Текущее время: 14 дек 2025, 21:42
Мигает индикатор селектора АКПП Kia Soul 1 (AM)
Владельцы KIA Soul AM (2008 - 2013)
Сообщение Skydive_Ekb » 07 окт 2018, 23:06
Приветствую. У меня автомобиль Kia Soul 2018 года выпуска. В эксплуатации 3 месяца, пробег чуть больше 3000 км.
Предистория:
Уже несколько дней держится погода +5 с дождями, кругом сырость непереставаемая.
1. в пятницу вечером проезжал глубокую лужу на скорости, фонтан воды во все стороны. Но ничего подозрительного после этого не происходило.
2. в субботу утром поехал к знакомому в сервис донастроить сигналку Starline: поменять PIN-код и включить авторизацию по метке (официалы поставили сигналку, но не доделали до конца настройки).
Настройка производилась из салона, лазили только к кнопке Vallet сигналки, которая расположена слева-внизу от руля, под крышкой, рядом с диагностическим разъемом.
3. Через полчаса после выезда из сервиса заметил, что если поставить АКПП в нейтраль, на панели приборов скачет буква N-D (переключается несколько раз в секунду туда-сюда)
Включаем D, начинаем ехать — все нормально. Доехал до дома, включил паркинг — пару раз моргнуло с буквы P на буку D и обратно ну P
Включаем N — то скачет N-D-N, то просто горит N. Вечером в это же день еду к официалам, но замечаю, что скакать буквы перестали, но моргает на коробке светодиод, указывающий положение селектора АКПП.
Причем то мигает, то нормально постоянно горит, независимо от положения селектора.
4. Воскресенье на панели приборов ничего не скакало, но светодиод на АКПП периодически подмигивает, но не постоянно.
Внимание, вопрос: попала вода в блок предохранителей под капотом после проезда по глубокой луже, и где-то что-то окислилось/коротит ?
Или когда лазили к кнопке Vallet сигналке, задели какой-то провод, расположенный там, и нарушили контакт?
В машине установлен с самого начала блокиратор АКПП, может появилась проблема с контактами/окислением/замыканием, и просто совпало с проводимыми работами по программированию сигналки?
При этом машина едет нормально, коробка работает нормально, а проблема только с индикацией.
Видео ошибок:
https://yadi.sk/i/5autZYk-U7uzSA
https://yadi.sk/i/JmyBSGavNKwAEg
https://yadi.sk/i/0FAk-uFZUwqsQA
Записался к официалам через несколько дней, но подзреваю, что как обычно будет "проблема на данный момент не наблюдается, помочь не можем" :(
Добавлено спустя 8 часов 26 минут 22 секунды:
Понедельник. Дождь не прекращается.
Авто стоит на подземной парковке. Запускаю двигатель с сигналки, сажусь в салон, светодиод на АКПП горит постоянно в положении Р. Отключаю блокиратор коробки — без изменений. Вставляю ключ зажигания, поворачиваю — без изменений. Нажимаю тормоз, один раз моргают габариты, сигналка издаёт сигнал, начинает моргать светодиод. В пути до работы полчаса. Светодиод на селекторе АКПП также то моргает, то горит постоянно. Через 20 минут езды при включении N запрыгали буквы N-D-N на панели приборов. припарковался возле офиса, включил Р, наблюдаю за светодиодом. Минуту моргал, потом перестал. Заглушил двигатель, ушел.
Skydive_Ekb
Стаж: 7 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Kia Soul
Re: Мигает индикатор селектора АКПП Kia Soul 1 (AM)
Сообщение KRIONIKA » 08 окт 2018, 10:34
Skydive_Ekb, не дублируйте сообщения :vip:
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Skydive_Ekb » 12 окт 2018, 08:01
Выяснилось, что причиной возникновения данной проблемы стало включение авторизации по метке в настройках Starline. Но! Виноваты установщики сигнализации, потому что питание на сигнализацию подали с АКПП. Соответственно, после включение авторизации сигналка стала больше потреблять, и коробке стало не хватать. Переподключили питание с другого места, всё заработало в штатном режиме.
Skydive_Ekb
Вернуться в Soul AM
