Текущее время: 07 дек 2025, 03:23
ДХО на Volvo XC70 III
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Сообщение ШуБр » 18 апр 2011, 10:23
У нас тут вроде есть Вольвы :) Хотя отчет копия моего же с вольвоклуба. Может кому и тут сгодится. Сами диоды подходят на тучу машин и на многих будут смотреться куда интересней примитива из Южного порта.
В выходные инсталлировал. Подъемника нет — поэтому просто загнал машину на доски, лёг под неё и сделал.
Процесс попробую описать, если кому интересно и захочет установить ли сам, или в сервис картинки.
ДХО подбирал, чтобы попасть в общий стиль ксюхи. Вроде как подобрал :) Аккуратные и немного рубленные.
Корпуса полностью алюминевые (внешний диаметр 42мм, резбовая часть 28мм), отличный отвод тепла от сверхмощных SMD. Реле оставил из комплекта.
Подключение простейшее (как я думал в начале) — масса, плюс после пуска двигателя, плюс с габаритов, чтобы отключать при включении внешнего освещения.
На деле — полтора часа с тестером с поисках нужных плюсов :)
Взять сигналы с генератора затея с треском провалилась!
На D5 там два провода — на АКБ и усправляющий, по которому гена понимает запущен двигатель или нет. С первого брать бессмысленно — там всегда плюс, со второго — машина ругается на злодея в цепи и отключает зарядку.
В итоге нашел плюс в ящике предохранителей под капотом. Там же разместил предохранитель на 5А. Снаружи относительного штатного варианта — видно как подходит еще одна гофра с проводами.
Думал, что с плюсом от габаритов проблем не возникнет. Ага… щааазззз… :)
При лобовом подключении, внешнее реле трещит как подорванное. Родное из комплекта включает защиту и… ДХО опять горят и пофигу, что включены габариты :)
Обмануть удалось так. Подключиться уже после лампочки габаритов. Она как бы шунтирует всю цепочку и всё заработало. :cool
Но, в этом варианте пришлось просверлить крышечку габаритных огней, вставить туда резиновый грибок, вывести отдельный провод, ибо родная фишка оказалась бесполезной… Если чо, после лампочки цепляться на черный провод. НЕ коричневый.
Под машиной всё развел тоже в гофрах. На всё ушло в общей сложности 12 часов. Это со снятием фартука радиаторов снизу, но спойлер передний не снимал… это здорово мешало и раскорябало руки :)
После пуска двигателя загораются.
Есть включить габариты или ближний — гаснут.
Моргание дальним осталось штатное.
После остановки двигателя, гаснут через 20-30сек.
Фотки
Крупным планом — по две с каждой стороны.
Общий вид выключенные
Включены крупным планом
Внутри крепеж простейший — резба! Большая гайка с мелкой резьбой. Надеюсь, что вибрации это не сломают :)
Сами провода тоже продуманы — соединение плотное + резбовая часть. Но изолентой, само собой, закупорил до кучи.
Тут темно, но видно в целом что и как. Это пристрелочный вариант еще до укладки проводов.
Это ниша левой фары. Силиконовых накнечников не оказалось под рукой, пока поставил пластик. Свежая гофра — это как раз от релюшки и выведем провод для подключения к габаритке в фаре.
Ну и фара без крышки — разъем нужен для нормального снятия фары.
Метров 70-100 до машины. Все фото делал телефоном :) На дороге видно отлично, издалека. Мощность этих диодов вдвое больше тех, что у нас продаются. Поэтому не стал вешать четыре, а пока по две. Если что можно добавить, схема подключения под бампером такова, что наращивать можно пока всю решетку не утыкаешь :) И всё на быстросъемных разъемах.
Фсё! Я кончил! :P
Следующий проект — установка музыки на мотик, но это уже оффтом :z)
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Re: ДХО на Volvo XC70 III
Сообщение Bang » 18 апр 2011, 10:27
Хрень.
Экономия электричества штоле? Можно подумать оно платное.
На трассе такое гогно все равно не видно.
Ближний свет + ПТФ рулят.
ЗЫ:
Хотя сами яркие красивые диодики нра.
Туземец, че.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение TrushIN » 18 апр 2011, 10:37
Bang писал(а):Хотя сами яркие красивые диодики нра.Туземец, че.
Мне тоже понравились, надо поискать где прикупить и вкорячить штук 8 или 10 :roll:
Я не расист. Я ненавижу всех людей одинаково.
1%
Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей
TrushIN
Стаж: 18 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1) Покоритель сердец (1)
Сообщение ШуБр » 18 апр 2011, 10:41
Bang писал(а):Экономия электричества штоле?
нет.
Bang писал(а):На трассе такое гогно все равно не видно.Ближний свет + ПТФ рулят.
парадокс, но это видно не хуже фар.
А причина простая — в спортах было, но потерли.
Прошлый год, можно было ездить с ПТФ вместо ближнего. Что я и делал.
Теперь нельзя — только ближний, либо ближний+ПТФ.
У мну ксенон. Палить его днем не хочу — лампочка 2000р, блок розжига сильно дороже :z)
И у Вольво нет фишки как у КИА (сейвбетери), когда ты выходишь и габариты сами гаснут. Надо ручками выключать… или ставить упраление на фары. Те гаснут сами, само собой. А вот если едешь (даже, плюнув на наршуение) только на габаритах и ПТФ, то приехал, вышел, ушел… ПТФ погасли — габариты нет. Лампочка индикатор на кнопке и очень низко и на солнце не видно (а я ж растонировал машину :D ). задолбался бегать выключать габариты после звонка охраны. Они вечером проходят по всем машинам и звонят тем, у кого чего не выключено или вовсе забыли закрыть.
ШуБр
Сообщение Dimanich » 18 апр 2011, 10:50
Я бы понял такой колхоз на 2109…Но не на XC-70… :(
Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других. (c)
Dimanich
Стаж: 19 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Santa fe 2.5 turbo
Сообщение ШуБр » 18 апр 2011, 10:50
TrushIN писал(а):надо поискать где прикупить и вкорячить штук 8 или 10
забыл. у нас не нашел. тока не ебей. и то к нам не отправляли, но короткая переписка и пришли четыре глазка + блок управления + провода.
не знаю видно или нет
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250785389720&ssPageName=ADME:X:eRTM:MOTORS:1123
Position DRL Daytime Running Light Day Light Reverse
30 баксов за ДВА глазка и блок управления. По доставе и кол-ву глазков надо договариваться. Но прислали ОЧЕНЬ быстро! 5 дней — у меня рекорд. ЕМС прямо домой принесли :roll:
Добавлено спустя 41 секунду:
Dimanich писал(а):на 2109
другой колхоз :P
че не так?
ШуБр
Сообщение Dimanich » 18 апр 2011, 10:54
Shumный Бродяга писал(а):че не так?
Серег, у тебя ноутбук чуть ли не у кошки, постоянно какие то телефоны новые покупаешь, пылесосы с кондиционерами и прочей лабудой, а тут:
Shumный Бродяга писал(а):У мну ксенон. Палить его днем не хочу — лампочка 2000р, блок розжига сильно дороже
Не солидно.
Dimanich
Сообщение ШуБр » 18 апр 2011, 11:04
Dimanich, дык я за солидностью не гоняюсь :) хожу в прошлогодних джинсах — тока вот в субботу наконец-то купил новые… в весьма недорогом магазинчике (950р и вторые за 1800р). И вертел я эту надуманную солидность и пальцы веером :)
Хожу в том, в чем мне удобно. Брюки не переношу, предпочитаю стиль кантри — джинсы, ботинки и пиджак на рубашку.
Ну и тут так же. Что для удобства, то и покупаю. Поверь, я бы поставил РОДНОЕ, елси бы Вольво сподобилось их сделать для Ксюхи. Но увы… есть комплект для S80. На мою просто нет.
Кстати, второй комплект тоже был куплен Sho-m 507. Но не подошел по размерам и как раз некоторой некузявости. Зато отлично по дизайну вписался в ХС90. На следующие выхи может туда поставлю его :roll:
А на 70-ку перепробовал разные варианты. Этот самый гармоничный. ФОто не передает, конечно. Но с 10 метров на улице — выглядит как родное, инородным не выглядит
ШуБр
Сообщение Bang » 18 апр 2011, 11:06
Shumный Бродяга писал(а):лампочка 2000р
Лол.
Хорош понты колотить.
Авто 49 или как там его покупал 2 года назад по 600руб. 4300к.
Не жужжу.
Shumный Бродяга писал(а):видно не хуже фар
Опять таки лол.
Гораздо хуже видно, особенно в дождь или снег когда слегка подзаляпал.
Что они есть что нет.
Кроме того размер отражателя фары и этого прыща несопоставимы.
Уже признай честно что тоже туземец и руки чесались поколхозить красивые стеклянные бусики… светодиодики.
Практической пользы — ноль.
Bang
Награды: 9
Сообщение ШуБр » 18 апр 2011, 11:19
Bang писал(а):Авто 49 или как там его покупал 2 года назад по 600руб. 4300к.
вот уж точно лол… даже комментировать сложно.
Bang писал(а):Гораздо хуже видно, особенно в дождь или снег когда слегка подзаляпал.
в дождь и снег только больные на всю голову будут ехать с ДНЕВНЫМИ ходовыми. Кто с головой дружит, в условиях НЕДОСТАТОЧНОЙ видимости, включает всю иллюминацию.
А вот в погожий солнечный день палить ксенон как в городе, так и на трассе — глупо.
ШуБр
Сообщение leos80 » 18 апр 2011, 11:39
моё сугубо личное мнение- колхоз! без обид. такое только на тазики и ставят. имхо
leos80
Стаж: 15 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Х5 Е70 3,0D; Sportage R, дизель, Prestige(продан); Ceed EX 1.6 AT
Сообщение ШуБр » 26 апр 2011, 12:31
leos80 писал(а):колхоз!
может быть. хотя я уверен, что это мнение больше от комплексов :) почему-то любая доработка премиума кажется многим колхозом. Хотя, имхо, стиль машины соблюден полностью — с 10 шагов воспринимается как оригинал. Что подтвердилось на днях. Подошел ко мне владелец такого же пепелаца и спросил где купил и где ставил. Был удивлен, что это не дилерская родная приблуда (он изначально считал, что готовое решение со сменой сетки целиком).
машину наконец-то отмыл, переделал фото внешнего вида… а то чета чистенькие на грязном фоне явно диссонировало.
ШуБр
Сообщение Костя677 » 26 апр 2011, 13:42
Мы просто тебе завидуем белой завистью. :roul:
Надо было в первом посте написать что родные ДХО поставил в родном сервисе за 50 килорублей. ;)
А ГТО с таким комплектом пройдешь?
Костя677
Стаж: 16 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение ШуБр » 26 апр 2011, 14:00
Костя677 писал(а):А ГТО с таким комплектом пройдешь?
это пока не знаю. нормативы почти соблюдены… не вписался тока по внутренним расстояниям. Там должно быть между крайними точками 600мм, а у меня 580мм.
Если брать по центру (между фонариков), то будет как надо. Посмотрим осенью.
Всё остальное работает как надо — выключается сразу после габаритов или фар. На дальний наводок нет.
ШуБр
Сообщение Bang » 26 апр 2011, 14:11
Абасцака будет если нет :z)
Bang
Награды: 9
Сообщение ШуБр » 26 апр 2011, 15:06
фигня вопрос — отключить можно предохранителем. А что это за глазки их ваще никогда не интересует :) это тебе не люстра на кенгурине :P
ШуБр
Сообщение shehs » 26 апр 2011, 15:51
А у мене ближний кысенон постоянне горит :think: И ничо вроде не перегорает :P ТТТ
Нас невозможно сбить с пути! Нам похеру куда идти!(с)
Не случается ничего ,когда ничего не ждешь. Не ждешь ничего тогда когда всё есть. Когда всё есть ты ко всему готов. Когда ко всему готов тогда не случается ничего!(моё)
shehs
Просто гений
Стаж: 18 лет 6 месяцев 18 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Тойота-камри+коньки+ролики+лыжи
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За активность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение ШуБр » 26 апр 2011, 16:06
shehs писал(а):вроде не перегорает
я предпочту, чтоы он горел ночью… а не в самый неподходящий момент сдох, когда на улице глаз выколи.
почти оффтоп
месяц назад с интервалом в несколько часов умерли обе лампы ПТФ… я думал такое не бывает :) Но, увы, на работу выехал, не горела одна — в обед поехал по делам, не горит уже вторая — снял, обе нити каюк. Задумался о свете и как быстро он может сдохнуть весь.
ШуБр
Сообщение Andromedich™ » 26 апр 2011, 16:19
Эээ ну главное не результат и движение к цели… Shumный Бродяга :D :pst:
Нормально время провел… Размял конечности и мозг…. А мог и на диване полежать… Респект!
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение ШуБр » 26 апр 2011, 16:27
Andromedich™ писал(а):Размял конечности и мозг…
гы :z) наверное, точно… ибо впереди установка музыки на новый мопед :roll:— вот там нахрапом не взять…
оффтопик. работы уже начаты…
на майские хочу закончить
ШуБр
Вернуться в Своими силами
