Жора писал(а):Shumный БродягаНапиши пожалуйста поточнее что за ТВ-тюнер у тебя? Модель там и пр. И как его соединять? Правильно я понял что антенна у него своя и покупать ее отдельно не надо?
Если у тебя
вот такой то куда дел усы?
PS Я почти такую как у тебя заказал, вот думаю а нужен ли мне TV
Да, именно такой. Это родной жвсный.
К нему там будет туча шнуров. Их можно в помойку, акромя одного! Толстый такой кабЕль
У магнитолы под него есть гнездо на манер сд-ченжера вход. Линк какой-то (не помню точно название.
Далее я сделал так. Сам блок в багажник. Провод пришлось тянуть внутри салона под обшивкой пола и торпедо. Вывел под сидень заднее и дальше в багажник. А уж из багажника идут провода к его антеннам (на фото они есть сверху). Антенный на своих липучках крепяться к стеклу изнутри по углам. В общем, нехитро. Я собрал это всё за один вечер - неспеша. Было жарко очень и имено эо и мешало - все время стекла потели, несмотря на открытые двери... В результате, потом родные липучки всё-таки отвалились (не все) и я прихватил всё на супер-клей.
