Может, кто юзает? Подскажите.
Текущее время: 09 фев 2026, 21:10
в первую очередь по качеству съемки
С более приличным аппаратом качество думаю было бы лучше, очень не хватало стабилизатора.
Выдавать за свою конструкцию я этот бокс не могу т.к. идею мне подал несколько лет назад Михаил Кузнецов. Вот как он это описывал:
«Итак, что нужно для бокса. Вариантов несколько, но этот на мой взгляд
- простейший..
1. Пластмассовая труба ф200 толщина стенки - мм8(можно металлическую со
стенкой потоньше ).Токарь торцует и делает канавки с каждой стороны, под "окна".
2.Два фланца из любого материала (я сделал из толстого текстолита)
с 4 отверстиями в выступающих буртах в каждом для стяжки .
3. Два круглых окна из 8 - 10мм оргстекла, с канавками по диаметру под
желательно круглые манжеты. Манжеты работают не на "зжим", а за счет
"натяга". Это важно. Разница между диаметрами манжеты и канавки -
0.8мм - 1мм. "Окна" выступают из канавок на 0.5 - 1мм.
4.Четыре стяжки с резьбами с двух сторон (любой пруток лучше из нержавейки).
5.Четыре барашка или гайки для стяжек.
6.Кусок свинца с отверстием под крепление камеры ( вставляется вместе с
камерой в сам бокс, с размерами отверстия и местом - определишься сам,
в зависимости от применяемой камеры).. Со свинцом решается проблема с
излишней плавучестью.
Все это "хозяйство" собирается вместе с включенной камерой и под
воду... На первых порах для начала, хватает...
Потом уже можно в заднем стекле сделать герметичный рычажок для вкл. и
выкл. записи... Про него додумайся сам, его конструкция зависит от
применяемой камеры....»
В отличии от выше описанного конструкции моя несколько изменений:
Труба нашлась наружным Ф-17 с толщиной стенки 1,5см оргстекло толщиной 2см. Переднюю прозрачную стенку выполнил из стекла и глухо приклеил в проточенный паз. Заднюю выполнил из оргстекла с уплотнительной резинкой, как описывал Михаил. Стяжные шпильки вообще не использовал, а применил застежка с прижимной кольцевой шайбой иллюминатора. Думал что она вообще не понадобится т.к. давление воды давит внутрь бокса, но в виду того, что диаметр «поршня» -иллюминатора большой, то его сдвиг внутрь бокса на 1см вызывает достаточное давление, чтобы выдавить его из бокса назад- наружу (над водой). Так что защелки нужны. Плита свинцовая под видеокамеру тем тяжелее, чем больше объем бокса, меньше его собственный вес и меньше вес камеры. Моя видеокамера без монитора, вначале хотел приспособить выносной на заднюю стенку но уж больно накладно (примерно стоимость монитора 8-10тыс.)
Были у меня идеи и другие: например выполнить бокс из прозрачного корпуса сетевого фильтра для воды (уж очень люблю использовать полуфабрикаты). Это если конечно габариты камеры позволяют. При этом можно было б контролировать и камеру и герметичность бокса и монитор повернуть на 180 гр. и внешне приятный вид. Прозрачный корпус –здорово! Но!!!! Пришлось бы затемнить зону объектива т.к. снимать лучше «из тени». Пока все…что не ясно? А да … задний иллюминатор я вытаскиваю после съемок присоской для переноски стекол (долго думал над этим
Животное писал(а):дело то может и было, но фотки слабенькие )) даже для мыльницы
Поначалу вообще одни хвосты получаются.
Вернуться в Фотография и фототехника
