 15000 км.
Во время движения машина заглохла, при попытке завестись сгорел стартер и больше не завелась.
Мотор демонтирован, вскрыт и все его детали с большим количеством отложений. Масло явно перекатывали и интервал 15000 в тяжелых условиях эксплуатации (московские пробки) слишком большой. Части мотора от верха до низа коричневые
Провернуло шатунные вкладыши 1 и 4 цилиндра
Вкладыши задраны, частично разрушен фрикционный слой
Юбки поршней потерты умеренно
На стенках цилиндров так же нет задиров, ведь блок с масляными форсунками. Однако, выработка по всем цилиндрам в среднем составила 0,07мм
Головка блока в этой карусели вакханалий выжила, распредвалы и постель не задраны. Фрезеруем плоскость, отмоем, переберем, отрегулируем и можно использовать
Так же сгорел стартер, заклинило обгонную муфту генератора и практически скончались шлицы в чашке дифференциала АКПП
Для восстановления зазора на стенках цилиндров избрана гильзовка и для ремонта нам понадобятся следующие запчасти:
2. комплект поршней с кольцами оригинал,
3. для коленвала полукольца оригинал и ремонтные вкладыши неоригинал,
4. элементы ГРМ новые оригинал,
5. муфта выпускного распредвала новая оригинал,
6. новый насос 2л G4KD и оригинальный комплект его установки,
7. 2 новых шатуна оригинал,
8. антифриз 10л, масло моторное 8л оригинал и такой же масляный фильтр,
9. приводной ремень оригинал,
10. стартер новый Krauf,
11. запчасти для ремонта АКПП (чашка дифа, подшипники, сальники, масляный фильтр и 8л ATF SP-IV Zic)
Машина в боксе, АКПП демонтирована, производим работы по замене чашки и заодно меняем масляный фильтр
Обгонная муфта генки заменена на новую вместе с щетками и подшипниками, ремонт делали в сторонней компании с гарантией полгода. По чеку оплачено 7900
Блок отмыт
Загильзован толстостенными гильзами 2мм с установкой зазора в 0,04мм
Коленвал проточен в ремонтный размер
Прогиб коленвала исправлен и после протяжки крутится без закусываний
Поршни смонтированы с шатунами и готовы к сборке
На этот раз в оригинальной коробочке все поршни были 1 размера, поэтому можно меняться "домиками"
По всему мотору меняем резинотехнику
Близимся к завершению сборки
В первый запуск производим замеры давления масла и по итогу:
* на новые запчасти ушло 113100,
* на работы 104400,
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 19 июл 2020, 14:27
Ремонт G4KE за 65000 руб. А вы готовы рискнуть?
Очередной двигатель G4KE для ремонта прибыл транспортной компанией из Казахстана. За несколько месяцев до поломки в этом моторе поменяли ГРМ и маслосъемные колпачки.
Мотор 2014 года, в цилиндрах присутствуют маслофорсунки и ББВ нового образца. Агрегат эксплуатировали жестко, масло перекатывали и на всех частях присутствуют отложения, однако благодаря форсункам зазор в цилиндрах сохранился и составил 0,04мм
В поддоне много стружки
ББВ крутится. Его разбор и промывка дают положительный результат в 20% случаев, поэтому меняем на новый от G4KD
Головка блока в рабочем состоянии, постели и распредвалы без задиров
Провернуло шатунные вкладыши 3го цилиндра, на фото он явно выделяется цветом, потому что перегрет
Нижний гидронатяжитель заклинен
Заказчик намерен сэкономить на обработке стенок цилиндра блока, замене поршней и колец на новые, поэтому для переборки мотора нам понадобятся только:
1. прокладка ГБЦ PMC,
2. вкладыши корень и шатун ремонтные,
3. новый насос 2л G4KD и комплект установки оригинал,
4. новый шатун и поршень STD-С оригинал
Коленвал расточен в 0,25мм по корню и 0,75мм по шатунам
Поршни и кольца очищены от нагара и кокса
Блок, картер и крышка ГРМ отмыты
Головку блока мыли в щадящем режиме вручную, поэтому ее цвет не изменился. И еще немного фото
По итогу на все затрачено 65000 руб и мотор уехал в Казахстан. Гарантия на работы и запчасти выдана ограниченная. А вам нужен такой ремонт?
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение eval » 07 авг 2020, 20:09
Сергей, спасибо. С интересом просмострел всю вашу тему. У самого Сорик с двжком G4KE. Теперь знаю, чего ждать. Пару вопросов, если можно.
1. На прошлой странице вы упоминали: "На наш взгляд, опять же основываясь на нашу статистику, на машинах с G4KE блок балансиров лучше менять заранее. Или сразу ставить 2л насос и ездить без опаски." Получается, виновником является именно родной малсонасос с ББВ? Недостаточное давление масла? Можно поподробнее, что именно с ним проихсодит. На ваш взгляд.
2. Опять же ваше мнение: как вязкость масла может повлиять на ресурс этого двигателя? В моем мануале 2020 года упомянуты и 5W-30, и 5W-40 и даже 10W-30 (при эксплуатации при температурах не ниже -20С). Что лучше выбрать?
Спасибо
eval
Стаж: 5 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Sorento XM/FL 2.4 АКПП
Сообщение pupsoedof » 08 авг 2020, 11:19
eval писал(а):Сергей, спасибо. С интересом просмострел всю вашу тему. У самого Сорик с двжком G4KE. Теперь знаю, чего ждать. Пару вопросов, если можно.
Спасибо
1. Совершенно верно, виновником является ББВ. Что именно с ним происходит мы не знаем, но такие выводы можно сделать если сравнить эксплуатацию G4KE и G4KD. 2л мотор со спортажа G4KD отличается от G4KE толщиной гильз, шатуны длиннее и другой насос. Так вот G4KD ни разу не приезжал с провернутыми шатунными вкладышами. Есть конечно умельцы, которые не меняют масло в моторе по 30000 км, но это совсем другая история.
2. наберите в гугле "масло G4KE". Подробно этот вопрос раскрыт в теме на ойл клубе. Выбирайте из списка указанных там масел с учетом температур в вашем регионе. Мы сейчас льем оригинал 5-30.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 09 авг 2020, 19:40
Ремонт G4KE KIA Sorento 2009. После покупки проехал 2000 км!
KIA Sorento, производство июнь 2009 года.
Авто куплено на пробеге 156000 км и уже через 2000 км провернуло вкладыши.
Какое масло заливалось и как часто менялось информация отсутствует.
В поддоне много крупной и мелкой стружки
Провернуло шатунный вкладыш 3го цилиндра
Распредвалы и постели ГБЦ без задиров, выполним фрезеровку плоскости и переберем
Стенки цилиндров без весомых задиров. Однако блок без масляных форсунок и замеры показали зазоры более 0,07мм
Шатун 3го цилиндра под замену
На шатунных вкладышах напыление основательно разрушено, местами отсутствует
Заказчик согласовал расточку блока и мы собираем запчасти:
1. Комплект прокладок оригинал,
2. Полукольца коленвала оригинал и вкладыши ремонтные King,
3. Комплект поршней и колец 0,5мм хаммершмидт,
4. Копмлект ГРМ новый оригинал,
5. Муфта CVVT выпускного распредвала,
5. Насос масляный G4KD с комплектом адаптации новые оригинал,
6. Шатун новый оригинал,
7. Болты ГБЦ новые оригинал,
8. Антифриз карбоксилайт, фильтр масляный и масло оригинал,
9. Фильтр воздушный ариранг, ролик натяжителя приводного оригинал, свеча зажигания NGK
Тем временем с мехобработки начали возвращаться детали мотора. Блок расточен в 0,5мм с нанесением хона и зазором по всем цилиндрам до 0,04мм
Шатуны собраны с новыми поршнями
Головка блока цилиндров фрезерована, отмыта и подготовлена к переборке
Проточенное колено установлено в постель и крутится без закусываний
Еще немного фото со сборки
И замер давления масла на ХХ холодного и прогретого мотора
По итогу:
* на новые запчасти ушло 84430,
* на работы (с учетом ремонта генератора) 79200,
* работы выполнены за 7 дней
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 11 авг 2020, 00:18
Ремонт KIA Sorento 2013. G4KE проехал 20000 км и провернуло шатун!
KIA Sorento 6 speed AT 4wd, выпуск январь 2013.
Автомобиль приобретен у офдилера в июле 18 года с пробегом 63000 км, через 2 года и 20000 км мотор встал.
Было 2 замены масла с интервалом до 10000 км, масло использовалось Total Quartz 9000 HKS синтетика, покупалось в озоне.
Перед поломкой поехали с семьей к бабушке за 80км в спокойном режиме, как обычно ездят с детьми. На обратном пути в моторе появился рокот и остаток пути проехали на эвакуаторе.
Головка блока цилиндров в рабочем состоянии, однако требуется фрезеровка плоскости — 4й шатун провернуло и поршень достал до плоскости. Отпечаток отчетливо выделяется отсутствием нагара
Провернутая шейка визуально без трещин и велика вероятность колено спасти
4й шатун под замену
Выработка на юбках поршней не большая
Однако, не смотря на наличие форсунок, цилиндры пострадали — в 1м есть отличный хон, а вот в 4м сильные задиры. Блок нужно ремонтировать
А вот виновник торжества и конечно снова использовать его мы не будем
Итак, заказчик согласовал гильзовку и установку новых оригинальных поршней и мы собираем со склада запчасти:
1. К-т прокладок оригинал,
2. Полукольца коленвала оригинал и вкладыши ремонтные комплект,
3. Комплект поршней стд С с кольцами оригинал,
4. Комплект ГРМ оригинал,
5. Муфта выпуск новая оригинал,
6. Насос масл. G4KD + компл адаптации,
7. Шатун B5 новый оригинал,
8. Болты ГБЦ новые оригинал,
9. Антифриз карбоксилатный, масло ДВС и масляный фильтр оригинал,
10. Фильтр воздушный партсмолл и свеча зажигания NGK.
Новые поршни собраны с шатунами и кольцами
Расточенное колено установлено в постель и после протяжки крутится без закусываний
Далее каждый поршень в свой домик, что бы выдержать нужный нам зазор в 0,04мм
Немного фото процесса сборки
Готовый мотор перед монтажом под капот
И замер давления при первом запуске на холодном и прогретом моторе
По итогу:
* на запчасти ушло 86270,
* на работы — 90500,
* ремонт выполнен за 10 дней.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение King » 11 авг 2020, 09:41
Если смотреть тему, создаётся впечатление, что пресловутый двигатель G4KD просто сверх надёжный, по сравнению с G4KE :D
King
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Была Kia Cerato рестайлинг 122 л.с.,сейчас Sportage KM,МКПП,2WD 142 л.с.,Sportage SL AWD AT Premium
Год выпуска: 2006,2009,2011
Сообщение pupsoedof » 11 авг 2020, 09:47
King писал(а):Если смотреть тему, создаётся впечатление, что пресловутый двигатель G4KD просто сверх надёжный, по сравнению с G4KE :D
Так и есть!
G4kd до идеала не хватает масляных форсунок и задиры образовались бы медленнее в 2 раза. В остальном его трудно убить.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение Fedor » 11 авг 2020, 11:51
pupsoedof,
интересна статистика по двигателям G4GC, с чем они приезжают и как часто ?
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Сообщение pupsoedof » 11 авг 2020, 12:25
Fedor писал(а):pupsoedof,
Были пару раз, с задирами. Но это скорее от эксплуатации, чем от конструкции.
ГБЦ спросовые, потому что масляное голодание бывает, опять же по вине владельца.
Блоки масло насосы крайне редко спрашивают
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение 6746 » 11 авг 2020, 17:58
Сергей, специфический вопрос — есть небольшой ДВС 4х тактник, одна банка ВАЗа, отпахал 21 год как часики. Самосмазка.
Клинуло, "масляное голодание", просто отвалилась лопатка разбрызгивателя на шатуне — устал металл бить по маслу 2000 раз в минуту и так 21 сезон :udiv:
Заменил шатун (дюраль) и поршень-кольца в сборе. Гроши, 1200 за все и полдня работы. раз в 21 год можно сделать!
Но есть подозрение что и колено (сталь) пошло, звук не тот, хотя опять все как часики. А оно существенно дороже….
Если есть цифра — какой допустимый зазор в колене-шатун в "крутых" двиглах??? Для ориентировки-промера :think:
Ну и ап :bye:
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение pupsoedof » 11 авг 2020, 18:12
6746, стандартная величина зазора в подшипниках "крутого" G4KE и иже с ним: 0,025 – 0,043 мм. Что за мотор?
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение ask1 » 11 авг 2020, 18:42
Сергей, клапана регулируете на G4GC (Спорт КМ, 2л)?
Если да, то как долго длится процедура и почем?
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Сообщение 6746 » 12 авг 2020, 12:32
pupsoedof писал(а):6746, стандартная величина зазора в подшипниках "крутого" G4KE и иже с ним: 0,025 – 0,043 мм. Что за мотор?
Сергей, краснею от вопроса :faceoff:
Мотор мотоблока Нева, 1 банка от ВАЗа полностью, 6 лошадей. :z) Но 21 сезон отпахал беспроблемно, с тычка заводился даже в мороз.
Но тут заклинило, вскрыв увидел оторвавшийся "клювик" разбрызгивателя на шатуне и соответственно масляное голодание.
Блок цилиндра (1го) вроде ок, посему заменил шатун и поршень и кольца — заводится прекрасно, но звук резкий и кажется стучит
Думаю что согласно твоим данным зазор на этом шатуне-колене должен быть не выше 0,05-0,06 мм — т.е. вложенную бритву Нева (она 0,1 мм стандарт) должно зажимать. Проверю :D
Вид колена через цилиндр для оценки износа
6746
Сообщение pupsoedof » 15 авг 2020, 19:10
Капитальная сборка G4KE на заказ. Контрактник или ремонт?
К нам обратился один из подписчиков с просьбой оценить капитальный ремонт двигателя G4KE для KIA Sorento 2012 года. Ситуацию осложнял "кулак дружбы" и машина находилась в 550 км от нас, поэтому предложили вариант собрать другой мотор. Предоставили номер двигателя, заключили договор и приступили.
Используем следующие новые запчасти:
1. Новые оригинальные стандартные поршни и кольца,
2. Новый оригинальный шатун 2,4л,
3. Новый оригинальный ГРМ — цепь, натяжитель и 2 башмака,
4. Новые оригинальные прокладка ГБЦ, клапанной крышки, 2 сальника коленвала,
5. Новый оригинальный масляный насос G4KD и комплект его установки,
6. Новые оригинальные полукольца и ремонтные вкладыши King
Детали двигателя отмыты и готовы к сборке
Поршни собраны с шатунами и в процессе монтажа в блок
Блок гильзован с нанесением мягкого хона. Каждый поршень замерили и определили в свой цилиндр, что бы максимально выдержать заводской зазор
Части запчастей нет на фото, потому что их привозили со склада в процессе согласования с заказчиком, и на моторе они установлены
Сборка мотора закончена и через час он уже уедет в транспортную компанию
По цифрам:
* мотор собран в порядке общей очереди за 8 дней, по факту был готов за 4,
* сразу установлена крышка ГРМ и поддон без датчика как на машине заказчика,
* подробные фото процесса сборки, видео вращения коленвала, типа датчиков CVVT и прочие нюансы предоставлены заказчику,
* гарантия на двигатель 6 месяцев,
* стоимость двигателя составила 140000.
Для связи 89299989800 Сергей, доступны мессенджеры
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Re:
ask1 писал(а):Сергей, клапана регулируете на G4GC (Спорт КМ, 2л)?
Добрый день. Моторы со стаканчиками не берем на регулировку. Беспокоит постукивание в ГБЦ?
pupsoedof
Статьи: 2
Вернуться в Автосервис КарповМоторс. Ремонт двигателей KIA Hyundai в Москве
