Текущее время: 15 янв 2026, 19:12
Конёк Горбунок или прочие мопеды,скутера и мотороллеры
ОколоМОТОциклетная тема, скутеры, мотоциклы и другое подобное
Re: Конёк Горбунок или прочие мопеды,скутера и мотороллеры
Сообщение Andromedich™ » 07 сен 2023, 18:34
Шо, еще купил?! :ooi:
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Сообщение ОлегRus » 07 сен 2023, 19:06
161 писал(а): другой рисунок колесных дисков
Главное правильно профиль/ширину подобрать, исходя из неподрессоренной массы! :vip:
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 8 месяцев 21 день
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение 161 » 07 сен 2023, 21:28
Andromedich™ писал(а):Шо, еще купил?! :ooi:
Опять их три. Весной надеюсь минимум один продать
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 161 » 04 окт 2023, 18:14
Переставил багажник и бокс со старого мопеда на новый.
Отрегулировал обороты ХХ,а то после прогрева мотора,они были около 3.5 тыщ оборотов
Резина на старом мопеде,стерлась до индикаторов,за 4 т.км. Как то не серьёзно. Видимо буду пробовать Мишлен или Пирелли. Найти бы её только,в нужном размере
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Andromedich™ » 04 окт 2023, 18:15
Уже и куб досок в кофре :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Kiaвод » 04 окт 2023, 19:59
И два красных шлема на пожаром щите.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia
Сообщение 161 » 09 окт 2023, 14:41
Новинка 22 года. Пожалуй лучшая резина на сегодняшний день.Видимо забрал последнюю,долго искал.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Kiaвод » 09 окт 2023, 15:42
ООО, божественный Мишлен.
Хоть кто то понимает толк в крутой резине, после меня :z)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Полностью раскрывает свой потенциал исключительно после обработки чернителем :z)
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение 161 » 09 окт 2023, 17:34
Kiaвод писал(а):ООО, божественный Мишлен.
Сказали обкатать первые 100 км,скользкая,после пресс-формы. А потом обязательно почерню)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 161 » 10 окт 2023, 07:55
Вчера пострадала моя логика. Но добавились знания. Оказывается,покрышки с одинаковым рисунком,на передней и задней оси мопеда,ставятся ровно противоположно :udiv:
Меня смутили две стрелочки,направленные в разные стороны,на боковине резины
Начал изучать вопрос и вот
https://youtu.be/2PSKqD0Zt0A?si=ZWDtwmP_zmOfeMPQ
И вот
https://m.vk.com/@freeriderspetropavlov ... ravleniyah
Век живи,век учись
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 54 секунды:
Хм :think:
Ситуация с работой направленного протектора на мотоцикле неспроста такая запутанная. Чтобы немного разобраться, поразмышляем - как работает "елка" с водяной прослойкой на переднем и заднем колесе в основных режимах - (1)ускорение, (2)равномерное движение по прямой, , (3)движение с наклоном колеса по дуге, (4)торможение, блокирование.
Направленный протектор, или «елка» пришел на мотоциклы с автомобилей. Особенностью широких автопокрышек является меньшее давление на поверхность дороги в центральной зоне пятна контакта, и большее по краям. Соответственно, именно здесь начинается образование водяного клина, который грозит аквапланированием и потерей сцепления с дорогой. Принцип работы «елки» прост – при вращении в водяной подушке на высокой скорости протектор «откачивает» воду из центра пятна контакта в стороны. Причем, если скорость вращения колеса становится излишней, и нарушается контакт с полотном дороги – этот насос начинает работать с увеличенной производительностью, выдавливая воду и восстанавливая контакт.
А вот при торможении ситуация иная – пока контакт с дорогой хороший, и колесо вращается соразмерной скоростью, «насос» работает как часы. Но стоит начаться блокировки – протектор превращается в инерционный скребок, сгоняющий воду в центр пятна контакта. Начавшийся занос передней оси можно исправить, нажав на акселератор, и откачав воду :)
Есть мнение, что "елку" крайне нежелательно ставить на заднюю ось авто, не оборудованного АБС, особенно переднеприводного. В этом случае риск заноса разгружаемой на торможении задней оси максимален, и его сложнее всего парировать.
Достаточно давно «елка» появилась и на мотоциклах. С задним (приводным) колесом все более-менее четко – производители предписывают ориентировать «елку» по-автомобильному, на откачку воды из центра пятна контакта к краям.
А вот с передним колесом производители изголяются кто во что горазд:
1) установка «елки» как на заднем,
2) установка «елки» в обратном направлении,
3) установка на переднее колесо шин с ярко выраженными продольными бороздами по центру, и минимальными признаками «елки» по краям,
и т.д.
Рассмотрим, как будет вести себя «елка» на переднем и заднем колесе в различных режимах:
1. Ускорение.
Заднее колесо
А) Обычная расходящаяся «елка»: откачка от центра к краю, хороший прижим в центре пятна контакта, пробуксовка из-за водяного клина стремится к самогашению. Гут
Б) Обратная «неправильная елка»: закачка воды под пятно контакта, пробуксовка стремится к самовозбуждению и приводит к полной потери контакта с дорогой. Ахтунг!
Переднее колесо:
В) Обычная расходящаяся «елка» (аналогично заднему): поскольку переднее колесо разгружено, и это асфальт раскручивает его, а не наоборот – откачка не работает. Чем больше разгрузка, и сильнее ускорение – тем больше опасность водяного клина. Нестабильное поведение.
Г) Обратная «елка»: незначительный положительный эффект (практически нейтральный), который можно немного усилить, чуть намекнув на передний тормоз.
2. Равномерное движение по прямой, нагружены оба колеса.
Заднее колесо
А) Обычная расходящаяся «елка»: откачка от центра к краю, хороший прижим в центре пятна контакта, пробуксовка из-за водяного клина стремится к самогашению. Чем тяжелее мотоцикл, и больше скорость – тем сильнее положительный эффект. Гут!
Переднее колесо:
В) Обычная расходящаяся «елка» (аналогично заднему): поскольку переднее колесо загружено – откачка в принципе работает. Однако, нажатие на тормоз и малейшая потеря котакта с полотном дороги провоцирует мгновенное образование водяного клина. Парировать крайне сложно – и только торможением задним. Нестабильное поведение с тенденцией к ухудшению.
Г) Обратная «елка»: отрицательный эффект. Да, протектор немного качает воду под пятно контакта, но тенденции к мгновенной и необратимой потери контакта нет. Отрицательный эффект можно ослабить, чуть намекнув на передний тормоз или добавив газку. Требует крайне внимательного пилотирования.
3. Движение в наклоне по дуге. Здесь проявляется принципиальное отличие от автомобильных шин – мотоциклетный баллон более «круглый» в сечении. При таком движении пятно контакта смещается в сторону поворота.
Заднее колесо
А) Обычная расходящаяся «елка»: откачка от центра к краю – как раз туда, куда смещается пятно контакта. Добавка «газку» в дуге может привести к потери сцепления с полотном, «насечка» усиливает центростремительный момент. Требует крайне внимательного пилотирования!
Б) Обратная «неправильная елка»: фактически, начинает «откачивать» воду из-под сместившегося пятна контакта, насечка стремится выпихнуть заднее колесо на траекторию с большим радиусом. Короче, при такой установке резины – из поворота не выходить! :)
Переднее колесо:
В) Обычная расходящаяся «елка» (аналогично заднему): в принципе, откачивает из-под сместившегося пятна контакта.
Г) Обратная «елка»: отрицательный эффект. Протектор качает воду под сместившееся пятно контакта, и тянет колесо на внешний радиус. Требует крайне внимательного пилотирования.
4. Торможение двумя колесами, блокирование одного колеса.
Заднее колесо
А) Обычная расходящаяся «елка»: до начала проскальзывания работает откачка, начавшееся блокирование может привести к образованию водяного клина и дальнейшему самопроизвольному усилению срыва колеса. Лечится откручиванием газа – все равно что включили насос :) Блокировка приводит к юзу, требует своевременного откручивания ручки.
Б) Обратная «неправильная елка»: короче, поскольку невозможно нормально разгоняться, торможение теряет смысл. Проскальзывание и блокировка – единственный режим, когда протектор работает.
Переднее колесо:
В) Обычная расходящаяся «елка» (аналогично заднему): как было сказано выше, проскальзывание приведет к образованию водяного клина. Увеличение загрузки переднего колеса при торможении немного снижает отрицательный эффект. Блокировка недопустима – практически гарантированное выбивание руля и падение.
Г) Обратная «елка»: важно проскочить момент между началом проскальзывания по водяному клину, и увеличением загрузки переднего колеса. Риск разложиться при блокировке существенно меньше, чем при «прямой установке». Требует крайне внимательного пилотирования.
Общий вывод: на мотоцикле использование "елки" не так очевидно (и во многом притянуто за уши ввиду особенностей - в т.ч. вытянутого и узкого пятна контакта). Отчасти, это день красивости и моде, с различной эффективностью для разных классов мотоциклов.
К самостоятельному изучению предлагаются ускорения и замедления в повороте, а также вопрос – почему угол «елки» нормальные производители делают разным в центре и по краям, причем форма различается для переднего и заднего колеса. Кроме того – зачем на переднем колесе радиальные борозды по центру пятна контакта, и что дает протектор с бороздами типа "джунгли".
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Andromedich™ » 10 окт 2023, 11:01
На тракторе йолка вообще в другую сторону. :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение AndreS » 11 окт 2023, 07:26
Andromedich[TRADE MARK SIGN] писал(а):На тракторе йолка вообще в другую сторону. :z)
Она для лучшего зацепа в грязи
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 12 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Andromedich™ » 11 окт 2023, 11:09
Да не… Чобы аквапланирования не было, для лучьшего отвода воды. :vip: :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение VAL090 » 11 окт 2023, 11:24
+АБС чтоб реже срабатывал
Глина же, скользко
VAL090
Стаж: 15 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение 161 » 11 ноя 2023, 20:25
Вчера отогнал скутер в Звенигород,сезон закрыт
Свежо было,+6. Но в московских пробках, однозначно теплее,чем на трассе . Свет всё таки неплохой штатный
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение VAL090 » 12 ноя 2023, 12:08
161 писал(а):Вчера отогнал скутер в Звенигород,сезон закрыт
Свежо было,+6.
Что-то ты рано, снега ещё ж нет…
VAL090
Сообщение 161 » 26 дек 2023, 21:43
Свежо было,+6.
Его и в середине декабря нет
Снял фару. Не ради удовольствия,а эксперимента для :vip:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 161 » 03 янв 2024, 18:11
Продолжаем курочить мопед.
Покрасил выхлопную на работе
Обнаружил два непонятных разъема. Может поэтому у меня не горят поворотники?
Немного взбодрил хром,но руками долго и муторно,нужно взять насадку на дрель в гараже
Снял один амортизатор,хочу попробовать сделать его комфортней
Вывернул щуп,удивился количеству масла :udiv: Нужно откачать излишки
Жду наклейки с Али и с почты России
Пока как-то так
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Kiaвод » 04 янв 2024, 19:40
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение Дэнис » 06 янв 2024, 02:56
Хочу гантелю, как купить чтоб жена не спалила?
Все виды страхования!
За расчетом прошу в личку)
Тема: Cтраховое агентство FARWATER
Дэнис
Стаж: 17 лет 1 месяц
Автомобиль: Bmw+ Harley Davidson
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Спонсорская помощь (1)
Вернуться в МОТО-клуб
