Текущее время: 15 янв 2026, 22:04
avtoprofi168 писал(а):все зависит от того сколько будет мотоцикл стоять.
если зиму до весны в теплом гараже-то и делать ничего не надо.
про резину вообще неправильно. По правилам хранения резины(есть такие) резина подлежит вывешиванию только при сроках более года. Ни в коем случае нельзя перекачивать резину более указанного давления на ней-пойдут микротрещины. Если мотоцикл стоит на шинах, достаточно раз в три месяца поменять пятно контакта.
С консервацией согласен. Но упущенна консервация двигателя. Для двухтактника обязательна в любом случае. Для четырехтактника - если стоит в сыроватом помещении и подвергается регулярно точке конденсирования. Как консервировать-всем известно.
Про бензин. По условиям бензин сохраняет свои качества в течении нескольких лет. Но легковоспламеняющие фракции, влиляющие именно на заводку желательно менять при сроке более полугода. Значит, если только зимует-потом менять не обязательно, но полный бак всегда.
- входят Вольво ХС90, вторые ворота под мою ХС70 и между ними Ямаха приютилась... ну там еще верстаки, прицеп поднят к потолку - короче, место есть
). Поэтому думаю не вывешивать колёса, а просто перемещать когда буду заводить.
Shumный Бродяга писал(а):Топлива 10л из 15ти
avtoprofi168 писал(а):Shumный Бродяга писал(а):Топлива 10л из 15ти
надо полный. Беда в том, что даже оцинкованный бак будет ржаветь, сначала появится окисел, потом доест до железа. А бензин отрубает доступ кислороду.
И желательно держать подальше от ямы, если она не закрывается. Потому что она в несколько раз увеличивает коррозию в ее верхней части.
надо инструкцию почитать - по-моему, он там пластиковый...
Shumный Бродяга писал(а):надо инструкцию почитать - по-моему, он там пластиковый...
по весне, старый бенз слить новый залить.
В шлеме ...
Vot_takoy писал(а):Кста, по ходу еще не все мотовладельцы закончили сезон, вчера ехал как обычно в пробочке, мимо пронеся скутерист....В шлеме ...
rectifier писал(а):Vot_takoy писал(а):Кста, по ходу еще не все мотовладельцы закончили сезон, вчера ехал как обычно в пробочке, мимо пронеся скутерист....В шлеме ...
к табуретошникам неприменим термин "мотовладельцы"![]()
rectifier писал(а):какой-бы ни был скутер МАКСИ - он все равно скутер:) он все равно вариатор![]()
хотя, положа руку на серцо, скажу: пускал на них слюни очень долго, еще когда категорию не открыл:)
Мото для пацанов! Скуты - для приличных пацанов
Мотоциклом вроде не назовёшь, но повадки все мотоциклетные. Да и ускорение 6.7 до сотни чего-то да стОит
Igma писал(а)::tank:
коня в спячку не укладываю - за елкой на нем поеду
Shumный Бродяга писал(а):Но в Т-Махе так навертели, что вон в моторевю назвали его скутер для мотоциклистовМотоциклом вроде не назовёшь, но повадки все мотоциклетные. Да и ускорение 6.7 до сотни чего-то да стОит
табурет
но, несомненно, красавец
TILL писал(а):6.7 для мото оч даже много
мож среди скутеров это что-то значит
rectifier писал(а):мм..за какой елкой?
Igma писал(а):rectifier писал(а):мм..за какой елкой?
Какой же Новый год без елки?
