Текущее время: 18 дек 2025, 17:22
Подсветка бардачка в Шуме (+фотоотчет!!!)
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Сообщение Pumpkin » 29 май 2009, 21:55
Вобщем, решил я в своей Шумке сделать подсветку бардачка. :) Кто-то скажет "зачем это нужно?", но мне вот нужно и все тут. :) За базу был взят плафон подсветки номера нового (!) образца на "зубилу" (цена - 45 р.). Фото:
Далее я прикупил обычный стандартный дверной концевик (фиг знает, не то от "зубилы", не то от "классики" - на фото станет понятно, цена - 20 р.) и на его базе сделал прерыватель. Площадка для его крепления должна быть максимально плоской (ибо он плоский), поэтому прерыватель разместил там, где разместил (см.фото). Но перед этим просверлил в обшивке бардачка дырку диаметром 12 мм (сверлом, вставленным в коловорот). Фото:
Пришлось отверстие доработать круглым напильником, ибо диаметр моего прерывателя примерно 13 мм., сверло такого диаметра уже в коловорот не лезет. :) После этого встало без проблем.
Следующий этап - снятие облицовки передней панели. Процесс описывать не буду, все там понятно. У кого есть магнитола (у меня она есть) - придется демонтировать и ее. На след.фото - внутренности:
Обратите внимание - черный проводок, идущий от "массы" - уже воплощение проводки к прерывателю. :)
После в просверленную дырку вставил прерыватель и вот что получилось (пока еще не закреплен):
Обратная сторона - внутри бардачка - выглядит так (на заднем плане - налобный фонарик для света):
То, что приходит к выключателю (черный проводок) - тот самый, который был показан пару фоток раньше. То, что отходит от выключателя (круглая клемма под гаечкой) - идет на один из контактов плафона подсветки.
Вид снаружи:
Дальше вопрос - где взять "плюс" на плафон. Я покумекал и понял, что лучший "плюс" - это плюс от кнопки включения рециркуляции воздуха в салоне, так как подсветка этой кнопки появляется при включении габаритов (а именно это мне и нужно было, ибо подсветка бардачка нужна вечером/ночью, когда габариты горят. А днем мне подсветка бардачка и не нужна :P ) Вобщем, "плюс" на подсветке кнопки - самый левый контакт в нижнем ряду разъема, туда и цепляемся:
Ну собственно, картина уже почти закончена. Ниже - фото самого плафона, который я для верности посадил к пластику бардачка на супер клей "Момент" гель (маленький такой тюбик), ибо чую, что кочки растрясли бы его моментально (там есть в принципе какие-то защелки, но ИМХО - туфта).
На следующей фотке - "механика" работы моего прерывателя. :) Бардачок при этом закрыт, прерыватель разомкнут:
Ну и последнее - что в итоге получилось:
Светит отлично, именно туда, куда мне надо. Вобщем, мне нравится. :oops:
У кого есть вопросы - спрашивайте, поясню. Хотя вроде и так понятно написал. ;)
Pumpkin
Стаж: 17 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: был Kia Shuma, сейчас Hyundai Santa Fe
Золотые руки клуба (1)
Re: Подсветка бардачка в Шуме (+фотоотчет!!!)
Сообщение v99 » 29 май 2009, 22:33
Делал то же самое, только использовал "родные" запчасти. Выписал в эксисте плафон (как в багажнике) и штатный концевик подсветки бардачка от... точно не помню, от Маджа или Кларуса или еще кого.
Плафон больше, чем пробито под него в бардачке, поэтому пришлось расширить. Под концевик так же подгонял штатное место, закрытое заглушкой. Плюс брал с подсветки прикуривателя.
Чую, что бесовщина, но обосновать не могу!
v99
Стаж: 19 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA Rio 3
Сообщение Pumpkin » 30 май 2009, 07:45
Ну отверстие я тоже расширял, ибо плафон не умещался. А что за "штатное место, закрытое заглушкой"? :think: У меня ничего такого нет. И прикуриватель у меня без подсветки. :o
Pumpkin
Сообщение v99 » 30 май 2009, 14:15
Машины - родственники, но есть, видимо, небольшая разница.
В Спектре есть место под концевик, закрытое заглушкой (где ты и сверлил, только чуть ниже) и место под плафон справа на потолке бардачка.
v99
Сообщение Pumpkin » 31 май 2009, 18:10
Хм... надо будет у одноклубников на встрече заценить, что там и как у спектры... Что-то не видел я в продаже этих запчастей - концевика и плафона. Они вообще существуют в природе? :think:
Pumpkin
Сообщение v99 » 31 май 2009, 18:45
Это не штатные запчасти для Спектры, это я подбирал наиболее подходящие (с тем же назначением) от других а/м в каталоге эксиста.
На других Спектрах увидишь пробитое, но не выломанное отверстие для плафона и закрытое заглушкой место под концевик. С завода не ставилось никогда, в т.ч. на Шумах и Сефиях.
v99
Сообщение ivanovich42far » 14 июн 2009, 21:50
Я не пойму зачем концевик!? Включил габариты и гори он там вместе с ними. Тем более есть диодные лампочки, которые и энэргии много не берут.
ivanovich42far
Стаж: 18 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: СЕФИЯ-1
Сообщение v99 » 14 июн 2009, 22:56
ivanovich42far
Не хочешь - не ставь, никто не неволит. Только на всех машинах стоят концевики с завода. Наверное не просто так? ;)
v99
Сообщение Shark 3.5 » 14 июн 2009, 22:56
Извиняюсь....
А не проще было плафон поставить СВЕТОДИОДНЫЙ и батарейку убрать ?
Для светодиода или двух - батарейки ДЮРАСЕЛЛ хватит на ДООООООЛГО....
И не греются они...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 23 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение v99 » 14 июн 2009, 23:03
Shark 3.5
А мы не ищем легких путей! :z)
Так получается наиболее приближенно к заводскому варианту. Лично я не хочу никаких доп. батареек в машине. Сделал - и забыл навсегда. :D
v99
Сообщение ivanovich42far » 15 июн 2009, 11:33
v99 писал(а):Только на всех машинах стоят концевики с завода. Наверное не просто так?
А где концевиков не нашли, там вообще ничего не поставили. ;)
ivanovich42far
Автомобиль: СЕФИЯ-1
Сообщение v99 » 15 июн 2009, 12:08
ivanovich42far
С плафонами тоже, видать, напряг был...
v99
Сообщение ivanovich42far » 15 июн 2009, 18:13
v99
Вот и я не пойму, если на СПЕКТРАХ уже и выемки есть, то почему бы и плафон не воткнуть. Для конвеера это минутная операция. Или цена машины возрастёт на годовую зарплату рабочего, который будет это делать?! :think:
ivanovich42far
Автомобиль: СЕФИЯ-1
Сообщение v99 » 15 июн 2009, 18:21
ivanovich42far
Даже не знаю, что сказать... Почему отказались от подсветки непонятно. И спросить некого :(
v99
Сообщение sunset » 20 июн 2009, 18:55
Pumpkin
Респект тебе, отличная статья особенно в деталях все красочно описано)))) :roul:
А я вот хочу в багажнике свет лучше улучшить, поставить еще хотя-бы две лампочки а то ИМХО свет просто ужасный, поставил коробку и все его нет :D
А отчет просто великолепный :vip:
sunset
Стаж: 17 лет 2 месяца
Автомобиль: Lancer IX, Astra H
Год выпуска: 2007, 2012
Золотая звезда I степени (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение kudr » 22 июн 2009, 08:16
sunset
Эд, возьми диодную ленту и приклей ее к полке. это будет лучше, чем лампочки. запитать ее можно от штатного всета в багажнике
KIA SUMA II LS ===> KIA CERATO===> XC70===>ВАЗ2114
kudr
Стаж: 19 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Cerato 1.6 105 л.с.
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 22 июн 2009, 08:37
Pumpkin
мудро! респект!
в мадже подсветка бардачка штатная..
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 29 дней
Награды: 10
Сообщение sunset » 10 июл 2009, 05:34
kudr
Поздно :oops: Уже смастерил еще один плафон, света стало + 20 % больше в самом багажном отделении :Heppy:
sunset
Сообщение Drimer » 15 авг 2009, 13:52
Подскажите пож. как снять плафон освещения салона чтобы поменять лампочку. Болтов там вроде нет, а ломать не хочется...
Drimer
Стаж: 16 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Shuma 2000 г.в.
Сообщение v99 » 15 авг 2009, 15:37
Drimer
Для замены ламп не нужно снимать весь плафон, только рассеиватель. Он просто подцепляется отверткой (между рассеивателем и корпусом).
v99
Вернуться в Своими силами
