Текущее время: 18 дек 2025, 01:44
Rio JB Замена фильтра тонкой очистки топлива
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Сообщение Anton1972 » 16 авг 2009, 00:21
Со временем наступает момент, когда необходимо заменить фильтр тонкой очистки топлива. А зная, как заменить данный фильтр, мы можем поменять все, что находится в бензобаке, так как все оборудование размещено на корпусе фильтра (бензонасос, клапан-регулятор давления, приемный фильтр- сеточка бензонасоса, датчик уровня топлива). Итак, для того, чтобы провести ревизию оборудования, расположенного в бензобаке нашей машины, нам понадобятся:
1. Торцевой ключ на 8, желательно с трещеткой;
2. Широкая плоская отвертка;
3. Голова.
Нажав на два фиксатора, поднимаем задний диван:
Совсем снять диван у меня не получилось, он еще закреплен где-то под спинкой, найти не смог. Подпер его в верхнем положении палкой и работал. Поднимаем крышку топливного насоса:
Она ничем не зафиксирована кроме липучки. Отсоединяем разъем питания (1) и заводим двигатель для снятия давления в топливной магистрали.
После того, как двигатель остановился из-за отсутствия топлива, отсоединяем все трубопроводы от патрубков кронштейна топливного насоса. Для снятия быстросъемных фиксаторов приподнимаем вверх рыжие части, открываются фиксаторы по бокам, нажимаем на них и стягиваем трубопроводы. Из магистрального трубопровода (2) будет капать бензин, поэтому сразу под него подложите тряпку. Затем откручиваем 8 болтов пластины топливного насоса и вытягиваем всю конструкцию на белый свет. Резко тянуть не надо, подняв почти до конца наклоняем, чтобы освободить поплавок датчика уровня топлива и приемную сетку бензонасоса. После того как вынули, необходимо перевернуть вверх дном и слить имеющийся в фильтре бензин в какую-нибудь емкость. Для дальнейшей разборки (если быть точнее, то для снятия оборудования с топливного фильтра):
Нажимаем на четыре фиксатора кронштейна топливного насоса (два показаны на фото красными стрелками, а два находятся с обратной стороны) и аккуратно отделяем кронштейн топливного фильтра от самого фильтра. В кронштейне крепятся разъемы бензонасоса и датчика уровня топлива:
Для того, чтобы вытянуть разъемы, нажимаем на фиксаторы (указаны стрелками) и вынимаем разъемы. Кронштейн откладываем в сторону. Теперь отсоединяем нижнюю крышку, для чего аналогично кронштейну нажимаем на четыре фиксатора (два показаны на фото красными срелками, два с противоположной стороны)
и снимаем крышку. Под ней находится фигурная резиновая прокладка, её тоже снимаем.
Затем аккуратно, с помощью плоской отвертки снимаем шайбу-фиксатор, которая фиксирует приемную сетку бензонасоса:
После этого аккуратно вытягиваем бензонасос:
Обязательно проверяем наличие резинового кольца-фиксатора на бензонасосе. Если оно отсутствует, значит осталось в гнезде бензонасоса, извлекаем его крючком из проволоки.
Затем, аккуратно, при помощи широкой плоской отвертки, извлекаем клапан-регулятор давления топлива:
Опять же проверяем наличие резинового кольца-фиксатора:
и при необходимости применяем крючек из тонкой проволоки. Для снятия датчика уровня топлива отжимаем фиксатор, который находится под платой датчика:
и сдвигаем его вниз:
Берем новый фильтр тонкой очистки топлива:
Собираем все в обратном порядке. После сборки заводим (сразу не заведется, так как топливная магистраль пустая) и катаемся :roul:
Каталожные номера деталей, которые стоят в топливном баке:
1. Кронштейн топливного насоса 944721G000;
2. топливный фильтр тонкой очистки 311121G000;
3. Регулятор давления топлива 353011G000;
4. Датчик уровня топлива 944601G000;
5. Топливный насос 3111125000;
6. Приемный фильтр топливного насоса 310901G000.
Жизнь такова, какова она есть и больше ни какова!
Anton1972
Стаж: 17 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA RIO JB
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) Мудрость клуба (1)
Re: Rio JB Замена фильтра тонкой очистки топлива
Сообщение nkorah » 17 авг 2009, 07:55
очень полезная статься. знал бы раньше сменил бы на ТО, но не знаю сменил только
Anton1972 писал(а):6. Приемный фильтр топливного насоса 310901G000.
т.к. только он и указан в сервисной книжке.
nkorah
Стаж: 17 лет 9 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Сообщение Andrejka » 17 авг 2009, 08:08
молодца,
однозначно в FAQ!
Anton1972
сколько пробег и не разбирал-ли сам фильтр посмотреть сколько там всякой бяки?
Andrejka
Стаж: 18 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Anton1972 » 17 авг 2009, 09:00
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):сколько пробег и не разбирал-ли сам фильтр посмотреть сколько там всякой бяки?
Пробег у меня 66 тысяч, приемные сетки мне меняли на ТО, но гадость была и в фильтре тонкой очистки (видно через дырочку, что бумага там вся черная)
Anton1972
Сообщение Kinder » 17 авг 2009, 09:21
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):однозначно в FAQ!
Уже ;)
You never know how STRONG you are... Until being strong is the ONLY choice you have...
Peugeot 308 5D, 1.6AT
Мой блог на DRIVE2
Kinder
Стаж: 19 лет 11 дней
Статьи: 16
Автомобиль: Peugeot 308
Сообщение Puo III » 30 ноя 2012, 17:08
Спасибо автору, очень помог.
Можно еще добавить, что при снятии кронштейна на рисунке 5 резиновое кольцо тоже хочет потеряться.
А также шланг черный переставить на новый корпус не забыть. И можно из перечня инструментов убирать третий пункт.
И не пугайте людей "крючком из тонкой проволоки", а то ведь искать будут заранее. Отверткой легко достается.
С благодарностью, Анатолий.
Puo III
Стаж: 13 лет 17 дней
Автомобиль: RIO III Hatch
Сообщение aeparf76 » 12 сен 2014, 19:39
Сделал всё как описано! Очень помогло!
Но, после замены машина стала заводиться не сразу, надо стартер покрутить! Что не так, подскажите, плиз!!!
aeparf76
Стаж: 16 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Rio, 1,4 АКПП
Сообщение Herzlos » 21 ноя 2015, 13:30
Здравствуйте.
Куда вставляется тонкая длинная пружинка ?
Без неё собрал топливный модуль Двигатель работает отлично.
Herzlos
Стаж: 10 лет 26 дней
Автомобиль: Kia Rio JB
Вернуться в Своими силами
