Текущее время: 15 янв 2026, 20:18
Ремонт двигателей KIA Hyundai
Запчасти для автомобилей КИА
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Re: Re:
Сообщение 161 » 22 дек 2018, 20:52
pupsoedof писал(а):
161 писал(а):Сергей,а подскажи пожалуйста по цепям моей Церато /Рио/Солярисов.Каков их средний ресурс? Что то на холодную тарахтеть стало с утра,не могла же она за последние 5 тысяч внезапно растянуться? Может заклинил натяжитель ? :think:
Цепи по 200 ходят, очень прочные.
Натяжитель не видел заклиненный ни разу, обычно с выработкой башмаков и растяжке самой цепи натяжитель просто выдвигается больше и больше. И цепь начинает звенеть. Но это связано с выработкой.
Возможно твое тарахтение связано с морозами.
Масло не кушает мотор?
На последней замене масла,вытащили щуп,масло на максимуме было.Бензин вообще только нюхает машина.Я сначала на поршня подумал,но уж как то сильно тарахтит,судя по звукам,они стёрлись совсем) Правда,потеплело на улице,стало почти не слышно этих звуков,но есть. На двигателе,с температурой 30-40 гр начинаю ехать потихоньку,при сбросе газа ,с 1800 до 1500 оборотов,слышно,как бренчит что то.Тема была конечно на Церато клубе по цепям,но там какой то дисбаланс ,то на 80 тыщ перескакивают цепи,то по 300,а один 500 тыщ проехал на ней.
Буду наблюдать пока.И за маслом и за расходом
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: DVSKorea. Ремонт двигателей
Сообщение Slayer » 24 дек 2018, 13:00
161 писал(а):подскажи пожалуйста по цепям моей Церато /Рио/Солярисов.Каков их средний ресурс?
Тесть на 150-ти поменял…
Slayer
Стаж: 17 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: XC90
Сообщение 161 » 24 дек 2018, 13:15
Гремела или в целях профилактики?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение pupsoedof » 25 дек 2018, 01:03
Месяц KIA Sorento закрывает автомобиль 2013 года выпуска на полноприводном автомате, который столкнулся с одной из особенностью эксплуатации — нежданный "кулак дружбы". На этот раз мотор протянул 152ткм, что само по себе подвиг!
Машина пришла к нам из другого сервиса, где за ремонт только мотора объявили 250000 или контрактник. Та уже сняли головку блока и поставили диагноз — пробило блок.
На фото этого не видно, но сервисмены не ошиблись — шатун прилетел в масляный канал, что, как вы понимаете, не восстановить аргоном. Поэтому принято решение блок заменить. На складе как раз оказался блок с небольшим пробегом, освежили хон и получили идеальное состояние!
Головку блока шлифуем, потому что поршень умудрился достать и до нее
Колено точим в ремонтный размер
И пока заказ на новые запчасти доукомплектовывается, в ГБЦ меняем маслосъемные, 4 клапана и притираем их все
В процессе сборки обнаружили, что зубья на чашке дифференциала АКПП стерты, на фото они видны в виде кучки ржавчины
Поэтому заказываем новую чашку со всеми сальниками/подшипниками
и, раз уж мы половиним АКПП, меняем фильтр и масло
Все запчасти доставлены на сборку
Новые поршни уже на шатунах
Мотор был грязный, видна разница в цвете ГБЦ и блока
В процессе сборки был заменен сгоревший стартер (машина с кнопкой старта и такое на них часто бывает, взят бу стартер с небольшим пробегом) и подуставший аккумулятор (старый после продолжительной зарядки отказался держать заряд).
Остатки запчастей вернули заказчику (за кадром стартер, аккумулятор и блок)
Итак, первоначальный ремонт без учета масла и антифриза был 132000. Далее по мере обнаружения проблемы с полным приводом, мертвых стартера и аккумулятора, он подорожал на 50000 и составил 185300, половина из чего затрачена на новые запчасти.
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
pupsoedof
Стаж: 10 лет 10 месяцев 9 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение 161 » 09 янв 2019, 11:26
Сергей,а замену цепи производите? Надо наверно мне поменять цепь с натяжителем,от греха подальше :think: А заодно и цилиндры посмотреть вашим эндоскопом
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение pupsoedof » 09 янв 2019, 11:35
161 писал(а):Сергей,а замену цепи производите? Надо наверно мне поменять цепь с натяжителем,от греха подальше :think: А заодно и цилиндры посмотреть вашим эндоскопом
Конечно делаем, работа стоит 11500. Цилиндры посмотреть завсегда бесплатно :roul:
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение 161 » 09 янв 2019, 11:49
А почему не 11 или 12 тысяч?))
А сколько стоят у вас оригинальная цепь и оригинальный натяжитель,уплотнительные кольца на крышку боковую и сальник коленвала?
Надеюсь это мой vin))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение pupsoedof » 09 янв 2019, 17:43
161, по вину белый церато МКПП 6ст 12 года
цепь 24321-2B000 оригинал под заказ (по цене точно не скажу, потому что пока каталоги магазина к моему компьютеру не подключили после переезда, тоже в районе 2500 +-)
натяжитель 24410-25001 оригинал 2500 в наличие
сальник 21421-2B020 оригинал в наличие 350 руб
что за кольца? на крышку ГРМ ставятся?
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение 161 » 09 янв 2019, 17:45
Ага,на крышке которые,два кольца по моему :think:
Тыщ в 18 уложусь?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение pupsoedof » 09 янв 2019, 18:02
161, на передней крышке только сальник и прокладка под помпу
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение 161 » 09 янв 2019, 19:01
Ну может сальник и прокладка под помпу) Видел где то на фото две резинки ) Я ещё не лазил в недра мотора,тебе то виднее,что там да как.
А если заказать цепь ,сколько она будет ехать до тебя?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение DenisLiv » 09 янв 2019, 19:38
pupsoedof, А Вы можете прокомментировать данный TSB HSR15-12-P230-ALL, стоит ли его придерживаться ?
DenisLiv
Стаж: 11 лет 10 месяцев 13 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Сообщение pupsoedof » 09 янв 2019, 22:52
161 писал(а):…А если заказать цепь ,сколько она будет ехать до тебя?
кстати, замена цепи есть 243212B200, тоже оригинал, 2880 руб
DenisLiv писал(а):pupsoedof, А Вы можете прокомментировать данный TSB HSR15-12-P230-ALL, стоит ли его придерживаться ?
разница между цепями 000 и 200 видна не вооруженным взглядом, звенья массивнее. Эти цепи одно из лучших творений корейского гения! Относительно современных моторов того же корейского гения, конечно :z)
Придерживаться или нет решать вам, потому что причины обращения разные и с каждым мотором надо разбираться по месту.
Не понятно только одно — зачем цепь 000 брать как резервный вариант цепи 200, ведь вторая цепь усиленная и греметь не станет.
Или дело не в этом :z)
pupsoedof
Статьи: 2
Сообщение DenisLiv » 10 янв 2019, 12:06
pupsoedof писал(а):Не понятно только одно — зачем цепь 000 брать
161, ;)
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение ОлегRus » 10 янв 2019, 12:17
pupsoedof писал(а):161, по вину белый церато
Разве там не написано — ослепительно-белый??)))
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 8 месяцев 21 день
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение 161 » 10 янв 2019, 12:44
Должно быть написано Snow White Pearl :P
Сергей,напиши мне свой номер в личку,перезвоню,обсудим
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Старовер » 10 янв 2019, 13:12
под спойлером же контакты. не ленись
Старовер
Стаж: 7 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: киа
За флудактивность I степени (1)
Сообщение 161 » 10 янв 2019, 13:18
В мобильной версии не открывается спойлер. Да и не вижу смысла убирать номер телефона под спойлер,он место не занимает
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение YuNarY » 10 янв 2019, 14:28
161 писал(а):В мобильной версии не открывается спойлер
Открой десктопную версию на мобиле ;)
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 4 месяца 28 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение 161 » 10 янв 2019, 14:33
Не знаю я таких слов))) Раньше открывалось всё,потом перестало,потом опять открывалось,теперь опять,год как,не открывается.Да и фиг с ним.Рекламы нет,как в полной версии и хорошо
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в Автосервис КарповМоторс. Ремонт двигателей KIA Hyundai в Москве
