Asp писал(а):Спасибо за совет
Кнопка с ладошкой на сообщении! И не будет лишнего поста.
Текущее время: 28 апр 2024, 01:19
6746 писал(а):6+ лет. Необслуживаю, вот только пару месяцев назад щетку первый раз сменил…
ipaq1940 писал(а): Клинит именно сам вращающийся шток. Его приходиться выбивать молотком.
Корес писал(а):нужно полностью снять механизм?
Корес писал(а):Или удары (постукивания) не сильные и можно сделать по месту?
Корес писал(а):Заодно: нужно именно выбивать или можно расшатать (прокручиванием)?
Корес писал(а):раздаются щелчки (примерно 1 раз в 5-6 секунд)
Корес писал(а):И еще: если все же проблема с контактами, то контакты те, которые размыкаются при открытии стекла или которые внутри механизма?
RamiL-83 писал(а):подскажите кто знает чем и как клемму к стеклу обратно приклеить????
"Ну, интуитивно-то я догадывался"© Конечно, все будет без фанатизма, просто была надежда сделать малой кровью. Видимо, фигвам.DIМKA писал(а):Стекло не жалко,бей
Спасибо, бум разбирать.DIМKA писал(а):Сил не хватит,тоже так хотели,результат НОЛь,пришлось разбирать
Т.е., я делаю вывод, что моторчик живой и после прочистки штока он будет работать.DIМKA писал(а):Была такая фигня,я так понимаю это моторчик включается,он у меня был пипец горячий
В принципе, да. Но машину только купил, пока есть более первоочередные расходы. Тем более, что лето на носу, а задний очиститель большее нужен все же зимой?KENIG писал(а):По-моему, в твоем случае проще заменить все в сборе, не так уж и дорого.
А вот за это отдельное спасибо. В принципе, я уже об этом читал в другой теме, но подзабыл и при разборке мог начудить. Теперь я предупрежден.RamiL-83 писал(а):при разборе товарищи будь аккуратны, сдёргивайте клемму обогрева стекла осторожно нажав кнопку-защелку на самой клемме…я этого не знал и оторвал клемму обогревателя справа от стекла
Корес писал(а):Т.е., я делаю вывод, что моторчик живой и после прочистки штока он будет работать.
Корес писал(а):Тем более, что лето на носу, а задний очиститель большее нужен все же зимой?
DIМKA писал(а):Нужно его тогда отключить,чтобы питание на него не подавалось,а т о может сгореть
Корес писал(а):Спасибо Вам и форуму
Корес писал(а):В принципе, да. Но машину только купил, пока есть более первоочередные расходы.
Не дождетесь.DIМKA писал(а):Уже уходите?
Вы меня опередили, как раз был вопрос, в одной из тем была ссылка на F001 за 3600 (около). Вопрос был: подойдет ли 002? Значит подойдет, и цена лучше.KENIG писал(а):Hyundai/Kia 98700-1F002 2 638,90р. Это — В Экзист, дорого?
Этот аргумент не сильно останавливает, но до ремонта последнее время руки не доходят, катастрофически не хватает времени.KENIG писал(а):Больше провозишься с ремонтом
А вот этот останавливает и очень сильно. Значит меняем в сборе!KENIG писал(а):с риском повредить что-нибудь еще
RamiL-83 писал(а):да что там возиться то???
KENIG писал(а):Не ты ли выше спрашивал, как припаять оборванный конец к нитям обогрева?
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
