Страница 2 из 2
Re: RIO JB Установка электропривода открывания багажника.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 22:17
nice
chaplin писал(а): не слишком ли они по центру? может лучше поближе к краю крышки багажника их перенести? :think:
Если близко к краю, то ремешек может под уплотнитель залететь и оказаться за бортом! Всё прощитывалось перед установкой, что и Вам советую сделать(150мм от одного и др края, длинна ремешка 120мм). А закрывать очень удобно! Более того после обклейки вибропластом и карпетом крышка потяжелела, и теперь для закрытия ей нужно всего лишь немного помочь-подтолкнуть её!
Re: RIO JB 2 способа установки эл.привода открывания багажни
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 22:07
siryoga
А крышка багажника у меня тоже была голая... Но я заказал в отделе зап. частей оригинальные накладку и пистоны :P теперь красиво, и крышке не так тяжело.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 17:00
nice
siryoga, А фотогорфии если можно? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 12:04
Aleksus
siryoga писал(а):А крышка багажника у меня тоже была голая... Но я заказал в отделе зап. частей оригинальные накладку и пистоны :P теперь красиво, и крышке не так тяжело.
У меня изначально крышка отделана... :think:
Я и не знал что голые бывают... хм.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 14:07
siryoga
В салоне все седаны были с голыми крышками, а хэчбеки с накладками :think:
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
Re: RIO JB 2 способа установки эл.привода открывания багажника.
А фотки выкладывать не даёт :udiv: , говорит достигнут максимальный размер вложении
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 14:21
Evgen
siryoga писал(а):А фотки выкладывать не даёт :udiv: , говорит достигнут максимальный размер вложении
А не надо их делать вложениями. Разместите фотки на стороннем ресурсе или в собственной галерее.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 14:34
siryoga
Разместил в собственной галерее...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 14:40
Evgen
siryoga писал(а):Разместил в собственной галерее...
а теперь можно их добавить в сообщения с помощью тега [album] ;)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 22:58
Aleksus
странно....
у меня накладка больше...
во всю крышку и со всех сторон....
Думал у всех так :think:
Сфотать увы нечем(
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 12:28
Aleksus
Виноват)
соврал))
Накладка такая же точно))) как на фото в галлерее)
:hb:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 23:41
siryoga
не получилося :(
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 08:52
Evgen
siryoga писал(а):не получилося :(
Там в него нужно не ссылочку вставить, а ID изображения. Короче циферки в конце ссылки на нужное изображение. ;)
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 20:22
siryoga
пробовал, не так чё то сделал... :think: Ладно, кто хотел в альбоме посмотрел
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 19:04
unisol
пиплы, подскажите где может находиться сигналка, немогу найти её
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 21:48
Evgen
Уважаемый ари, для вашего вопроса существует отдельная ветка в разделе Рио о сигнализациях
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. … 35&t=24743
Там вы можете задать вопрос о сигнализации. Только соизвольте пож-та сформулировать его более конкретно и понятно для остальных клубней, тогда, скорее всего, получите развернутый ответ. ;)
А так скорее всего получите следующие ответы:
1. Речь о чем, о Шатле? Там разве есть сигналка? :ooi:
2. Экстрасенсы в отпуске.
3. Например в магазине электроники.
и т.д. :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 17:25
Distinct
nice писал(а):надеюсь эта информация кому нибудь пригодится!
Спасибо за отчет!
Мне Ваш вариант установки подходит поскольку у моей Рио нет штатного тросика (в нижней части багажника) открытия багажника…
Единственный вопрос: родная тяга от замка разблокируется только когда ключ находится в замке как мне подсоединить тягу от актуатора чтобы она двигалась независимо..если можно фотку поподробнее крепежа тяг актуатора и замка..
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 00:22
Lexozz
Дошли и у меня руки наконец до дистанционного открытия багажника в моей Rio :drink_beer:
Бюджет весьма скромен, по приблизительным подсчетам получилось так:
актуатор замка — 30грн (~122руб.)
провод, 7м — 15грн (~61руб.)
тросик в полимерном покрытии, 1.5м — 5 грн (~21руб.)
крепеж для тросика — 7 грн (~29руб.)
возвратная пружинка — бесплатно в барахле :)
Трудоемкий момент — проложить провод в гофре, которая приходит в багажник и снять/поставить все панели. (долбанные защелки в неожиданных местах! :oops: )
1.Вот фотки самого механизма в крышке багажника
2. В районе замка суть та же, тросик сплошной и пошел в сторону актуатора. Под тросик одел пружинку и зацепил за саморез номерной рамки.
3. Общая картина.
4. Крепеж троса на актуатор
Провод тянул одножильный (вел плюс), реле у меня в сигналке свое, кнопку пока не ставил.
5.Второй геморный момент был с поиском свободного плюса под панелью. Тыкал много проводками и таки нашел — в ОБД разъеме левый верхний контакт. Вот он
Для удобства работы я вынул ОБД (две защелки с правой и левой стороны) и вывел питание в разрез. Правда неудачно задел провод и коротнул его, в итоге спалил предохранитель, который потом долго и с ругательствами методом тыка искал в блоке предохранителей (он на 15А в верхнем ряду и имеет название, никак не связанное ни с ОБД ни с бортовым компом).
Кнопку пока не ставил, но вывел и временно заизолировал под нее два контакта. Как придумаю место — подключю и готово :)
