Страница 4 из 4
Re: [своими силами] компьютер в Spectra
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 13:48
Asspirin
AlexPicaso, не будет фонить думаешь??
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 14:38
AlexPicaso
если не поможет буду фильтр ставить
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 14:45
Asspirin
AlexPicaso, ясненько)
ну ты в общем продолжай глагное)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 20:21
kudr
AlexPicaso, Саша, молодец! :pst: А не думал минус напрямую с аккумы пустить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 21:16
Гагарин
Тема ардуино не раскрыта. Программу сам писал, или там что-то готовое?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
И еще видео с ютубы удалил... :cry:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 08:13
AlexPicaso
kudr, минус и так идет отдельным проводом от аккума, и возле корпуса системника его нужно на корпус машины кинуть — так устраняют помехи от генератора и прочие.
Гагарин, ардуино пока в разработке. на него буду цеплять клавиши на руль и термометр.
есть готовое решение iCarDS + Arduino = iCarDuino
видео не удалял.
Добавлено спустя 47 минут 15 секунд:
видео со звуком.
вначале прегруз по звуку из-за фотоаппарата, в колонках все нормально.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 21:53
ViNiGaL
AlexPicaso писал(а): минус и так идет отдельным проводом от аккума, и возле корпуса системника его нужно на корпус машины кинуть — так устраняют помехи от генератора и прочие.
Привет, если проблему с шумами еще не решил, попробуй открутить усилитель от смой машины (не отсоединяя провода) и положить его для пробы так, чтобы он, не касался массы, на любой изолятор,
У меня вопрос помех решился изоляцией корпуса усилителя от массы авто. положил его на кусок линолеума а закрепил газелевскими пистонами.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 08:04
AlexPicaso
ViNiGaL, обязательно попробую, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 08:46
ViNiGaL
AlexPicaso писал(а):спасибо за совет
буду рад если поможет,
и по поводу кнопок, ИК пульта посмотри тут, http://modlcd.narod.ru/pdu.html дешево и работает, там деталей на 50 руб, в любом ларьке есть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 15:45
AlexPicaso
Наконец-то выкроил время для написания более полного отчета.
начнем.
монитор Изображение
описание на английском языке
FEATURES
Brand New model 7" Active Matrix 16 : 9 TFT LCD VGA Monitor.
Headrest, Wall Hang and Desktop Stand Alone 3 ways installation.
Touch Screen USB interface with USB plug.
Blue wire for car backing rear view V2 system automatically.
Finger (pen) touch screen PC operation. No need of mouse.
16 : 9 / 4 : 3 switchable.
Hook up (connect) computer, PC, laptops by 15 pins VGA port HD15 directly.
Touch Screen driver support dual monitors display.
Display can set up side down (up / down) and reverse image (left / right).
Software support Windows NT, 2000, XP, Vista and Window 7 / Mac / Linux.
Native resolution 800 x 480@75Hz. Supported Resolution up to 1024 x 768@75.
Full function OSD control (PC RGB mode), election of user menu language supported.
Built-in Speaker.
Chromatic System auto switch PAL and NTSC at AV mode.
Remote control.
Two RCA video can connect to GPS, DVD, PS2, Xbox or rear view camera etc with RCA video port for displaying purpose.
Port
15 pins VGA port
Video input x 2; Audio input x 1
Ear Headphone Jack
Car backing rear view
USB
power
ACCESSORIES
Headrest Mount
DC12V AC adapter (Input 100-240VAC)
AV and power cables
Automotive Bracket for easy installation and stand alone
Cigarette Car Adapter
Remote Control
USB Touch Cable
VGA Cable
English Operation Manual (for reference only)
Touch Screen driver software disc
Stylus touch Pen
MAIN CHARACTERISTICS
Active Matrix TFT Screen Size 7 inches 16 : 9 (Diagonal Length); (156W x 92H)mm
Four wires resistive touch-screen interface (USB port)
Power Input/Consumption DC (11.5V to 13.5V) (600mA)
OSD menu, multi language supported (English, French, Chinese, Italy, Deutsch, Spanish, German, Portuguese, Russian)
Sychronization Range: 30-80 KHz horizontal, 55-75 Hz Vertical
Pixel Pitch: 0.1905(W) X 0.1905(H) mm
Pixel Response Time Rise + Fall (Typically): 12ms
Touch Response Time Serial/USB: 10.4ms
Contrast 350 : 1
Brightness 400 cd/Squa
Monitor dimension (180 x 120 x 28)mm
Headrest Mount dimension (193 x 138 x 30)mm
ViewingAngle Horizontal (left/right): 170¢X (85¢X/85¢X)
Vertical (up/down): 160¢X (70¢X/90¢X)
Package Content
7" TFT LCD Monitor x 1
Headrest Mount x 1
DC12V AC adapter (Input 100-240VAC) x 1
AV and power cables x 1
Automotive Bracket x 1
Cigarette Car Adapter x 1
Remote Control x 1
USB Touch Cable x 1
VGA Cable x 1
English Operation Manual x 1 (reference only)
Touch Screen driver software disc x 1
Stylus touch Pen x 1
в конечном варианте использовал материнскую плату Intel 945gclf2
в принципе скорости процессора пока хватает.
оперативная память DDR2 1024Mb Kingston
блок питания Mini-ITX M2 Car PC DC-DC 150W 8V-28V ATX Power PSU 12V
жесткий диск — 2 штуки
1). Kingspec SATA II SSD 1.8" MLC 16GB
2). Samsung MP0804H 80 GB
он подключен к SATA через переходник.
Корпус Mini-ITX Foxconn RS-338 Black/Silver.
модуль GPS — BU-353 (спасибо HunterUR)
связь с бортовым компьютером машины через V1.4 ELM327 OBD2
описание
Универсальный диагностический адаптер ELM327 USB предназначен для диагностики, считывания кодов ошибок, просмотра показаний датчиков автомобилей, отслеживания времени разгона и др. по стандарту OBDII на автомобилях выпущеных в период с 1996г. включая все новейшие автомобили, оснащенные шиной CAN. ELM327 USB. Поддерживает все известные протоколы ODB2 и совместим с множеством дианостических программ. Интерфейс связи с персональным компьютером — usb.
elm327 поддерживает все протоколы can применяемые в автомобилях.
• J1850PWM
• J1850 VPW
• ISO9141-2
• ISO14230-4(KWP2000)
• ISO15765-4/SAE J2480 (CAN)
Адаптер позволяет:
• Считывать диагностические коды ошибок, как стандартные (DTC), так и специальные коды производителя (MTC), а также отображать их расшифровку(в базе данных приведены более 3000 кодов различных ошибок
• Производить очистку ошибок и гасить предупреждение "Check Engine" (MIL) на приборной панели.
• Отображать текущие (LIVE DATA) значения различных датчиков, включая:
— Обороты двигателя
— Расчетная нагрузка
— Температура охлаждающей жидкости
— Работа топливной системы
— Скорость движения автомобиля
— Краткосрочный расход топлива
— Долгосрочный расход топлива
— Абсолютное давление воздуха
— Температура всасываемого воздуха
— Опережение зажигания
— Массовый расход воздуха
— Положение дроссельной заслонки
— Значения параметров лямбда-зондов
— Давление топлива
— и иные параметры, поддерживаемые ЭБУ автомобиля
Иные функции:
• Построение графиков и запись считываемых параметров
• Фиксация параметров (Freeze frame)
• Тестирование датчиков кислорода
• Чтение информации о автомобиле
• Считывание VIN-кода автомобиля (начиная 2004г. выпуска)
В список поддерживаемых машин входят практически все легковые автомобили, выпущенные после 1996 года для американского рынка, а также практически все бензиновые (с 2001 г.в.) и дизельные (с 2004 г.в.) автомобили, выпущенные для европейского рынка.
для спектры пришлось докупить еще переходник, так как разъем у нее OBD2 — 20pin
усилитель NM2040 Усилитель НЧ 4X40 Вт (TDA8571J, авто)
силовые кабели 4 мм^2 (+ и -) — примерно 3 метра. уложены в гофру.
установлена windows 7 максимальная
оболочка iCar DS лицензия
продолжения следует…
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 08:29
AlexPicaso
продолжаем…
докуплено (валялось дома)
Устройство беспроводной связи Bluetooth + IRDA, 2 in 1, USB, Espada
Arduino Nano 3.0 (ATmega328)
к этому контроллеру будут подключены кнопки на руле и датчики температуры (попозже)
по железу пока все.
теперь программное
при выборе фронтэнда выбор пал на iCar DS. понравилось настраиваемость под себя и быстрая техподдержка.
сразу предупреждаю, кто захочет ставить подобное. на данный момент ведется доработка данной программы и если вы не хотите сами ковыряться в программе, то это не ваш выбор.
навигационные программы
тут пока еще не решил чем пользоваться
Навител — говорят тормозит в эмуляторе
Igo — карты России не так точны, как у конкурента.
Гармин — у мня с ним не срослось :D
