Текущее время: 15 янв 2026, 03:41
[KIA RIO2] Фотоотчет: отключение сигнала открытой вод. двери
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Звуковая сигнализация открытой/незахлопнутой водительской двери - это полезная фича?
полезная
27
31%
бесполезная
17
19%
раз задумана, значит нужна
8
9%
она меня раздражает
24
27%
она меня НЕ раздражает
10
11%
я ее не замечаю
2
2%
Всего голосов : 88
Сообщение Fedor » 18 июн 2010, 23:14
Итак... на третьем месяце эксплуатации авто меня достала эта "полезная" функция ! Никакой жизни: ни пивка под музыку попить, ничего...
Напомню: речь идет о бипере, который издает пронзительные бибиканья при условии, что ключ засунут в замок зажигания в положении acc или on , а вод. дверь незакрыта или незахлопнута. Сигнал носит постоянный характер.
Принято решение отключить провода от датчика открытой двери, находящегося в основании центральной стойки.
Накладка переднего порога передняя (со стороны водителя), на фото пистон, который нужно вытащить. Всего их 3, но достаточно убрать 2. Поддеваем пластиковой карточкой или мелкой лепестковой отверткой сердцевину пистона и вытягиваем ее на себя - так снимается пистон. Нужно вытащить 2 пистона у передней накладки порога и один на задней накладке. Полностью накладки снимать не нужно, а нужно только отогнуть, чтобы получить возможность снять накладку центральной стойки.
В процессе снятия накладок порогов:
Откручиваем болт на 16 крепления ремня безопасности (нижний конец), чтобы снять накладку центральной стойки:
Второй болт на 16, фиксирующий устройство преднатяжения ремня на кузове уже снят, также откручен болт на 10, крепящий рамку устройства преднатяжения ремня к кузову. Поаккуратней с этим механизмом: не ударьте и не дайте ему удариться обо что-либо.
В руке провод, некогда идущий к датчику закрытия двери ;) на заднем фоне злосчастный датчик
Крепим провод на двухсторонний скотч к кузову в полости центральной стойки, чтоб не болтался.
собираем все обратно
Включаем музыку, открываем вод. дверь и открываем пиво, радуемся жизни.... :pst:
Последний раз редактировалось Fedor 19 июн 2010, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 19 дней
Re: [KIA RIO2] Фотоотчет: отключение сигнала открытой вод. д
Сообщение lopyx » 18 июн 2010, 23:19
а центральный замок работает,на водительскую дверь
lopyx
Стаж: 17 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Chery Arrizo8:,Omoda c5
Год выпуска: 2023,2022
Сообщение Fedor » 18 июн 2010, 23:27
ЦЗ Работает как и раньше
Fedor
Сообщение Blind.B » 18 июн 2010, 23:31
во намудрил-то
делов на 1 минуту, а целый отчет написал :roll:
концевик снаружи открути и клемму сними и все
проверь сигналка сработает при открытии или нет
и свет не должен загораться
Blind.B
Стаж: 18 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: Venga, Polo 9N
Год выпуска: 13, 04.
Сообщение Fedor » 18 июн 2010, 23:32
Гы-гы... пробовал открутить, чето не получилось. Силу не стал применять. Решил зайти с фланга !
Fedor
Сообщение lopyx » 18 июн 2010, 23:34
Blind.B писал(а):концевик снаружи открути и клемму сними
это где всё находитса????????Поподробней,а лучше в картинках :vip:
lopyx
Сообщение Blind.B » 18 июн 2010, 23:36
lopyx писал(а):это где всё находитса????????Поподробней,а лучше в картинках
резиновая пимпочка на пороге двери
вот отчетик если че Тема: Как отключить пикающий звук при открытой двери на Рио2, Сообщение #865651, Автор: Blind.B
Blind.B
Сообщение Fedor » 18 июн 2010, 23:38
на второй фото этот самый концевик: резиновая такая пипка :oops:
Fedor
Сообщение lopyx » 18 июн 2010, 23:41
Fedor писал(а):резиновая такая пипка
А я так пробовал,так у меня сигналка дверь не закрывала!!!!!!!!!1 :think: :think: :think:
lopyx
Сообщение Fedor » 18 июн 2010, 23:42
блин, побежал проверять :udiv:
Fedor
Сообщение Blind.B » 18 июн 2010, 23:42
lopyx писал(а):А я так пробовал,так у меня сигналка дверь не закрывала!!!!!!!!!1
видимо, от сигналки зависит
у меня просто не срабатывает тревога если дверь открыть\вззломать
Blind.B
Сообщение Fedor » 19 июн 2010, 01:27
Проверил: ЦЗ и сигналка нормально работают. Сигналка Mongoose (какая-то из очень простых). Если поставить на сигналку и попробовать открыть вод. дверь, то после разблокирования сигналки лампочка сигналки часто мигает, то как и раньше означает, что дверь кто то трогал. Вообщем ничего необычного.
Fedor
Сообщение lopyx » 19 июн 2010, 09:31
тогда не буду заморачиватса!!!!!!!!обидно :cry: :cry: :cry:
lopyx
Сообщение Chernyus » 25 июн 2010, 12:53
А как же тогда будет работать сигнализация? пищалка перестанет работать факт, но и сигнализация тоже.... можно будут открыть дверь,а сигнализация не сработает. или я не прав? :think:
Chernyus
Стаж: 15 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение aab-2008 » 25 июн 2010, 13:05
А отключение габаритов- фар автоматически при открывании водительской двери осталось? Или такая приблуда только на СИДах и Спортедж?
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 6 дней
За верность клубу (1)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 25 июн 2010, 13:19
В магазине где торгуют сигналками можно купить микроволновый датчик объёма ,бывают однозоновые и двухзоновые .Подключаете к нему питание + и - а третий провод к сиге на тот провод который идёт к кнопкам дверей ,датчик желательно разместить посередине салона и регулятором настроить чуствтельность что бы в режиме охраны не срабатывал от проходящего рядом с машиной человека ,но если засунуть руку в открытое окно или открыть дверь он должен сработать.Установив датчик объёма убиваете двух зайцев ,первое можно отключить "делиньку "и приэтом сигналка сработает если откроется дверь ,второй он не ржавеет и сига всегда будет знать что вы открыли дверь и сама не встанет в охрану через 30 секунд как это бывает при неисправных кнопках дверей.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Костя677 » 25 июн 2010, 13:30
Где машина- то стоит? Теперь зайти можно - сигналка не включится.
Я- бы пошел другим путем- постоянный + на магнитоле если не на сигнализации. ( надо- бы озадачиться- релюшка лишняя есть)
Есть еще способ- доп. Аккумулятор на 12В в гнездо прикуривателя. :-)
Еще можно пить пиво на пасажирком сидениии.
А ди-линь-ка - штука полезная.
Если забываешь ключ, свет, ПТФ.
Костя677
Стаж: 16 лет 7 месяцев
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 25 июн 2010, 14:42
Да можно поставить релюшку с нормальнозамкнутыми контактами в разрыв цепи провода от водительской двери а + синий провод на магнитоле ,когда она работает цепь кнопки двери разорвана ,как только магнитола выключина реле востанавливает цепь и всё работает штатно .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Fedor » 25 июн 2010, 19:05
Кое-что все же изменилось: индикатор открытой/незахлопнутой двери на приборке не горит, если вод.дверь открыта или незахлопнута. Влияет это на сигу или нет - хз. Будем работать над этой проблемой.
Fedor
Сообщение lopyx » 25 июн 2010, 20:40
вот видите на какой вопрос я всех вывел :vip:
lopyx
Вернуться в Своими силами
