Текущее время: 16 апр 2024, 11:18
Установка бортового компьютера на SHUMA II
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Модератор: Модераторы
Сообщение woloha13 » 02 дек 2011, 23:00
Началось с того, что хотелось знать реальный расход топлива и видеть ошибки двигателя с последующим сбросом.
Выбор пал на Multitroniks SL-50V.
Для начала снимаем облицовку панели приборов
Далее снимаем щиток приборов, т.к. основные подключения делаем на проводах, идущих к нему
За приборкой видно блок сигнализации, установленный мною же ранее
Разъем бортовика показался мне не очень крепко держится, поэтому от греха подальше скрепил его хомутом
Далее соединяем провода, согласно инструкции по установке и электрическим схемам на автомобиль (их я нашел без проблем на форуме)
Провода на форсунку и датчик температуры изолируем для последующей отправки в подкапотное пространство. Провод для К-линии тоже проводим в подрулевую нишу, только с правой стороны от рулевого вала
Соединяем белый провод от бортовика к желтому проводу диагностической колодки
Проводим и крепим провода в моторном отсеке
Подключаемся к форсунке
Выкидываем датчик температуры под бампер
Проверяем и настраиваем по нужным параметрам
Крепление под магнитолу заказал для 2din устройства, поэтому закрепил на время и фотографировать сам Multitroniks не стал. Позднее будут фото по его креплению.
За-одно перекинул провод от видео регистратора со скрытым подключением
Крепим провод в стойке
Вот как это выглядело в салоне автомобиля
А вот используемый инструмент
Пива не было т.к. вечером возвращался с работы на машине, на всю установку времени ушло около двух часов.
Продолжение следует……….
Чем больше мы умничаем, тем глупее выглядим.
woloha13
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 12 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: CHEVROLET AVEO LTZ
Re: Установка бортового компьютера на SHUMA II
Сообщение Mark_KA » 05 дек 2011, 17:36
Датчик внешней температуры тоже поместил в передний бампер, в левом углу.
И показалось мне что он подвирает в плюс. Подогревается слегка от движка. Опустил пониже…
Через какое-то время стал показывать окружающую температуру порядка +60 градусов :udiv:
В интернетах прочитал что такое бывает если влага внутрь попадает…
Надо теперь с датчика снимать его изоляцию, чистить/сушить и как-то опять герметизировать. Думаю силиконом залить.
Mark_KA
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 16 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2004/ NSGV2.4AT
Награды: 1
Золотые руки клуба (1)
Сообщение НикНич » 05 дек 2011, 17:56
Я датчик температуры в салоне оставил. Утром всё равно наружную показывает :D
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
У меня Multitronics RI-500
Если вам кажется, что родной стране нет до вас никакого дела, то попробуйте не заплатить налоги.
НикНич
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Была Shuma II, SsangYong Actyon New, Petrol,2WD, МКПП6
Награды: 1
За верность клубу (1)
Сообщение gavruysha » 05 дек 2011, 18:26
Ща порылся в нете,нашел там мультитроники семисотой серии,на торпеду крепятся.Вот думаю,мож поставить себе :think:
Му-му почуяв неладное, наелась пенопласта
gavruysha
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Стаж: 12 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA SHUMA 2,была,теперь Санга Ёнга
Год выпуска: 2002/2008
Награды: 2
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение woloha13 » 05 дек 2011, 19:44
Mark_KA писал(а):Датчик внешней температуры тоже поместил в передний бампер, в левом углу.
Тольк не большим слоем, а то у силикона плохая теплопроводность
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
gavruysha писал(а):Ща порылся в нете,нашел там мультитроники семисотой серии,на торпеду крепятся.Вот думаю,мож поставить себе :think:
Я тоже их видел, но не люблю когда на торпеде чтото лишнее стоит
woloha13
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Сообщение gavruysha » 05 дек 2011, 20:37
Ну кажному свое,я к примеру не хочу магнитолу менять,чтоб БК поставить.
gavruysha
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Награды: 2
Сообщение woloha13 » 05 дек 2011, 21:21
gavruysha писал(а):Ну кажному свое,я к примеру не хочу магнитолу менять,чтоб БК поставить.
Это да, если уже стоит двухдиновое устройство. Но у меня стоит пионер стандартный ставил вместо кармашка.
woloha13
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Сообщение Mark_KA » 05 дек 2011, 23:21
woloha13 писал(а):Тольк не большим слоем, а то у силикона плохая теплопроводность
Да…
Раз уж вспомнил — решил после работы заняться датчиком. Оказалось что тюбик с герметиком давно и безнадежно застыл…
Но все равно срезал изоляцию с датчика, почистил. Вроде показания стали похожи на правду.
Похожи, но с показаниями мультимера не совпадают :(
Мультимер показывает +2, мультитроникс +7
Направил на оба датчика теалый воздух от тепловентилятора — стали оба показывать около +40.
Убрал тепло — на мультмере быстро цифры упали до +4, а мультитроникс только до +10…
Как-то инертно и около ноля не правдоподобно.
Замотал пока изолентой… :) Черной — для улучшения теплообмена :)
P.S. Собственно хотел предупредить что датчик не герметичен и надо соответствующе его располагать.
Ну или замазать чем-то края его кембрика.
P.P.S А магнитола у меня такая-же. И мультитроникс тоже :)
Mark_KA
Лейтенант
Лейтенант
Награды: 1
Сообщение woloha13 » 05 дек 2011, 23:30
И магнитолой и бортовиком пока доволен.
На очереди установка поредних динамиков Herz. Думаю что звук улутшится, т.к. за басы отвечает саб от INFINITY под сиденьем.
woloha13
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Сообщение woloha13 » 25 июл 2012, 20:28
А вот и продолжение:
Тема: Перемещение БК
woloha13
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Сообщение blasen » 16 май 2015, 12:38
gavruysha писал(а):Multitroniks SL-50V
а разве у мультитронкса нет подключения через OBDII ?
на второй шуме данный разъем должен быть
у меня на первой
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
на первой его может и не быть ( у меня не было потому пришлось тянуть провод к форсунке)
а через обд2 там только в разъем и все
кстати без подкл через обд2 коды ошибок не показывает
blasen
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 14 лет 8 дней
Автомобиль: Kia Shuma
Год выпуска: 2000
Вернуться в Своими силами
