Текущее время: 19 янв 2026, 14:39
Замена жидкости ГУР на РИО-1?
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Сообщение bake66rus » 19 фев 2014, 13:25
Всем привет.
Пробовал искать по поиску, но не нашёл.
Если есть ссылка, дайте пожалуйста, если нет то расскажите как?
Если есть такая тема, то скинте в ЛС, а данную тему удалите.
За ранее благодарю, кто поможет.
Я русский и этим объясняется сочетание несочетаемого во мне.
bake66rus
Стаж: 16 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Rio LS продан Киа Сид СВ
Re: Замена жидкости ГУР на РИО-1?
Сообщение Стражник » 19 фев 2014, 14:07
bake66rus, вариант замены в Sportage KM подойдут kb.php?a=1072 :think:
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение bake66rus » 19 фев 2014, 15:05
Спасибо.
Уже примерно разобрался.
Подскажите — Мобил ATF 320 Premium как на ваш взгляд?
bake66rus
Сообщение bake66rus » 21 фев 2014, 19:30
Всем добрый вечер.
Жидкость заменил.
Теперь об особенностях:
Хочется задать вопрос, кто в других ветках писал о том как прокачивать ГУР — вы вообще это сами делали, или умных книжек начитались, или слышали, но сами не делали???
Это к вопросу именно о прокачке на заглушенном моторе, да жидкость старая выходит, а новая ШИШ, не заходит при поворотах руля.
Только при запущенном моторе происходит всасывание новой жидкости.
Далее кто там смог дотянуться шлангом до бутылки и установить её в районе радиатора (это про слив)? Снова враньё.
Весь прикол в том, что в "Мурзилке" прямой и обратный шланг перепутаны местами. Не может шланг прямой подачи идти на рейку!!!
Он идёт на насос (Это как раз он расположен у радиатора) и именно в него надо подавать новую жидкость, а обратка как раз короткий шланг идущий от бачка на алюминиевую трубку в районе бачка омывателя.
Ладно поругался и хватит (сея процедура была проделана при -25, в холодном не отапливаемом гараже, за сим спасибо за корявые советы)
Теперь о деле
1. Отсасываем шприцом старую жидкость из бачка.
2. Демонтируем бачок и промываем его бензином.
3. На шланг, идущий на насос ГУР (он более толстый, чем шланг обратки) одеваем горлышком пластиковую бутылку с отрезанным днищем и заливаем в неё новую жидкость.
4. Шланг обратки (очень короток и расположен неудобно), если есть возможность вставляем кусок трубки подходящего диаметра и на другой конец шланг по длиннее, выводим его в другую бутылку.
5. Садимся за руль, пускаем двигатель и при этом крутим рулём до упора в одну и другую сторону. при этом стоящий у капота подливает свежую жидкость и следит за обраткой — как из обратки пошла чистая жидкость, процедура закончена, глушим мотор.
6. Ставим на место бачок, подключаем шланги, заливаем жидкость в бачок чуть выше уровня МАХ и пускаем двигатель. Начинаем крутить руль от упора до упора, пока жидкость в бачке не перестанет пениться.
7. Доливаем, если необходимо жидкости в бачок и всё.
Прошу прощения фото нет, не до них было при -25.
Если кому нужны фото сделаю, выложу с подробным описанием.
На всю процедуру ушло минут 40.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Стражник,
Не совсем как спортадже. Не будет жидкость всасываться при заглушенном моторе.
bake66rus
Сообщение leks-71 » 21 фев 2014, 19:46
bake66rus писал(а): Не будет жидкость всасываться при заглушенном моторе.
Прально, насос же дожен работать, что бы жидкость по кругу погнать.
bake66rus писал(а): Мобил ATF 320 Premium как на ваш взгляд?
Заливал в свою старую Рюху, проблем не было :D
leks-71
Стаж: 16 лет 2 дня
Год выпуска: 2023
Сообщение bake66rus » 21 фев 2014, 19:48
leks-71, Самый прикол в самом мануале на картинке реально неправильно шланги подписаны :mad:
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
leks-71 писал(а):Прально, насос же дожен работать, что бы жидкость по кругу погнать.
Ну тут пару раз наткнулся на совет - крутите рулём, старая выходит, новая заходит.
Угу щяс - старая-то выходит, а новая не заходит.
bake66rus
Сообщение leks-71 » 21 фев 2014, 19:52
bake66rus,
Ну не знаю, у меня получилось когда менял. Ворочал рулем на заведенной, старая уходила, новую подливал :think:
leks-71
Стаж: 16 лет 2 дня
Год выпуска: 2023
Сообщение bake66rus » 21 фев 2014, 19:54
Не уходит! :vip:
bake66rus
Сообщение leks-71 » 21 фев 2014, 19:58
bake66rus,
Может проблема в насосе, в клапане каком то? :think:
leks-71
Стаж: 16 лет 2 дня
Год выпуска: 2023
Сообщение bake66rus » 21 фев 2014, 20:06
Не знаю :think:
Но при запущенном движке всё пошло махом.
bake66rus
Сообщение leks-71 » 22 фев 2014, 12:24
leks-71 писал(а): Ворочал рулем на заведенной, старая уходила, новую подливал
Я же тебе писал, как делал :z)
leks-71
Стаж: 16 лет 2 дня
Год выпуска: 2023
Сообщение 161 » 22 фев 2014, 12:46
bake66rus писал(а):Не уходит! :vip:
Менял два раза,на подъемнике,крутил руль,жидкость уходила,мастер только подливал свежую.
Всю прекрасно уходило на заглушенном двигателе :vip:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение bake66rus » 23 фев 2014, 13:56
bake66rus
Сообщение moryachok174 » 23 фев 2014, 15:13
bake66rus, Спасибо, зёма за описание, буду тоже пробовать.
moryachok174
Стаж: 15 лет 7 месяцев 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Renault Duster и прицеп 3х1.5
Сообщение bake66rus » 23 фев 2014, 16:38
moryachok174,
Имей ввиду, в мануале шланги перепутаны местами.
bake66rus
Сообщение Делайсам » 23 фев 2014, 22:18
bake66rus, поздновато я увидел темку
я менял так же, но… тоже снимал бачек, промывал его, плюс снимал охладитель (такая изогнутая алюм. трубка у радиатора) и сливал со всех отсоединенных шлангов масло. Потом ставил все на место, соединял и заливал новое масло. Затем заводил, доливал немного масла, крутил рулем от края до края и глушил. После проводил операцию повторно, т.е. опять все снимал — все сливвал, заливал и т.д.
может было не зачем повторять, но тогда я думал, что так будет лучше…
что заливал не помню, но что-то из Мобила
Делайсам
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: была Kia Rio LS 2001 г.в., есть Opel Astra Н 2007 г.в.
Вернуться в Своими силами
