Текущее время: 04 май 2024, 19:27
Стартер Cerato'06/1,6MT - снятие, разборка
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Модератор: Модераторы
Сообщение Shtushik » 26 фев 2011, 14:56
Началось все с того, что при морозе ниже -20, машина как правило отказывалась заводиться, стартер "закусывало". Причем иногда не помогало даже "прикуривание". Меня такая рулетка крайне не устраивала. Прочитал руководство по ремонту, но как впоследствии оказалось, там описан совсем не мой стартер с планетарной передачей. Для снятия стартера необходима яма. И ключи: рожковые 8, 10, 12, 13, накидной с трещеткой 14 (самые дешевые видел в AGA по 190 р., в среднем около 300р.), торцовые головки 8, 12, 14. И крестовая отвертка. Если что забыл — извиняйте. Итак поехали в гараж. Переодеваемся и начинаем сверху.
1. Обязательно снимайте клеммы с аккумулятора, лучше сразу, чтобы потом не забыть.
2. Снимаем крышку воздушного фильтра, ослабляем хомут на инжекторе и убираем крышку вместе с гофрой и фильтрующим элементом.
3. Откручиваем три винта и снимаем корпус воздушного фильтра. Далее очень пригодится такой ключ на 14 с таким удлинителем.
4. Верхний болт стартера находится здесь, под механизмом переключения передач. Кстати будьте осторожны, т.к. скорее всего вы эти ролики будете перемещать, проверьте перед заводом, чтобы машина стояла на нейтралке. Откручиваем болт, вытаскивать его не надо.
5. Спускаемся в яму и видим наш стартер. Конечно при условии, что защиты у вас нет или она уже снята.
Чтобы снять клемму со стартера, сожмите её как показано стрелками, клемму которая в круге снимите, чтобы не мешалась. Не забудьте ключиком на двенадцать отвернуть верхнюю гайку на втягивающем реле, но перед этим вспомните, точно ли вы отключили аккумулятор. В прямоугольнике нижний болт стартера, для его откручивания очень пригодится накидной ключ с трещеткой на 14, но обязательно не очень длинный.
6. Итак вы открутили стартер и вот он у вас в руках. У меня оказался такой.
7. Процесс разборки описывать не буду, ничего сложного там нет, главное аккуратность. Также важно запомнить как стоит рычаг втягивающего реле.
Разбираем очищаем статор (я промыл очистителем для карбюратора и протер тряпочкой), очищаем ротор (в инструкции написано ни в коем случае не опускать в очищающие растворы, посему берем тряпочку смоченную очистителем карбюратора и протираем обмотку или какеётам и щеточный узел. Посадочные места ротора в задней и передней крышке промываем очистителем от старой краски и закладываем немного новой. На шлицы по которым двигается обгонная муфта закладывать смазку не стал, во избежание налипания лишней пыли. Ну собственно собираем стартер и ставим его на место. А вот здесь лучше не торопиться. Проверьте как выглядит ваш стартер. Так?
Вы никуда не едете, а разбираете всё заново, т.к. ваша обгонная муфта будет вращаться вместе с двигателем. А причиной тому неправильно поставленный рычаг втягивающего реле. Меня постигла именно такая участь, хотя я специально фотографировал положение рычага. Или так?
Тогда предположительно вы молодец, прикручивайте стартер к двигателю, проверьте чтобы он встал без перекоса — хотя по моим личным наблюдениям это мало возможно. Не забудьте подключить все снятые клеммы. Кстати для удобства, надо будет скинуть ещё одну клемму с коробки, но это вы и сами разберетесь. Вроде все написал. Самое главное проверяйте и перепроверяйте, чтобы потом не пришлось все переделывать. Удачи вам друзья.
Последний раз редактировалось Shtushik 26 фев 2011, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Если ты шипы посеешь, виноград не соберешь.
Shtushik
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 13 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Picanto АКПП, VW Touran 1,4 TSI DSG (наконец-то продал)
Год выпуска: 2006, 2008
Re: Стартер Cerato'06/1,6MT - снятие, разборка
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 26 фев 2011, 15:03
А чё тут за абра-кадабра ?
Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»?
ЭЛЕКТРОШОК
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 1 месяц 14 дней
Статьи: 1
Автомобиль: Мазда 3
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Sonata » 26 фев 2011, 15:11
elektrik писал(а):А чё тут за абра-кадабра ?
Сейчас ёлектрик все это расшифрует и тебе придет трындец! :ooi: :z)
Жалко денег на содержание своего авто...купи вазотаз и гордись!
Sonata
Генерал-майор
Генерал-майор
Забанен: Бессрочно
Стаж: 13 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Награды: 5
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Shtushik » 26 фев 2011, 15:13
Уже всё гуд.
Shtushik
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 26 фев 2011, 15:50
Shtushik, Молодец ,приходи ко мне в сервис,возьму в напарники. :roul:
ЭЛЕКТРОШОК
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Автомобиль: Мазда 3
Награды: 1
Сообщение Shtushik » 26 фев 2011, 18:14
elektrik
Спасибо за предложение. Если прижмет поимею ввиду ;)
Shtushik
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Сообщение Сват » 10 мар 2011, 20:53
Александр, ты забыл самое главное — первым пунктом каждый уважающий себя и любящий свой автомобиль начинает с мойки двигателя. Твой двигатель наверное вообще ни разу не мылся. За умение делать своими руками машину зачёт, а за доведение двигателя до такого небрежного состояния большое ФУ. Все знают о том, что "машина любит ласку, ЧИСТОТУ и смазку" это не поговорка, это закон. Нарушение его приводит к поломкам, что у тебя и случилось. Не прими, плис, за нравоучение, мы же здесь водительская братия.
Злостный неплательщик взяток...
машина любит ласку, чистоту и смазку
Сват
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 16 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA CERATO EX 1.6 AT отдал дочке, Ваз 2105, Лифан Х60
Год выпуска: 2007, 2009,2016
Сообщение Shtushik » 10 мар 2011, 22:55
Сват писал(а):Нарушение его приводит к поломкам, что у тебя и случилось
Вряд ли чистота двигателя повлияла бы на эту поломку.
А в остальном да, но вот только сцу я мыть двигатель на мойках.
Кстати москвичи, где в СЗАО нормально моют двигатель? И берут на себя ответственность за последующий запуск двигателя?
Shtushik
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Сообщение IWEN » 17 мар 2011, 13:57
Еще знаю на hyundai elantra двигатель такой же G4ED ставили стартер от hyundai lantra у нас стоит 0,9 kw а там 1,2 kw и заводит в любой мороз только в путь.
IWEN
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 14 лет 19 дней
Автомобиль: Kia Cerato EX седан Серебро
Сообщение d2amir2 » 21 янв 2012, 19:46
У меня точно такие же симптомы, собираюсь снять стартер(Серато г.в.2006, пробег 63000 км).Вам помогла переборка стартера? Щетки не меняли? А то здесь были советы и по замене щеток в комплекте с щеткодержателями.
d2amir2
Рядовой
Рядовой
Стаж: 14 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: серато
Сообщение Shtushik » 23 янв 2012, 13:50
d2amir2 писал(а):помогла переборка стартера
Скорее нет, чем да. Ничего не менял. Пробег на момент разбора был около 100 т.км. Удачи в работе.
Если выяснятся возможные причины — пишите.
Shtushik
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Сообщение d2amir2 » 22 фев 2012, 09:54
Наконец-то перебрал стартер. Благодаря вашим подсказкам со снятием особых проблем не было. Состяние стартера неплохое, якорь как новый, следов замыкания нет. Почистил мелкой наждачкой коллектор якоря и контакт "+" плетеного провода и все. На следующий день при -24 С завел с брелка без проблем. По совету одного из форумчан заранее в Экзисте заказал держатель щетки для стартера.Стартер оказался такой же модели, как на рисунке.Но что странно,родной щеткодержатель имеет 4 гнезда для щеток, а купленный всего 3. Это такая модернизация или я что-то напутал при заказе? Щетки были изношены примерно наполовину, менять сразу не стал, тем более теперь нужно заказать "+" щетки. Вопрос: взаимозаменяемы ли эти держатели?
PS: по ходу ремонта делал фотки, но не знаю как их выложить.
d2amir2
Рядовой
Рядовой
Автомобиль: серато
Сообщение dswat » 05 янв 2013, 02:06
Наконец-то перебрал стартер. Благодаря вашим подсказкам со снятием особых проблем не было. Состояние стартера неплохое, якорь как новый, следов замыкания нет. Почистил мелкой наждачкой коллектор якоря и контакт "+" плетеного провода после все собрал, но результата ни какого, походу втягивающее при попытки завести слышны только щелчки по началу, а потом вообще ни чего просто чик и все.
dswat
Рядовой
Рядовой
Стаж: 11 лет 4 месяца 3 дня
Сообщение leo060882 » 01 дек 2014, 14:30
можно ли поченить втягивающий если можно то как?
leo060882
Рядовой
Рядовой
Стаж: 9 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia cerato
Вернуться в Своими силами
