Текущее время: 11 фев 2026, 01:16
Не заводиться двигатель Kia Clarus (FE)
Вопросы к куратору и ссылки на полезные материалы для занесения в Базу Знаний.
Кураторы раздела:
Андрей aka kniper
Сообщение Timur Clarus » 18 фев 2018, 22:32
Добрый вечер. Помогите разобраться с проблемой. Автомобиль Clarus 2.0 2000года GC. После снятия акб не заводился двигатель,пару раз получилось запустить,потом сам заглох и больше не заводился. Включаю зажигание иммо загорается и тухнет. Искры нету. Питание на катушку подходит +12. На фишку трамблера подходят провода,если их можно так назвать,сопли какие то. Я думаю 4 причины: провода-где то обрыв контакта; катушка не дает ток;иммо;или сигналка. Она есть но пульта нету. Но если я не ошибаюсь если бы была сигналка,машины бы вообще не завелась бы не разу. У меня она также не заводилась однажды,но минут через 5 завелась и ездил месяц без проблем. Помогите я не знаю что делать
Timur Clarus
Стаж: 7 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Clarus
Год выпуска: 2000
незаводится
Сообщение alekc1 » 05 янв 2020, 19:22
добрый вечер.ребята помогите с проблемкой.перестала заводиться машинка кия кларус.ошибка самодиагностики 88. искра есть(синяя).бензин поступает(свечи мокрые).блок управления двигателем похоже что рабочий( другой авто на этом блоке заводится).вчём может быть косяк?
alekc1
Стаж: 6 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: кия кларус
Год выпуска: 1997
Re: незаводится
Сообщение Schlosser » 05 янв 2020, 22:07
Ну если есть чему гореть и есть чем поджечь, то все не тогда когда нужно. Смотри ремень ГРМ.
Schlosser
Стаж: 13 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Re: Не заводиться двигатель Kia Clarus (FE)
Сообщение Редкостный ГАД » 07 янв 2020, 21:45
Метки, бензонасос, иммо, особено он перестает работать при -18 и ниже, залил свечи, бензин гавно. По идее это основные причины, когда мотор не заводится, наппягает то, что перемтал заводится после сброса акб, очень похоже что иммо глюканул.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 30 дней
Сообщение fox12 » 04 апр 2020, 21:46
Всем доброго дня, вопрос по кларусу 1.8. Машина заводится и глохнет, после ряда попыток завестись (как мотор слегка прогреется) машина заводится и держит обороты, но на педаль газа реагирует плохо, обороты падают, возростают до нормы, либо же глохнет. После читаю на ошибки, выбивает 08, 17, 34, 56. Сбрасываю ошибки пробую завести, опять читаю, выбивает 08. Может у кого была похожая проблемма, есть ссылка. За советы буду очень благодарен
fox12
Стаж: 5 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: clarus 1.8
Год выпуска: 2000
Сообщение Миша50 » 05 апр 2020, 12:48
Сброс ошибок не устраняет неисправность.
Допустим: перескочил на один зуб ремень распредвала. Показывает ошибку. Вы спросили ошибку (обнулили) но ведь ремень на место не запрыгнул.
Разве не так?
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 19 дней
Сообщение oliver » 05 апр 2020, 12:59
смотрите и чистите РХХ, дросельную заслонку, ДТОЖ который на мозги сигнал дает
oliver
Стаж: 18 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Сообщение fox12 » 05 апр 2020, 13:40
По рхх и дроселю все чистил, вопрос дтож, посмотрю его. Электрик говорит что где-то кантакт мозг делает, но это проводка, я в этом не силен)
fox12
Год выпуска: 2000
Re:
Сообщение Миша50 » 05 апр 2020, 13:51
fox12 писал(а):По рхх и дроселю все чистил, вопрос дтож, посмотрю его. Электрик говорит что где-то кантакт мозг делает, но это проводка, я в этом не силен)
Может взять и подряд прочистить все разъемы и вновь вставить. Только отключить АКБ надо будет, мало ли ….
Как профилактика на будущее не помешает.
Авто то уже 20 лет, не мало, однако.
Миша50
Сообщение fox12 » 05 апр 2020, 14:29
Дтож тоже чистый.
fox12
Год выпуска: 2000
Сообщение fox12 » 07 апр 2020, 21:11
Ребя всем спасибо кто откликнулся на пост, в вк человек написал проверить форсунки, они просто лили струёй, после промывки все стало на свои места, я сново в страю))) всем ровных дорог и полных баков
fox12
Год выпуска: 2000
Вернуться в [Clarus] Куратор раздела - kniper
