Текущее время: 28 апр 2024, 16:25
DJEM писал(а):Andrews1977, машины одинаковы, за исключением некоторых интерьерных вопросов.
Если найдешь реальный 50 000 , то машина будет живая. Хотя даже при моих 140 000 , вполне бодрый экземпляр и служит правдой и верой.
Могу посоветовать выбрать бензин, ибо корейский дизель без гарантии — может сильно опустошить кошелек.
Кстати у нас тут есть пара коллег, которые за не большую плату могут к твоему приезду подобрать подходящий вариант, сэкономишь время и деньги.
по машинке: двигатель и акпп — на отлично. кузов — на отлично, ходовая и полный привод — на отлично. салон перешит хорошей толстой кожей (карты дверей, сиденья, руль, ручка акпп, подлокотник). кожа в отличном состоянии. с завода на 2.0 кожи не было.
пробег реальный. в дтп не был. крашена правая водительская дверь еще первым хозяином по каско. в цвет попали отлично, от соседних деталей не отличается.
2 комплекта родной резины еще минимум на 2 сезона.
трещина на лобовом.
машинку жалко отдавать в совсем чужие руки. в таком состоянии найти тушек почти нереально. замена расходников и лазить в подвеску в ближайшее время не требуется. готов на любые проверки.обогрев зоны дворников есть.
колодки перед я недавно заменил, еще тыс 50 туда лазить не нужно. задние еще половина.
масло вот вот поменяю. так что до ТО еще ездить и ездить.в довесок отдам стойки стабилизатора,но замены еще не просят.
еще по комплектации: abs, esp (имитация межколесных блокировок (работает и помогает, проверял)))), антибукс, 6 или 8airbag (точно не помню), блокировка 4WD, регулировка яркости приборки, датчик света, скорость работы дворников в зависимости от скорости авто, штатная сигналка, ящик под сиденьем водителя, климат-контроль с датчиком, который включает рециркуляцию, если кто-то коптит рядом. розетки прикуривателя для задних пассажиров и в багажнике. штатные попогреи.
майфун пионер с usb, aux. звук достойный. тонировка задней полусферы пятнашкой + аккуратные шторки (делал для ребенка). прошлым летом делал восстановительную и защитную полировку кузова.
Ivan555 писал(а):Не превращайте ветку в КУПИ-ПРОДАЙ …
Andrews1977 писал(а):У меня интерес на 2009й год =) Поеду за машиной в Москву, есть знакомые кто машинами занимается там, буду через них покупать.
Pavel007 писал(а):2 л. для этого авто достаточно для трассы, вроде вес не маленький, загрузка возможна 4-5 человек, обгон фур не страшен для такой компоновки авто?
Pavel007 писал(а):Есть смысл делать акцент при выборе на место сборки машины, Корейскую вроде хвалят за качество ЛКП
Pavel007 писал(а):Если полный привод не нужен можно рассматривать к приобретению 2 wd, отсутствие 4wd вроде кроме проходимости не на что больше не влияет
Pavel007 писал(а):можно сказать что то против этого авто
Pavel007 писал(а):мкпп думаю брать (после 2х акпп)в целях экономии на бензинчике, и надеюсь в чуть лучшей динамике разгона, ну и 2 wd получается тоже даст экономии в топливе
Тут выбор прост — очкуешь что обгон то либо не обгоняй, либо бери дизель.Pavel007 писал(а): пожалуйста, 2 л. для этого авто достаточно для трассы, вроде вес не маленький, загрузка возможна 4-5 человек, обгон фур не страшен для такой компоновки авто?
King писал(а):Pavel007 писал(а):можно сказать что то против этого авто
Это примерно как лечить зубы по интернету… Внешне всё прекрасно, но смотреть нужно вживую.
Pavel007 писал(а):Можно узнать, клубный сервис- где находится ?
Pavel007 писал(а):про то что смотреть при покупке Спортежа
Вернуться в Sportage KM. ЗА и ПРОТИВ
