Текущее время: 14 янв 2026, 19:42
Ремонт двигателей KIA Hyundai
Запчасти для автомобилей КИА
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Re: DVSKorea. Ремонт двигателей
Сообщение pupsoedof » 01 июн 2019, 18:19
KIA Sorento 2012. На пробеге 91000 км => клин ББВ => провернуло 3 шатунных вкладыша
Очередным пострадавшим стал KIA Sorento 2012 выпуска на автомате и полном приводе. Владелец соблюдал регламенты и на обслуживании автомобиля не экономил, однако на пробеге 91000 км мотор встал и категорически отказался запускаться.
Разбор двигателя показал следующее:
Провернуло вкладыши шатунов ТРЕХ цилиндров
На этот раз сдались 2, 3 и 4 цилиндры
Колено восстановлению не подлежит
Вкладыши сплющило
Распредвалы и вкладыши ГБЦ без задиров, а вот на вкладышах коренных шеек сильные потертости
Блок с форсунками, поэтому задиров на цилиндрах нет и точить в ремонт не нужно
Заказчиком согласован ремонт и со склада перемещены новые оригинальные запчасти:
коленвал
шатун 3шт
4 поршня СТД-С
кольца поршневые кормакс неоригинал Корея
комплект прокладок
вкладыши комплект ремонт + полукольца коленвала
комплект ГРМ (4 башмака, 2 цепи, 2 натяжителя)
комплект болтов ГБЦ, масляный фильтры и свечи
ремень приводной+воздушный неоригинал
маслонасос+звезда коленвала
масло в мотор 8л Хендай
антифриз Кулстрим зеленый
Далее начали возвращаться запчасти от токаря — 3 новых шатуна и 1 бу уже собраны с поршнями
Стенки цилиндров расхонингованы под новые поршни и сами как новые
ГБЦ отмыта, перебрана (в т.ч. и маслосъемные колпачки) и притерта (клапаны очищены, притерты к седлам и проверены на утечки)
При установке коленвала в постель и его затяжке обнаружено смещение оси коленвала — колено крутится с трудом. Замеры показали смещение на 0,03мм и блок снова отправлен токарю на ремонт.
После ремонта постели сборка возобновлена и новый оригинальный ГРМ в полном составе на моторе
Далее рукой подать и мотор ожидает монтажа под капот
При первом запуске обнаружена неисправность в работе датчика давления масла и он заменен на новый оригинал.
По итогу полная стоимость ремонта составила 182000 руб и занял 9 рабочих дней.
По просьбам читателей добавляю свой тел. 892999898ОО Сергей, на нем так же доступны мессенджеры.
Всем ровных дорог и благосклонности Великого ББВ!
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
pupsoedof
Стаж: 10 лет 10 месяцев 7 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение BRATKAM » 01 июн 2019, 18:45
Horoshij писал(а):замена и масляный фильтр бесплатно, инспекция клапанов CVVT и очистка бесплатно, масло оригинал без какой-либо наценки + комплексная мойка от наших соседей бесплатно
мне такого не предлагали :cry:
"Скажите, а я здесь не проходил?"
BRATKAM
Стаж: 19 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA-CARENS III
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение pupsoedof » 02 июн 2019, 06:08
Такое только в Сходне, сделаем, приезжай!)
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение 6746 » 02 июн 2019, 11:57
pupsoedof писал(а):При первом запуске обнаружена неисправность в работе датчика давления масла
ИМХО с этого все и началось. А дальше, при неработающем датчике, было залито жидкое дерьмо или упущено масло.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение pupsoedof » 05 июн 2019, 01:06
Капитальный ремонт G4KE на Hyundai SantaFe 2014. Ставим новый шорт-блок
Очередное обращение поступило от владельца Hyundai SantaFe 2014 года выпуска, автомобиль по сложившейся традиции полноприводный и на автомате. Причиной стало это небольшое аккуратное отверстие, которое проделал шатун 4го цилиндра в алюминиевой плите блока на пробеге 109000 км
Была надежда что блок выживет и даже эта трещина в районе стартера поддавалась устранению
И то, что блок выдавило изнутри, тоже лечится аргоном
Но разобранный мотор сказал категоричное НЕТ ремонту — шатун пробил блок в сторону выпускного коллектора и побил масляный канал. Такое уже не восстановить
Вот герой выпуска — шатун 4го цилиндра. Точнее то, что от него осталось
Фронт работ понятен и приступаем к выбору варианта ремонта:
1 вариант — сборка мотора на бу блоке цилиндров. При условии установки новых поршней, замены всего ГРМ, новый насос 2л и проточки колена в ремонт выходило под 180000 руб.
2 вариант — новый шорт-блок с новым насосом 2л и комплектом ГРМ. Цена этого варианта на 100тыс выше, однако выбор сделан в его пользу и мы приступаем.
Новый запчасти использовали следующие:
новый оригинальный блок цилиндров G4KE в сборе, в оригинальной коробке заказан и приехал
комплект прокладок новый оригинал
комплект ГРМ (4 башмака, 2 цепи, 2 натяжителя) новый оригинал
комплект болтов ГБЦ новый оригинал
воздушный фильтр ариранг, масляный фильтры оригинал, свечи иридиевые оригинал (в коробке конечно NGK)
маслонасос+звезда коленвала новые оригинал
4 клапана бу оригинал
масло в мотор 8л оригинал синтетика
антифриз кулстрим грин
герметик сборочный высокотемпературный от дяди Вити
Головка блока цилиндров разобрана, отмыта, заменены маслосъемные колпачки, клапаны притерты и проверены на утечки. Далее мотор собирается с новыми элементами газо-распределительного механизма
Специально для любителей покупать "новые" шорт-блоки за 60-90000 руб делаю фото как именно новый блок выглядит относительно деталей мотора бывших в употреблении
В окончании отмечу, что на новом блоке не должно быть следов серебрянки. Такое нам тоже встречалось в работе…
Весь ремонт обошелся владельцу в 270000 руб и был выполнен за 8 рабочих дней. Тел. для связи 892999898ОО Сергей, доступны вацап и вайбер.
А теперь, любители "дораха!" и "да за такие деньги я бы новый мотор купил!", ваш выход! :z)
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 05 июн 2019, 22:36
Капитальный ремонт двигателя KIA Optima 2011 — провернуло вкладыши 4го шатуна
Очередное обращение поступило от владельца белой KIA Optima 2011 года, двигатель G4KE и автомат. Мотор застучал на пробеге 140000 км. Через 2 дня автомобиль у нас и мы приступаем.
Блок цилиндров без масляных форсунок и на этом пробеге потертости большие — устранить хонинговкой не получится
Поршни при таких задирах выглядят так
Шатуны установлены обычные, с узкой юбкой, стандарта В5
Как понятно из оглавления пострадала шатунная шейка 4го цилиндра
Маслонасос крутится без закусываний, на распредвалах и коренных шейках задиров нет
Однако снова его использовать мы, конечно же, не будем. Хватило и этого прецедента https://www.drive2.ru/b/523341972249772237.
Решено растачивать блок, ставить новый ГРМ и маслонасос. Ремонта насчитали на 137700 руб. Однако, заказчик сам занимается запчастями и решил заказать и привезти их самостоятельно. Это вполне рационально с точки зрения экономии денег и при условии, что в вопросе запчастей не новичок. НО подбор запчастей и их качество целиком и полностью ложится на плечи заказчика.
С нас ремонтные поршни с кольцами (используем хаммершмидт), ремонтные вкладыши коренных и шатуных шеек, полукольца и болты головки блока цилиндров
Тем временем блок вернулся с расточки и наши стенки цилиндров теперь как новые
Кстати, один из распространенных вопросов — какой должен быть зазор между поршнем и цилиндром.
По мануалу в новом двигателе G4KE — в промежутке 0,015 — 0,035.
При зазоре более 0,1 следует заменить блок (в нашем экономическом положении читай расточить или гильзовать).
Заказчик решил на маслонасосе не экономить и приобрел оригинальный ББВ
Причин установки ББВ снова мы не знаем, возможно это желание что бы было как с завода. На наш взгляд весьма спорное решение.
Блок собран, а за ним и мотор.
В результате ремонт длился 9 рабочих дней и в рамках наших запчастей и работы составил 82500 руб. О стоимости запчастей, которые покупались отдельно, нас не проинформировали.
Всем езды без стука в моторе!
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение ask1 » 05 июн 2019, 22:44
Страшно даже смотреть на КИА/Хундаи после всех этих репортажей!
Как жить дальше?!
Дизель? :think:
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев
Сообщение 6746 » 05 июн 2019, 22:58
ask1 писал(а):Дизель?
Ага. Контрактник дизель за 45 тр с полным обвесом.
Да и то, мой треснул скорее по дисбалансу маховика — при замене сцепы сервисмены не поставили 2 болта с одной стороны на корзину :mad:
6746
Сообщение ask1 » 05 июн 2019, 23:01
6746 писал(а):Ага. Контрактник дизель за 45 тр с полным обвесом.
Не, я про выбор нового авто…
На КМ то, ваш случай единственный за 10-летия, на моей памяти.
ask1
Сообщение johnsmith » 14 июн 2019, 00:39
pupsoedof, Здравствуйте Сергей!
Подскажите как быстро стоит ожидать ремонта движка на новом KIA Sorento XM/FL 2.4L (2019)? Там все так же печально как и на моделях от 2011-2015 гг?
johnsmith
Стаж: 6 лет 7 месяцев
Автомобиль: sorento
Сообщение pupsoedof » 14 июн 2019, 18:15
johnsmith писал(а):pupsoedof, Здравствуйте Сергей!
Здравствуйте.
Было бы любопытно глянуть и нам внутрь, но пока обращений не было — самый молодой соренто приезжал 2015 года с пробегом 50000 км.
Корейцы экспериментируют со вкладышами и ББВ, однако это результата не дает :o
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение johnsmith » 14 июн 2019, 20:31
Здравствуйте.
Спасибо за ответ!
Хотя я слышал что вроде как начинают ставить масляные форсунки.
И честно говоря удивляет ремонт на 50000км (2015г) — это же явно гарантийные период. Не могла же слететь гарантия? Или у КИА гарантии просто нет ?
johnsmith
Автомобиль: sorento
Сообщение AndreS » 14 июн 2019, 20:59
Здравствуйте.
Спасибо за ответ!
Если сможешь доказать, то есть.
Я сантафешку по гарантии продавил, но пришлось потрудиться
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 11 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение johnsmith » 14 июн 2019, 21:39
AndreS писал(а):Я сантафешку по гарантии продавил, но пришлось потрудиться
а какие шаги предприняли для этого? может надо какие-то документы собирать?
johnsmith
Автомобиль: sorento
Сообщение pupsoedof » 16 июн 2019, 18:01
johnsmith писал(а):а какие шаги предприняли для этого? может надо какие-то документы собирать?
в KMC сразу писать нужно жалобу, если дилер отказывает. А так знаю клиенты вплоть до независимой экспертизы делает с подачей досудебной претензии. На ютубе много роликов у того же Ярдрея.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение pupsoedof » 21 июн 2019, 01:01
Очередным обратившимся к нам стал владелец KIA Sorento 2012 года. Машина как водится на автомате и полный привод. На пробеге 54000 км "бегемот" заглох и отказался продолжить свой путь. Вскрытие поддона двигателя показало проворот шатунных вкладышей и автомобиль направили нам.
Важно вот еще что. Непосредственно перед поломкой автомобиль прошел ТО на 22000 руб у ОД и через 50 км случилась поломка. В причинах поломки мы не разбирались, потому что задача была поставлена отремонтировать, но соответствующие выводы сделать можно, ведь связь прослеживается четкая.
Итак, мотор на столе и разобран. На этот раз сдались 2 и 4 шатунные вкладыши
Вкладыши шатуна 2го цилиндра провернуло и оборвало поршень
Гильза 2го цилиндра пострадала больше других — на стенках потертости и прихваты от поршня
Вкладыши шатуна 4го цилиндра так же провернуло и он еще некоторое время работал без смазки, о чем говорит характерный цвет перегрева шейки
Так выглядит вся пострадавшая семейка
Головка блока не пострадала, а вот на коренных вкладышах четко видны следы работы в условиях плохой смазки — как задиры, так и разрушение покрытия вкладыша
Итак, для ремонта истребованы со склада следующие новые запчасти:
шатун оригинал 4шт
поршень СТД-С оригинал 4шт
кольца поршневые корея
комплект прокладок оригинал
вкладыши вкруг +0,5 комплект +полукольца оригинал
комплект ГРМ (4 башмака, 2 цепи, 2 натяжителя) оригинал
комплект болтов ГБЦ оригинал
маслонасос 2л+звезда коленвала+болты 3шт оигинал
клапан впуск и выпуск по 2шт оригинал
масло в мотор 8л Мобис синтетика
антифриз кулстрим зеленый 8л
герметик сборочный высокотемпературный Виктор Реинц
Шатуны сразу же отправлены на сборку с поршнями, а блок на расхонинговку под новые поршни
Далее в обратном порядке детали мотора начали возвращаться — с шеек коленчатого вала проточен снято 0,5мм и он готов к монтажу
Стенки цилиндров обновлены хоном и они как новые
Проворот вкладышей 2х шатунов так же сказался на оси коленвала — при демонтаже шатунов колено крутилось с трудом, а это гарантирует смещение оси. Поэтому так же выполнена процедура ремонта постели
Головка блока разобрана, заменены маслосъемные колпачки, каждый клапан очищен и притерт к седлу. После выполнен тест на герметичность их закрытия и ГБЦ готова к монтажу
Шатуны так же вернулись со сборки
Выполнен монтаж коленчатого вала в постель с затяжкой коренных опор. Колено вращается
Далее выполняем досборку и установку шатунов в цилиндры и блок собран
Последней недостающей запчастью оказалась цепь ГРМ и мотор ждет ее с нетерпением
Все коробочки заказчик просил сохранить, что мы и сделали
Дальнейший монтаж сюрпризов не принес и автомобиль сдан заказчику.
В итоге ремонт обошелся владельцу в 150600 руб и был выполнен за 7 рабочих дней.
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение King » 21 июн 2019, 01:22
pupsoedof писал(а):но соответствующие выводы сделать можно, ведь связь прослеживается четкая
Вот они реально интересны…
King
Стаж: 18 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Была Kia Cerato рестайлинг 122 л.с.,сейчас Sportage KM,МКПП,2WD 142 л.с.,Sportage SL AWD AT Premium
Год выпуска: 2006,2009,2011
Сообщение ОлегRus » 21 июн 2019, 01:48
King писал(а):Вот они реально интересны…
Продай КИЛ — купи машину. ©)))))))
pupsoedof, убьёшь ты КК своей темой. :z)
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 8 месяцев 20 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение De3mond » 21 июн 2019, 10:35
King, там с поддона слилась то ли вода, то ли что-то близкое к ней
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Сообщение pupsoedof » 21 июн 2019, 10:40
Дело то не в кк, а в криворукости од. Среди Киа есть масса надёжных машин. И КМС по прежнему держат масложор на новых машинах на 0, в отличие от Субару или Ауди, где это норма.
Так что не убью)
pupsoedof
Статьи: 2
Вернуться в Автосервис КарповМоторс. Ремонт двигателей KIA Hyundai в Москве
