Текущее время: 02 май 2024, 02:22
Необходим совет по установке камеры.
Все, что связано со словом - фото
Модератор: Модераторы
Сообщение ORBeeT » 04 май 2009, 15:42
Всем привет!
Есть идея установить видеокамеру на стоматологическое кресло, а именно на плафон, которым пользуется врач-стоматолог.
Камеру предполагается установить так, чтобы фокус попадал в место которое больше всего освечивает лампа, а именно в область операции в полости рта.
Пробовали установить Камеру Logitech QuickCam PRO9000. В результате получилось так, что место которое освечивает лампа, абсолютно белое при видеосъемке, то есть там неразличимы детали.
Можеть быть кто сталкивался с аналогичными решениями.
Видео нужно писать не меньше чем в HD-качестве. Камера должна подключаться к ПК. Думаю если Логитеч не справилась, то все вэб-камеры автоматически отпадают.
Может кто помочь с решением этого вопроса?
Я Вконтакте vkontakte.ru/id2190105
ORBeeT
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: KΙΛ Spectra (мерцающий синий)
Re: Необходим совет по установке камеры.
Сообщение Noperapon » 04 май 2009, 16:09
Может тебе подойдут камеры которые используют для микроскопов?
Мы просто пар над супом
Noperapon
Представитель Skype-банды
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Rio QB
Награды: 5
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (1) За активность III степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Pal » 04 май 2009, 17:06
ORBeeT
Не знаю, что там ты пытался поставить, но:
1. логично, что тебе надо глядеть в "пасть" ;)
2. расстояние до "пасти" - почти 1 метр.
3. картинка "пасти" ну макс. 10*10 см.
4. Камера, к-рую ты ставил, наверно "смотрит" на мир с углом 90 градусов
5. Она видит квадрат 1*1 метр.
6. Освещенность квадрата - оч.неравномерная, а то место, куда светит лампа - освещено раз в ,,,цать выше, чем все остальное.
ИТОГО:
тебе надо камера, пофиг какая, лишь бы с углом обзора, как можно меньше. т.е. с максимально возможным фокусным расстоянием. что б она видела только освещенный квадрат.
Я б воткнул любую камеру с 16мм объективом. Цена вопроса ч/б - 1000 руб, цвет - 2000 руб. правда, это камеры "традиционные" Ну или надо смотреть, можно ли в твоей поменять объективчик
Pskovityanka.ru
Pal
Подполковник
Подполковник
Стаж: 18 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Подружка "МоннаяДева" 2,0tdci АКПП
Награды: 5
Золотая звезда I степени (1) За мужские качества (2) За гостеприимство (2)
Сообщение ORBeeT » 04 май 2009, 18:34
Pal писал(а):ORBeeT
ИТОГО:
Все именно так :roll:
Объектив сменить не получиться, будем сдавать обратно в магаз.
Можешь скинуть пару вариантов из интернета?
ORBeeT
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Сообщение Pal » 04 май 2009, 20:13
ORBeeT писал(а):пару вариантов из интернета
Я не "компьютерщик" и никогда не занимался IP и иже св ним. Могу полсоветовать только из серии "традиционного" железа.
камеру ч/б - ACE-S360CHB-21 (16) КT&C Ч/б модульная видеокамера 1/3" 420ТВЛ, 0,1лк, f=16мм, =12В/0,1А, габариты 30x30x25мм
или цветную - ACE-S300CB (3.6) NTSC KT&C Цветная модульная видеокамера 1/3", 380ТВЛ , 0,5лк, f=3,6мм, =12В/0,14A, но С ЗАМЕНОЙ ОБЪЕКТИВА на (16mm) Объектив к модульной в/к f=16mm
Или аналогичные им корпусные камеры
Запись на TNT-DVR401 Light-Видеорегистратор на 4 канала видео, 1 аудио, отображение 25к/сек на канал, запись 50к/сек/4кан(720x576), 100к/сек/4кан(360x288), MPEG-4, 4 входа датчиков, 1 выход реле, детектор движения, русское меню, расписание, архивирование на ПК по USB 2.0, выход на монитор BNC/ VGA, симплекс, установка 1 HDD до 750Gb, комплектация без HDD, управление с ИК-пульта (без работы по сети).
Если надо сеть, то вместо Light - надо NET
Вот. Имхо.
:oops: ;) Могу послать народ - поставят ;)
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Да, на регистратор можно завести 4 камеры. Т.е., к примеру 3 кресла и место, где народ деньги платит.
Pskovityanka.ru
Pal
Подполковник
Подполковник
Награды: 5
Сообщение LACIE » 04 май 2009, 20:49
Есть 2ва вида решения вопроса
1.Интероральные видеокамеры(Ставил в Мастердент на Садово карентной)
подключаються к компу или ноуту через любую плату оцивровки
2.Либо что предложили выше тока не на регистроатор а на комп!
Если нужны ссылки то в личку
LACIE
Старшина
Старшина
Стаж: 17 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sorento_Prime
Сообщение Pal » 04 май 2009, 21:12
LACIE писал(а):не на регистроатор а на комп!
вопрос спорный. Я - сторонник автономного регистратора. Ибо (имхо) видеонаблюдение - самодостаточная задача, которая должна исполняться независимо от копризов компа; на компе же это ОДНА ИЗ задач, которая может быть отключена, заблокирована и т.п. Результат же видеонаблюдения - запись - может понадобиться через год после установки системы, к тому времени на компе эта задача может быть уже "похерена", а на регистраторе - она (задача) будет работать.
Комп (имхо) имеет право на жизнь только когда он целиком отдается под задачу видео. Но тогда - в чем разница?
Еще раз - все это мое ЛИЧНОЕ видение. Каждый решает для себя сам.
Pskovityanka.ru
Pal
Подполковник
Подполковник
Награды: 5
Сообщение LACIE » 04 май 2009, 21:14
Я сторонник регистратора вдвойне! Но если у хорошего человека есть комп зачем платить дважды!
LACIE
Старшина
Старшина
Сообщение Pal » 04 май 2009, 21:28
LACIE писал(а):если у хорошего человека есть комп зачем
Есть люди продвинутые, конечно.
С моей т.зр. "-" компа:
- это не основная задача
- комп должен быть всегда включен
- обычно оч. большое кол-во настроек, к-рые после забываются
- часто доступ к компу у других лиц
- возможность "закрыть" программу
- ну еще чего-нить ;)
"+" тоже есть. ;)
Добавлено спустя 56 секунд:
LACIE
А вообще наше дело высказаться, а хозяин - барин - пусть думает :D
Pskovityanka.ru
Pal
Подполковник
Подполковник
Награды: 5
Сообщение ORBeeT » 05 май 2009, 17:06
LACIE писал(а):Есть 2ва вида решения вопроса
Отписал в личку. Стукни мне в асю 396274571
ORBeeT
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Вернуться в Фотография и фототехника
