Текущее время: 15 дек 2025, 06:23
Разбираем ГУР Маджентиса 2.5. Замена подшипника и резинок.
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Сообщение tdv » 15 май 2010, 21:41
Поехали:
нужно
обычный набор инструмента и данные запчасти
1. Пока приводной ремень одет, ослабляем гайку шкива гура.
2. Снимаем ремень и снимаем шкив.
3. Отсоединяем шланги от гура. может пролиться немного жидкости, поэтому тряпочку наготове держим.
4. Окручиваем два болта на 14.
5. Откручиваем 4 болта задней крышки.
6. Аккуратно снимаем крышку! Все аккуратно вынимаем, лепестки главное не потерять.
7. Снимаем стопорное кольцо и металлическую защиту и аккуратно выбиваем вал с подшипником. Молотком через деревяшку бить по валу.
8. Разобранный гур.
9. Подшипник с вала я снимал таким способом, съемник есть, но мне так быстрее и удобнее.
10. Запрессовывал аналогичным способом.
11. Далее меняем сальник и резинки и собираем все назад. Собирать удобно в тисках.
12. Ставим пружину и пластину
13. Ставим кольцо. ВНИМАНИЕ!!! Буква N должна быть к стороне задней крышки!
14. Ставим ротор. ВНИМАНИЕ!!! Буква S должна смотреть на переднюю часть Гура! И вставляем лепестки, закругленными краями НАРУЖУ!
15. Далее ставим прокладку и заднюю крышку.
16. Ставим все на место. Перед установкой шлангов, я немного жидкости в гур шприцем залил, чтоб на сухую не терло.
Пред история.
Две недели назад менял подшипник, из-за гула. Родной подшипник был мертвый, хорошо хоть клина не поймал. Дней десять катался без проблем да и с Украины выехал нормально все было. А тут перед Калугой остановился отдохнуть и когда со стоянки выруливал при повороте руля на ХХ гул сильный услышал. На ходу вроде нормально. Есть подозрение, что подшипник фиговый попался и не выдержал 14 часов езды.
После переборки все вроде нормально, хотя и косяков внутри я не нашел. Время покажет.
Все.
Последний раз редактировалось tdv 15 май 2010, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
tdv
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Re: Разбираем ГУР Маджентиса 2.5. Замена подшипника и резино
Сообщение Blind.B » 15 май 2010, 21:47
Маньяк!!! :pst:
Blind.B
Стаж: 18 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Venga, Polo 9N
Год выпуска: 13, 04.
Сообщение tdv » 15 май 2010, 21:49
Blind.B писал(а):Маньяк!!!
а я этого и не отрицаю :z)
tdv
Статьи: 9
Сообщение олег » 15 май 2010, 22:15
tdv, у меня течет гур сильно тоже попробую перебрать а где ремкомплект брал манжетики сальнички, глядя на фото перебирал весь.
олег
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: кайрон
Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение tdv » 15 май 2010, 22:19
олег,
в эксисте. ремкомплект 120 рублей. подшипник 260 рублей (можно гораздо дешевле купить, но удобно в одном месте все забирать)
tdv
Статьи: 9
Сообщение олег » 15 май 2010, 22:22
tdv, спасибо за магазинчик в понедельник дружок в москву едет вот и напрягу его ремкомплект взять.
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение tdv » 21 май 2010, 19:05
Вот коды того, что может понадобиться:
57134-34000 Пружинка
57133-38000 Клапан
57150-38A00 Ремкомплект насоса гидроусилителя (прокладки, сальник)
6203-2Z Подшипник.
еще на всякий случай
57135-33510 Датчик давления гидросистемы. на него провод одевается.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Айван » 07 июн 2010, 20:11
tdv,
Ну ты Димон мега-мозг и мульти-рук...уважуха тебе :pst:
ПыСы: Разговор ждет.... :udiv: Надеюсь ты всё сдал на ОТЛИЧНО(другого и не может быть)
Айван
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA MAGENTIS 2.5->BMW 318iА->MB E350 4Matic
Сообщение #alina# » 03 авг 2010, 12:30
Уж больно сложно всё это.
#alina#
Стаж: 15 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение tdv » 03 авг 2010, 14:10
#alina# писал(а):Уж больно сложно всё это.
а мы не ищем легких путей :z)
tdv
Статьи: 9
Вернуться в Своими силами
