Страница 4 из 4
Re: Отзывы о Чип-тюнинге
18 июн 2018, 20:13
El Diablo
andreykn писал(а):Чип-тюнинг возможен только при полном снятии блокировочной системы авто. Иначе не стоит приспосабливать всякие коробочки.
Так бокс огранку и не снимает если вы про нее. +10-12% он даст на атмосфернике, именно бокс а не бустер, который товарищ выше советовал, сам с боксом ездил, если интересно скину фотки и расскажу. Там хитрого ничего нет.
18 июн 2018, 21:36
ШуБр
педаль "чиповать" это глупость из глупостей.
не надо так настойчиво советовать чепуху.
Driver2 писал(а):Редкостный ГАД писал(а):Народ, а поблизости от моего города (Тула), есть умельцы по чиповке? Готов и к проверенным Москвичам прокатится….. в работе мотора на моем Опирусе все устраивает, но вот алгоритм работы АКПП просто выбешивает. Есть к кому обратится?
ВОзможно в этом вопросе тебе больше поможет установка tune pedal, а не чиповка. Проше установить бокс, который съемный, ибо, в случае чего, откатываться на чиповке сам представляешь.
18 июн 2018, 22:17
ШуБр
бокс в обд втыкается?
тогда это прямая дорога к смене эбу.
чиптюнинг этотнормальный процесс в отличии от боксов и бустеров, которые льют инфу непойми какую и непойми как.
El Diablo писал(а):andreykn писал(а):Чип-тюнинг возможен только при полном снятии блокировочной системы авто. Иначе не стоит приспосабливать всякие коробочки.
19 июн 2018, 17:14
El Diablo
ШуБр писал(а):бокс в обд втыкается?
Мой нет (моделька GAN GT), ставится в разрыв кабеля от датчика давления топлива в рампе (у меня дизель).Тут чел в одной из тем его рекомендовал. Кроме показателя давления этот бокс в ЭБУ не льет ничего, даже не давления а сопротивления, там же тензорезистор идет, если не ошибаюсь. А на атмо да, там какие-то изменения топливных карт идут.
19 июн 2018, 21:58
Крис
Я тот самый парень, ставил на спортэдж этот чип. Вопросов по нему нет, корпус водонепоницаем, броды нормально переживает (спортэдж у меня для рыбалки и охоты активно используется). Насколько я понимаю, там микросхема резюком управляет в зависимости от режима. На истину в последней инстанции не претендую, кому интересно немцам в компанию GAN напишите или их российским представителям. Опять же никого не агитирую, пишу как есть.
20 июн 2018, 13:06
El Diablo
ШуБр писал(а):педаль "чиповать" это глупость из глупостей.
Ну это больше для тех кто ощущения хочет, реально же педальки мощности не прибавляют. Они ни полку мощности, ни полку момента не трогают, а всего лишь регулируют открытие дроссельной заслонки изменяя сигнал от электронной педали газа. Согласен — это не чип тюнинг
20 июн 2018, 13:43
Крис
Это просто разные вещи, и разные принципы работы у них. ШуБр, поясните пожалуйста как OBD-II чипы вредят ЭБУ? Просто первый раз про такое слышу, поэтому интересно узнать. У знакомого атмосферник, и он про чип бокс думал. Чем могут быть вызваны проблемы?
20 июн 2018, 13:46
МихМих
Крис,
El Diablo, идите лесом со своей голимой рекламой, клоны!
21 июн 2018, 01:32
ШуБр
Крис писал(а):Это просто разные вещи, и разные принципы работы у них. ШуБр, поясните пожалуйста как OBD-II чипы вредят ЭБУ? Просто первый раз про такое слышу, поэтому интересно узнать. У знакомого атмосферник, и он про чип бокс думал. Чем могут быть вызваны проблемы?
обд это двусторонний порт. можно как считать, так и записать. и вот какой мусор туда будет лить "бокс"… и в какой момент эбу решит, что с него хватит — это вопрос везения.
Поэтому только физическая прошивка эбу со сменой таблиц дает резульиат и не угробит сама себя (при нормальном чипе, само собой). А остальное это безделушки на лохов.
26 июл 2018, 06:08
El Diablo
Крис писал(а):Я тот самый парень, ставил на спортэдж этот чип. Вопросов по нему нет, корпус водонепоницаем, броды нормально переживает (спортэдж у меня для рыбалки и охоты активно используется). Насколько я понимаю, там микросхема резюком управляет в зависимости от режима. На истину в последней инстанции не претендую, кому интересно немцам в компанию
Тут однозначно, если авто на гарантии, то перед поездкой на ТО такие чипы отключать нужно, причем откатывать все настройки к стоковым, иначе однозначный слет с гарантии. Хотя вроде как на сервисах только контрольную сумму прошивки смотрят.
11 сен 2018, 21:23
Крис
На драйве поищите по названию чипа, там много народу ставили чип на авто с атмосферниками ставил. Чип для атмосферных двигателей называется GAN GA, по названию находите отзывы. Экономия также — 1,5 литра на 100 км в режиме экономии топлива. Удовольствие стоит около 30 тысяч, если [url=тут была ссылка на порно. Удалено ШуБр.]топовую модель[/url] рассматривать . Чип прибавит ему мощности без залезания в прошивку ,человек будет радостный ездить, а перед поездкой на ТО просто чип снимет.
Ссылка прибита ШуБр. Ещё раз и будет бан.
12 сен 2018, 00:04
ask1
Нафиг ОБД разъем занимать, когда подобные шняги прямо в прикуриватель есть! Еще и емкость аккумулятора увеличивают…
На Али рублей по 100, если топовая модель…
15 сен 2018, 09:55
Шем
Была у меня подобная приблуда на Форде, только ценник был намного ниже. Изначально показалось — что эффект был, потом, как всегда — привык.
Отец разбирал сия девайс — как человек профи в электронике — сказал, что работать сия девайс может
как было сказано в описание — "заменяет топливные карты" — то есть играет с составом смеси.
Но… если можно сделать классическую прошивку — на кой болт подобный шлак — для меня загадка… На Форда ставил — поскольку ни кто из Чип-тюнингистов не взялся его прошивать — все в один голос сказали, что только замена процессора в блоке — мол не прошиваемый… В противном случае такой шляпой не занялся бы — как ставить всякие свистки в ОБД.
21 окт 2018, 09:43
Крис
Шем, именно для таких как вы и нужен, для тех у кого нормальных прошивальщиков в городе нет, для тех, чьи машины шить отказываются. Для тех, чьи автомобили на гарантии, а покупки второго "чистого" блока управления, чтобы с ним ехать к официалам у них в планах нет. Цена вопроса, конечно приличная, но если с другими европейцами сравнивать то есть и дороже
21 окт 2018, 12:29
ШуБр
Крис писал(а):Шем, именно для таких как вы и нужен, для тех у кого нормальных прошивальщиков в городе нет, для тех, чьи машины шить отказываются. Для тех, чьи автомобили на гарантии, а покупки второго "чистого" блока управления, чтобы с ним ехать к официалам у них в планах нет. Цена вопроса, конечно приличная, но если с другими европейцами сравнивать то есть и дороже
Любая порнуха в ОБД — зло. А если она лезет в Эбу, то страшное зло.
Перестаньте гнать пургу и втюхивпть откровенно опасное на форуме. Ищите лохов в другим ресурсам, здесь не надо.
Ещё раз предупреждать не стану, просто отключу.
21 окт 2018, 12:47
6746
ШуБр писал(а):Ищите лохов в другим ресурсам, здесь не надо.
+1
Особливо если чел не имеет даже указанного Спортажа — пишет что "броды нормально ездит", хотя на наших паркетниках ступичные НЕ ЗАЩИЩЕНЫ НИКАК и после первого же залития ступиц — пара месяцев и замена подшипников..
Крис писал(а):броды нормально переживает (спортэдж
ЗЫ А на авике вообще чужой снимок — первый спортяга, а не SL
06 дек 2018, 09:14
El Diablo
Если не на гарантии авто вообще пофиг должно все быть. А так дело ваша, хотите ставьте коробки, хотите нет. Вопрос закрыт я считаю, т.к. уже все обсудили. По цене также каждый для себя решает.
06 дек 2018, 10:24
ШуБр
Я предупреждал. Оба в бан.
