У меня точно такой штатив есть.
ЛОМО кажется родословная.
Вот только она на шаровой головке неустойчива.
Мой фотик с хоботом 18-105VR все время сползал вниз, едва не упал...
Так пришлось купить другой штатив.
Текущее время: 10 фев 2026, 15:07
bake66rus писал(а):Andiart, А сколько стоит аппарат с твоей последней вкладки?
Andiart писал(а):Я прифигел
ты ни хрена не любитель
bake66rus писал(а):ты ни хрена не любитель
bake66rus писал(а):А я имел ввиду лишь, что за штатив на последнем фото
Andiart писал(а):Я не извлекаю из этого прибыль.
Кстати профи советуют смотреть от $600 (шестьсот) долларов штативы,остальные грят фуфло
SLIK U 9000...очень доволен всем,и устойчивостью,и высоте,и вес оптимальный,и в работе просто прелесть
Spik321 писал(а):использую такой SLIK U 9000
шаровая от 3д отличается только устройством. функционально одинаковы. 3д более точная. шаровая более быстрая.
не засоряйте себе мозги выбором штатива - откровенно скажу - для 80% кадров подойдет вообще любой. В сложных ситуациях проще вообще переснять пару раз чем использовать убийственный штатив. По сути для бюджетных зеркалок о выборе штатива вообще говорить неразумно, для дорогих аппаратов если только...
я им не пользуюсь вообще .
AlexPicaso писал(а):для каких целей требуется штатив
Dimch писал(а):AlexPicaso писал(а):для каких целей требуется штатив
пока только задача фотографирования композиций в домашних условиях
а будет штатив, появится возможность, встанут и новые задачи
хочу вечернюю съемку освоить
AlexPicaso, а шаровую голову я смогу поворачивать строго по горизонтали? Я так понимаю, если там шар, то при его ослаблении камера уже имеет свободу по всем направлениям. А при при 3Д каждая плоскость вращения на своем фиксаторе. Надо по горизонтали - ослабил один шарнир, надо по вертикали - ослабил другой. Верно?
Панорамная головка (также называемая 3D ) состоит из нескольких шарниров: как правило горизонтального и вертикального, с отдельной фиксирующей ручкой для каждого из них. Позволяет очень точно наводить на объект, применяется при панорамировании. Может иметь пузырьковый круговой уровень (или два перпендикулярных линейных), кольцо с угловыми делениями, для удобного панорамирования.
асп писал(а):но самое Главное![]()
вот зачем он нужен? чего нужно фотать с штативом? и чего нельзя сфотать без него в любительском фото ?
Вернуться в Фотография и фототехника
