6746 писал(а):МихМих писал(а):Стоишь, пропускаешь, потом резко по газам и о-па, понесло.
+100МихМих писал(а):когда почти повернув, попадаешь на чистый асфальт...
+100
В связи с годовщиной - скинул "паранжу"
А имя свое придержал до следующей даты?
Текущее время: 22 дек 2025, 21:33
+100
МихМих писал(а):Кстати, сегодня ехал на работу в дождь, заметил что стеклоочиститель при скорости меньше 40кмч работает реже. Чуть притопишь, автоматом учащается. Посмотрел в инструкции - ничего про это нет.
biggpike писал(а):Кстати, сегодня ехал на работу в дождь, заметил что стеклоочиститель при скорости меньше 40кмч работает реже. Чуть притопишь, автоматом учащается. Посмотрел в инструкции - ничего про это нет.
Может из-за просадки бортового напряжения на низких оборотах.
biggpike писал(а):Может из-за просадки бортового напряжения на низких оборотах.
Для интереса можно померять напряжение на аккум. при хх и при 2500 об. Должно быть в пределах 13,5 - 14,2 в при включенном климате и бл. свете.
Если изменяется сильно, то дело в генераторе, вернее в РР.
. Просто я пока не замечал.
Egor писал(а):Читайте мануал стр.4/73."... в прерывистом режиме... В этом положении периодичность работы очистителей управляется автоматически в зависимости от скорости движения автомобиля."
Egor писал(а):biggpike писал(а):Кстати, сегодня ехал на работу в дождь, заметил что стеклоочиститель при скорости меньше 40кмч работает реже. Чуть притопишь, автоматом учащается. Посмотрел в инструкции - ничего про это нет.
Ну начинается... Так и возникают жалобы на пустом месте с бесконечным обмусоливанием...
СТРАЖНИК писал(а):KomA177 писал(а):У меня тоже новый спортяга
Уважаемые что бы такого больше друг другу не писать наверное будет правильней всем проставить в профиле год выпуска машины
МихМих писал(а):О стеклоочистителе - с 4/67 по 4/70 и ничего
Egor писал(а):Бывает... Видать кореяки через словаков не только съэкономили на приблудах , но и на текстах...
Хряк писал(а):INT : Работает в прерывистом режиме с одинаковыми интервалами.
Используйте этот режим при слабом или моросящем дожде.
Для регулировки периодичности срабатывания поверните регулятор скорости (➀).
(S : медленная работа, F : быстрая работа)
В этом положении периодичность работы стеклоочистителей управляется автоматически в зависимости
LO : Нормальная скорость стеклоочистителя
HI : Высокая скорость стеклоочистителя
: Для выполнения одного рабочего цикла стеклоочистителя, если рычаг находится в положении ВЫКЛ.,
переместите его вперед и отпустите. Для непрерывной работы стеклоочистителя переместите рычаг вверх и
удерживайте в этом положении.
MOBSTER писал(а):Сопственно интересно видны ли токопроводящие элементы или нет
Александр1 писал(а):имя свое придержал до следующей даты
6746 писал(а):Александр1 писал(а):имя свое придержал до следующей даты
Именно, да и цифру вводить легче, если с мобилы за рулем чатюсь
biggpike писал(а):Где можно найти каталожный номер масляного фильтра для дизеля?Чего-то я уже запутался
Александр1 писал(а):Ага, это как на аватаре
. А пивко на веревке волоком в водичке пока студится...Часик и до дачи добрался, но время с толком провел
