Текущее время: 25 апр 2024, 11:24
Не отключается бензонасос Kia Clarus (FE)
Вопросы к куратору и ссылки на полезные материалы для занесения в Базу Знаний.
Кураторы раздела:
Андрей aka kniper
Модераторы: kniper, kudr, Модераторы
Сообщение Виктор Славянск » 07 дек 2018, 09:31
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая, на выключенном зажигании появился странный гул, как будто рядом вытяжка работает, так продолжалось полдня. Вечером приехав домой, перекрыл вентиль ГБО, и утром собирался ехать к газовщикам, т.к думал что гдет идет утечка газа по магистрали.ХОТЯ ЗАПАХА НИГДЕ НЕ БЫЛО. Утром включив замок в исходное положение обнаружил высаженый в ноль акум. Подключив зарядное услышал как начал работать бензонасос на выключенном зажигании. Он то мне и посадил аккум за ночь. Т.к у нас бензонасос срабатывает только в момент включения стартера, я его отдельно никогда не слышал. Посему и подумать не мог о таком. Началась тихая паника, куда бежать и что делать ,вооружившись мультиметром, начал поиски. Вынимаеш реле бензонасоса, 23в блоке реле, результата никакого — бензонасос работает. Вынимаеш предохранитель 5 в блоке предохр. Салона бензонасос тухнет. Но при включении зажигания все работает как должно. Так отездил день. Но на следующее утро таже петрушка, но уже без предохранителя. Опять началась паника. КУДА РЫТЬ НЕ ЗНАЮ
Виктор Славянск
Рядовой
Рядовой
Стаж: 5 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Clarus
Год выпуска: 1998
Re: не отключается бензонасос
Сообщение leks-71 » 07 дек 2018, 13:11
Виктор Славянск,
Реле сдохло возможно.
ХК МВД=ДИНАМО МОСКВА
leks-71
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 14 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: GEELY ATLAS PRO LUXURY, 1,5 6АT , а ешшо Нивасик 21214 Вишенка
Год выпуска: 2023
Награды: 1
За верность клубу (1)
Сообщение Andromedich™ » 07 дек 2018, 13:33
leks-71,
Виктор Славянск писал(а):Вынимаеш реле бензонасоса, 23в блоке реле, результата никакого — бензонасос работает
Если только не то реле.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Стаж: 13 лет 8 месяцев 29 дней
Награды: 4
Сообщение 161 » 07 дек 2018, 13:39
Коротит может где,надо проводку смотреть
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 5 месяцев 8 дней
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение YuNarY » 07 дек 2018, 13:43
leks-71 писал(а):Реле сдохло
Так сильно, что даже вынутое работает? :z)
161 писал(а):Коротит может где
Скорее — это
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 17 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Volvo XC90 3.2л, Kia Sportage JA DOHC 2л AT
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Миша50 » 07 дек 2018, 13:45
Дубль пост получился, удалил.
Последний раз редактировалось Миша50 07 дек 2018, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал. Омар Хайям.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Стаж: 8 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand 128л/с. (01.2024г пробег141.5 ткм)
Награды: 2
Сообщение Миша50 » 07 дек 2018, 13:48
Да, парни правы, видимо. :vip:
Залипло (пригорели контакты) реле и выдергивал не тот, что надо.
Перепроверьте себя еще разок на счет реле.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Награды: 2
Re: Не отключается бензонасос Kia Clarus (FE)
Сообщение KRIONIKA » 07 дек 2018, 14:33
или блок реле с обратной стороны окислился и дал "массу"
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс
KRIONIKA
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 19 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение leks-71 » 07 дек 2018, 16:17
Виктор Славянск,
Короче, езжай к электрику нормальному.
leks-71
Генерал-майор
Генерал-майор
Год выпуска: 2023
Награды: 1
Сообщение Виктор Славянск » 07 дек 2018, 20:46
Реле вынимаю нужное, если вставлен 5предохранитель в коробке в салоне, то напруга на бензонасос все равно идет. Не понятно откуда. Вчера ездил половину дня без предохранителя все работало и бензонасос не глючил, не работал на заглушеном моторе. Сегодня уже на длительном листок вынимаю реле, что бы не работал бн
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Записался к электрику на четверг. До четверга постараюсь пересмотреть клемную коробку с реле, на предмет обгоревших проводов или плохих контактов. КЗ нету потому как предохранитель не перегорает, а вот откуда берется + непонятно.
Добавлено спустя 47 секунд:
Реле вынимаю на длительном отстое
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Реле K9A0 18.811 их таких в клемной коробке у меня три шт. Ставлю любое, результат один - работающий БН даже без предохранителя
Виктор Славянск
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 1998
Сообщение Виктор Славянск » 08 дек 2018, 18:50
Снял оба блока реле и предохранителей, там все ок. Нет ни окисленных ни подгоревших контактов
Виктор Славянск
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 1998
Сообщение Миша50 » 08 дек 2018, 19:43
Смотрю схему Спортажа. Другой то нет. Может идентичны, то вопрос: с диагностическим разъемом ничего не делали?
Вдруг, если есть перемычка между контактами 1 и 5 то похоже на Б\насос поступает +.
Контакт 1-FUEL PUMP, контакт 5-+ (плюс).
Перемычкой между этими контактами заполняется топливная система после ремонта, чтобы избежать излишнего времени проворачивания коленвала при первом пуске двигателя (так написано) Напряжение должно поступать при вкл. зажигании.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Награды: 2
Сообщение Виктор Славянск » 08 дек 2018, 20:28
Ничего лишнего или предшествующего не делали, только ездил.
Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд:
Подскажите бывали коврики без лямды. У меня ни отверстия в коллектора ни самой лямды не наблюдается, а по схеме есть завязка с ней
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Кларики а не коврики
Виктор Славянск
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 1998
Сообщение Виктор Славянск » 12 дек 2018, 10:49
Еще добавилась проблема с неработающими дворниками, обогревом з.стекла, перестал отзываться стартер,и иногда работающей печкой. Перебрав оба распределительных щитка и не обнарув там ничего, стал грешить на контактную группу замка зажигания. Она оказалась в норме. На нее из под капота приходит 2+. Один не доходит, как раз тот который отвечает за все вышеперечисленные потребители. Проблема оказалась в следующем, под левым пер.крылом идет жгут проводов из под капота в салон. Вот под крылом 2провода перетерлись, окислились и АГА. один из них от реле бензонасоса, а второй потолще на замок зажигания. Вот только не пойму почему при обрыве провода все время работал бензонасос
Виктор Славянск
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 1998
Сообщение Andromedich™ » 12 дек 2018, 12:50
Виктор Славянск писал(а):все время работал бензонасос
Возможно обрыв коротил на корпус
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Награды: 4
Вернуться в [Clarus] Куратор раздела - kniper
