Текущее время: 30 ноя 2025, 16:10
Ремонт скутеров. Где? Почем?
ОколоМОТОциклетная тема, скутеры, мотоциклы и другое подобное
Сообщение 161 » 28 авг 2013, 14:07
Я тоже ломал :( Новый полумесяц стоит 500 рублей,а вот что ты с крышкой сделал,я не понял :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 13 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: Ремонт скутеров. Где? Почем?
Сообщение Бабасик » 28 авг 2013, 14:12
161 писал(а):а вот что ты с крышкой сделал,я не понял
вокруг дрыгалки она поломалась в радиусе 5 см…. и впала внутрь :udiv:
Лысые своих не бросают :vip:
Бабасик
Стаж: 16 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Киа Соренто Прайм 2.2 TD, Киа Ceed JD 1,6 хетчбэк
Год выпуска: 2017, 2013
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (2) За флудактивность I степени (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение 161 » 28 авг 2013, 14:50
Бабасик писал(а):вокруг дрыгалки она поломалась в радиусе 5 см…. и впала внутрь :udiv:
Сила есть-ума не надо……Это про тебя :roul: Наверно можно аргоном заварить,но в Москве,дешевле новую купить.А с другой стороны,он и нафиг не нужен этот кикстартер :think: На 250-400 кубовых их вообще нет,только обычный стартер и все
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Asspirin » 05 сен 2013, 20:24
Бабасик, ты вандал :z)
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 7 месяцев
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение R-SILVER » 26 ноя 2013, 08:31
Басик твой рассказ про скутер в комиксы отправить можно ))))
влезу со своим ПОНИ )))) спецов тут много )))
сразу скажу — познания пони у меня как у Басика , на днях узнал , что дрыгалка называется кик-стартером
я сейчас в Тае , на пол года , решим вместо аренды купить мопед … купил драндулет еле дышащий (это мой первый двухколёсный транспорт)
Ямаха мио 115кубов
при покупки первые проблемы : плохо заводился , на ходу глох , аккумулятор старый разряженный
сразу отправил его в ремонт : промывка карбюратора , замена воздушного фильтра , замена свечи и колодок .
всё , ездить стал на ура … как новый … не глохнет , едит чётко
простоял пару дней : аккумулятор здох окончательно , с кнопки не заводит … кик дёгал :) тоже оторвал (ну не совсем оторвал , он не возвращается) .
с кика он заводится , если пол часа дёргать
поехал заменил аккумулятор , всё здорого . с кнопки на раз заводиться , едит .
простоял ещё пару дней :) и опять сволоч не заводиться . стартер крутит , признаков жизни нет .
R-SILVER
Стаж: 15 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: Carens 3 , 2.0(145) , АКПП , 7мест
Сообщение 161 » 26 ноя 2013, 08:41
У меня когда пол года не езжу,тоже плохо заводится,вернее заводится хорошо,но долго :D А каждый день с пол тычка,хоть со стартера,хоть с лапки.Аккумулятор для заводки вообще не нужен.Думаю у тебя проблема с питанием,в частности с карбюратором,а то что его мыли и чистили не показатель его правильной работы
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение R-SILVER » 26 ноя 2013, 09:42
почему аккум не причём ? если с кнопки , то там завод идёт как у машины , если я правильно понимаю … то есть с аккумулятора идёт электричество , которое крутит стартер ,а тот уже заводит байк .
я думаю , может какая проблема с подачей бензина?
не знаю как это устроено … сложилось впечатление , что дёрганье лапы приводит к жизни все узлы мопеда … и пока дёргаешь лапу , бензин начинает поступать и вот пока пол часа дёргаешь бензин доходит до нужного места и байк заводится :)
ну это моё воображение так думает :)
R-SILVER
Сообщение Asspirin » 26 ноя 2013, 13:49
R-SILVER, Первым делом смотри свечку, если крутил и не завелся одно из двух-нет искры иль не идет каросин.
Если крутил-свечу наверняка залил.
Если бензин плохо идет-смотри в бак,много гогна обычно скапливается.
Еще есть там такая штука-вакуумный клапан,может плохо открываться и недоливать бензин.
Asspirin
Сообщение 161 » 26 ноя 2013, 19:50
Asspirin писал(а):Еще есть там такая штука
Там много штук интересных,в том числе и бензонасос :udiv:
Я бы начал с замера компрессии.Потом искра,потом система питания
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Asspirin » 26 ноя 2013, 20:17
161 писал(а):бензонасос
:udiv: :udiv:
с карбюратором?
очень удивлюсь
Asspirin
Сообщение 161 » 26 ноя 2013, 21:03
:udiv: :udiv:
с карбюратором?
очень удивлюсь
Да ладно :z)
А не чего,что бак находится ниже карбюратора?Это тебе не Иж,где бензин течет самотеком
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Asspirin » 26 ноя 2013, 21:31
161 писал(а): не чего,что бак находится ниже карбюратора?
:udiv: :udiv:
Сдается мне что ты полнейшую хрень порешь,уж не пойму то ли по незнанию,то ли лишь бы сболтнуть.
Куда там бак то упихивать собрался? Нету места кроме как над задним колесом :bye:
161 писал(а): бензин течет самотеком
Именно так всегда и происходило до этого на всей мелкокубатурной карбовой технике
Во всяком случае на моих обоих скутах(тож ямахах) и всех остальных, что я наблюдал.
Насос ставят с инжектором уже.
Asspirin
Сообщение 161 » 26 ноя 2013, 23:21
Asspirin писал(а):Насос ставят с инжектором уже.
Значит у меня инжектор,ввиде карбюратора,чтобы конкуренты не завидовали :roul:
У меня Хонда Дио,1993 г.в.Бензобак стоит в самом низу,под площадкой для ног ;) Вот поэтому у меня и стоит бензонасос,так как самотеком не получится.А там где у тебя заливная горловина для бензина,у меня там бачОк с маслом
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Asspirin писал(а):Сдается мне что ты полнейшую хрень порешь,уж не пойму то ли по незнанию,то ли лишь бы сболтнуть.
Дим,ну ты меня понял,да? ;)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Asspirin » 26 ноя 2013, 23:41
161 писал(а):1993 г.в.
тут все таки не такой раритет обсуждается) ;)
Asspirin
Сообщение 161 » 27 ноя 2013, 00:07
Только ты и не знал,что японцы уже в то время ставили бензонасосы на карбюратор ;)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Завтра если доберусь до компьютера,постараюсь выложить фотографию своего раритета.Боюсь ты таких красивых и в магазине не видел :P
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Asspirin » 27 ноя 2013, 00:42
161 писал(а):ты и не знал,
в архаичных конструкциях не разбираюсь! :vip: :z)
161 писал(а):.Боюсь ты таких красивых и в магазине не видел
а ты не бойся,я всякое видал) :P
Asspirin
Сообщение R-SILVER » 27 ноя 2013, 16:18
вчера его гоняли завёлся не сразу , но завёлся ))
нажал кнопку , крутанул вал и умер . дальше безжизнено жужал
стал дёргать кик … на пятый толчёк рыкнул … ещё пять завёлся и сразу заглох … ещё пять , завёлся и поехал … вот такие дела :)
здесь парнишка один подумал о бензиновом фильтре , ну короче сегодня у меня соберётся делегация мотопедистов , может чего наковыряют )))
бак у меня под сидушкой ))) значит без насоса )))
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
161 писал(а):Завтра если доберусь до компьютера,постараюсь выложить фотографию своего раритета.Боюсь ты таких красивых и в магазине не видел :P
давай закидывай ;)
я попозже скину тай-стаил-тюнин-авто :)
R-SILVER
Сообщение 161 » 27 ноя 2013, 16:54
Смотри систему питания.Если заводится,а потом глохнет,то причина в ней :think: Может где воздух подсасывает?Выхлопная не забита?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Кстати,он у тебя четырех тактный?Регулировку клапанов проверить надо
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение R-SILVER » 27 ноя 2013, 22:24
а сегодня сел и поехал .. завёлся с пол пинка стартером
парнишка сказал , что что-то с карбюратором не так и когда он застаивается , горючку не подают
про такты понятия не имею , я только недавно узнал что у него всего один цилиндр
R-SILVER
Сообщение Asspirin » 28 ноя 2013, 00:59
если 125 кубиков-то должен быть 4-х тактник.
Ром,если ты не знаешь то как масло покупаешь?)
Asspirin
Вернуться в МОТО-клуб
